#36 04-04-2017 18:01:40
Nazim Renault 4 dz
Re : Resto 4L bleu 1983 d Algérie
Bonjour .... Suite des choses ...
#37 04-04-2017 18:03:36
Nazim Renault 4 dz
Je vous montrerai après les photos de l état du châssis ...Il à l air mal au point lol
Sinon j aimerais faire tomber le train arrière .... Qu'elle précaution prendre dans le cas de son remontage après merci ?
#38 05-04-2017 11:08:01
coucou Nazim
pour ce qui est du repérage des points de soudures, tu les retrouves sur toutes les tôles qui sont doublées comme
- sur les longerons arrière
- les retours de pliages des éléments du caisson....
voici l'aspect que ça a
mais au remontage, il n'y a plus accès pour souder par points...pour ma part, j'ai réalisé quelques trous pour remplacer les soudures par points par des "soudures bouchon "....
#39 05-04-2017 18:23:17
Nazim Renault 4 dz
papytravaux a écrit :
coucou Nazim
https://s22.postimg.cc/dd3x14pgd/IMGP5323bis.jpg
Merci .. Voici un. Peut l étendu de l état du châssis que préconise tu ?
#40 05-04-2017 21:06:23
Bonsoir Nazim,
les deux dernières photos correspondent àun espace entre l'arrière de la caisse et le châssis....
si les dégâts ne se situent qu'à ce niveau, ça n'est guère inquiétant....C'est la zone ou il y a en principe de la mousse...
voici un aperçu de ce que ça cache pour te repérer ( photos de mon châssis )
ce que l'on voit sur tes 3° et 4° photos ne permet que de se rendre compte du dessus de cette zone....qui n'a guère de fonction de résistance pour l'ensemble...
perso, j'ai coupé, préparé une " rustine " et retiré la mousse ainsi
au détail près qu'il y a une erreur dans la préparation de ma pièce, la partie entre le trait bleu et le trait vert devant être située après ce dernier et le reste étant " plein "
tes deux premières photos , je ne sais pas me repérer pour voir si c'est l'avant ou l'arrière du caisson..
pour l'instant, je ne suis pas en mesure de te préconiser quoi que ce soit....il faut avoir une vue de l'ensemble pour se faire une opinion sur l'état général de ton châssis
voici mes points de repérages
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=38790
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=38314
je ne connais pas les contraintes de la réglementation chez toi, mais la chose essentielle est bien de faire en sorte que ton travail soit récompensé par la fiabilité de ton auto, ta sécurité
#41 05-04-2017 23:48:02
Nazim Renault 4 dz
@papy travaux ..... Merci bcp
Je vais faire une vidéo pour voir son état en général ça sera bcp mieux
En ce qui concerne les deux premières photos c'est à l avant ...
Je ne sais pas trop si je dois peut être changé les longerons latéraux .... Aussi pour ce qui concerne les longerons avant il sont bien attaqué en haut et en bas ...
Bref Demain tout sera clair avec une vidéo à+
#42 05-04-2017 23:51:12
Nazim Renault 4 dz
#43 06-04-2017 10:02:57
coucou,
je doute qu'une vidéo apporte assez de précision pour visualiser l'état, par contre pour localiser, oui....
disposes-tu de Word ?....si oui adresses moi un mail et je te mettrai toutes les photos de mon " reportage" sur un document pour que tu aies le max de repères de ce qui se cache derrière chaque élément
#44 08-04-2017 03:14:53
Salut Nazim
Il y avait deux filets de collant noir sur les longerons AR sur une de 63. Mais si tu lèves la coque, ce mastic n’empêche pas de la désolidariser du châssis
#45 13-04-2017 02:22:03
Nazim Renault 4 dz
Bonsoir voici à tous
Voilà @papy travaux la vidéo promise https://youtu.be/9Pcff55thGc
Quelques photos du châssis
#46 13-04-2017 02:24:38
Nazim Renault 4 dz
Sinon c est bras Arrière sont elles en acier ou fonte ?
Et qu elle précaution prendre avant leurs démontage ?
Dernière modification par Nazim Renault 4 dz (13-04-2017 02:26:38)
#47 13-04-2017 06:53:32
Grougrou
Lieu : Bastia
Bonjour Nazim, et merci pour cette restauration que je suis avec attention.
Tes bras arrière sont en fonte.
Les bras en fonte sont tubulaires, les bras en acier sont "carrés".
En ce qui concerne le démontage,en revanche, je ne sais pas...
