#1 25-09-2007 18:48:42
- piel
probleme sur ma r4 f6
salut j ai un prob ;quand je passe la 1 ere elle broute enormement je ne peut meme pas partir mais en 2 eme en fasant patiner l embrayage elle part et pour la marche ar des que je comence a lacher la pedale elle recule d un coup tres brusque et donc calage ;2 mecano mon dis que c etait l embrayag qui etait gras ; j ai change l embrayage et toujours le meme prob merci de vos conseil
25-09-2007 18:48:42
#2 25-09-2007 19:29:04
- yoyojrp
Re : probleme sur ma r4 f6
Tes mécano sont des C..., un peu de logique un embrayage c un disque qui rentre en friction avec la boite a vitesse, donc si ton embrayage ete gras, ton moteur justemnt ne calerai pas car il tournerai dans le vide et ta voiture n'avancerait pas...
ton probleme peu venir de l'avance de ton moteur c a dire un moteur dont son allumage a du retard, va bien tourner au ralenti et des que tu va accéléré, il va pas pouvoir fournir la puissance nécessaire et va caler...
ensuite tu peu avoir un probleme de carbu mal réglé, sale... ect
c dure de trouvé comme sa par internet...
décris nous plus les simptome du stile le comportement de ton moteur au ralenti ( est il bon ou a t il des acou )?
lorsque tu accélére a vide que ce passe t il?
essence huile propre?
carbu as tu déja démonter?
quelle année et ta trelle avec le type de moteur...
met aussi une foto du moteur peu etre que l'on véra des chose qui manque...
#3 25-09-2007 19:35:03
- geronimo
- Lieu : 09 .31 .91
Bougies , carbu , ou allumage
#4 25-09-2007 19:41:54
- yoyojrp
oui comme le dit geronimo, bougie, carbu allumage... j'ai commencé par la fin car je suis en plein reglage de mon avance sur ma R4 et donc