Vroum
#48 13-04-2017 13:23:30
Nazim Renault 4 dz
Merci mon ami @grougrou .... Qu ont au démontage du train arrière j'entends souvent de marqué les repére mais je ne c est pas l e qu'elle ?
#49 13-04-2017 15:10:28
Phify
Lieu : Sud de l'Oise (60)
Si tu sors les barres de torsion, ou que tu démontes au niveau des paliers (caoutchouc), alors il faut prendre des repère. Si tu démontes juste au niveau des fixations, tu n'as besoin de rien. Éventuellement si tu as les trous oblongs pour réglage du parallélisme, prendre la marque de la position de la vis.
#50 13-04-2017 17:55:19
Nazim Renault 4 dz
Merci @phify pour la réponse
Je pense à le sortir complet puis le sablé et peinture ..Ça m'a l aire compliqué pour moi de touché au barres de torsion .. mais au remontage j aimerais que l arrière ne soit pas haut mais assez bas ou en tous au même niveau que l avant .... J ai le arrière qui est bcp trop haut par apport ai avant
Sinon comment faire pour démonté le tous en complet pour que je. Ne me trompe pas bien sur et merci ?
#51 14-04-2017 13:03:42
Nazim Renault 4 dz
Salut à tous alors les ami des suggestions de réparation pour le châssis ?
Sinon quelle taille utilisé  pour les rustine ?
#52 14-04-2017 14:07:46
je n'ai pas répondu car il me manque des repères.....
mets des photos de l'ensemble du train arrière et des fixations....à partir de là il me sera sans doute possible de te donner des repères...
sur ma voiture j'ai démonté l'ensemble, mais c'est pour l'instant inaccessible pour que je puisse mettre des photos à titre de comparaison avec des bras en tôles....
#53 14-04-2017 15:59:40
Nazim Renault 4 dz
OK ça marche .... Sinon pour les rustine c est qu'elle dimensions ? 15 20 ?
#54 14-04-2017 16:00:31
Nazim Renault 4 dz
Ta vue la vidéo ?
#55 18-04-2017 00:11:45
Nazim Renault 4 dz
Bonjour à tous
J ai décidé de changer carrément les deux longron de côté ( gauche et droite )
Je le demande comment faire pour le côté droit ou il ya le numéro de châssis ?
#56 18-04-2017 00:16:05
Nazim Renault 4 dz
Sinon globalement comment on le change et qu elle sont les précautions à prendre ?
Aussi si possible j aimerais savoir pour la tôle à utiliser comme rustine ici et là de qu elle diamètre il doit être ?
Bon ben  merci. Tous ..Et j espère que ça avancera proprement
@papy travaux .. pour les photos des fixation du train arrière c est inutile puisque je vais tout changer sur les coté merci
#57 18-04-2017 23:45:16
Nazim Renault 4 dz
Les ami une petite aide si possible car j entame le châssis dans quelques jours merci
#58 19-04-2017 17:23:55
coucou Nazim,
désolé, j'étais d'abord absent puis guère de temps....
Si tu découpes ton châssis, il te faut des points de repères précis et stables ( pas de déformations ) des positionnements, alignements....qui auraient dus être pris avant démontages...
j'ai quelque chose de précis en principe tu devrais pouvoir ouvrir ce lien
https://www.sfrcloud.sfr.fr/web/app/sha … 009b494da1
si ça ne va pas dis le moi je t'adresserai le document par mail
Dernière modification par papytravaux (19-04-2017 17:46:17)
#59 19-04-2017 19:05:54
Nazim Renault 4 dz
Bonjour papy ... J ai pas encore commencé le démontage des éléments de châssis
Malheureusement sur ton lien ça m indique (votre session à expiré )
Je me demande aussi concernant la tôle es q une tôle de 1.5 suffit comme rustine ?
Sinon concernant mon longron droit neuf il n'y ya pas de point pour les boulons . je me demande  comment les faire ?
Bon ben pour l instant j ai seulement peint à l anti rouille mon longron neuf https://youtu.be/ecnXXAzR7iw
Demain donc j entame le dépointage de la travers avant et du plancher avant
#60 19-04-2017 20:50:38
bonsoir Nazim,
pour le lien tant pis....je dois avoir ton adresse mail et t'expédie le document de suite....
j'avais vu une photo de longeron et ai cru que tu avais déjà découpé...ouffff....
comme tu as un longeron neuf, tu peux mesurer l'épaisseur de la tôle dessus......Sur ma voiture, le châssis est semble-t-il en tôle de 12/10....c'est l'épaisseur de la tôle que j'ai utilisée pour réaliser les éléments de réparations...
Si besoin, je peux mesurer demain pour être certain....
Ce qui est carrosserie est de mémoire en 8/10, c'est ce que j'ai acheté pour les réparations...
"Sinon concernant mon longeron droit neuf il n'y ya pas de point pour les boulons . je me demande  comment les faire ? "
je ne comprends pas de quoi tu parles...désolé
#61 19-04-2017 21:56:47
Nazim Renault 4 dz
@papy travaux ..Je parle de la tôle de fermeture. De ce longerons en dessous ?
ici sur cette photo où ont doit fermer en dessous par une tôle genre ondulée normalement
#62 19-04-2017 21:58:54
Nazim Renault 4 dz
Pour les points c est les trous avec  filetage pour les boulons de caisse châssis
Pour mon mail je peut te le redonner en mp maintenant
#63 19-04-2017 22:12:23
La tole ondulée comme tu dis c'est le planché qui couvre tout, Mais tu as decoupé ton longeron??
#64 19-04-2017 23:42:12
Nazim Renault 4 dz
Salut  @cyril .... Justement j ai pas encore enlevé les deux longron de côté et même rien fait encore lol ...
Pour le plancher complet cette pièce  n existe malheureusement pas chez moi .... Donc ça sera découpe planché avant + découpe des deux longron latéraux .... Donc avec leurs tôle de fermeture du dessous ...... Donc obligé de refermé les nouvelles avec une tôle
Je me demande comment je faire proprement surtout côté droit ou il y a le numéro de châssis ..... Ensuite me reste les tôle de pédaliers ...La je ne sais trop quoi faire ?
#65 19-04-2017 23:44:41
Nazim Renault 4 dz
#66 20-04-2017 13:23:11
Nazim Renault 4 dz
@papy travaux le doc est arrivé ..Merci
Je me penche dessus
À+
#67 20-04-2017 18:05:00
Nazim Renault 4 dz
Re bonjour @papy travaux j ai consulté le doc il est super et il va m aider bcp ..... Cela dit il est un peu court .. ya pas par exemple comment enlever les deux longron latéraux extt ?
#68 20-04-2017 19:00:46
Bonsoir Nazim,
dans le document tu as un éclaté de l'ensemble des pièces ce qui constitue déjà un bon repère
ensuite, sauf erreur de ma part tout est assemblé par soudures par points...
le souci lorsque l'on restaure, c'est que l'ordre des opérations de constructions neuves ne peut plus être respecté. C'est pourquoi l'on choisit pour certains d'entre nous les "soudures bouchon"..
donc pour les longerons latéraux, il te faut trouver les points de soudures initiaux pour les faire sauter....
il existe des fraises pour " dépointer "...pour ma part je me suis contenté d'un forêt en me limitant au perçage de la première tôle...il me semble avoir mis des photos plus haut pour les brancards arrière....
ces trous peuvent selon les endroits re servir pour les soudures bouchon....
mon châssis est dehors et bâché...je regarderai demain pour faire des photos et te donner des repères si cela est possible...
Il te faut commencer par
- prendre tes repères de côtes et établir un croquis sur lequel tu reporteras tes relevés...
sers toi de la fiche correspondante du document que je t'ai fait parvenir
- dépointer et retirer le plancher,
- réaliser " un marbre " du moins un compromis pour avoir un référentiel de positionnements
- poser ton châssis dessus et le brider avant de découper un autre élément
- travailler élément par élément et non tout démonter d'un coup.....( si tu disposais d'un vrai marbre je serais moins restrictif)
mais tu t'attaques à un sacré boulot...
regardes le post concernant mon châssis, les mises à nu après découpes te donnent déjà quelques repères
Dernière modification par papytravaux (20-04-2017 19:20:57)
#69 21-04-2017 01:19:46
Nazim Renault 4 dz
@papy travaux ... Merci pour c est explications ... Je sais que.  Est un peu trop abusé de ma part .. Mais certains points que tu cite ne sont pour moi pas clair ... En faite j ai pas compris lol
- d abord je précise que c est pas moi qui va faire les soudures ... donc qu es q un bouchonage en soudure ? Pour que je lui explique quoi faire ?
#70 21-04-2017 01:23:54
Nazim Renault 4 dz
Pour le plancher je compte enlevé celui de l avant seulement et les tôles de fermeture de dessous des longerons de côté ... Donc es là bonne méthode si je plis la tôle que j ai acheté pour lui donner une certaine forme obdulaire pour la soudé en dessous du longron neuf ? Relier ensuite avec le plancher avant et arrière sur leur côté ?
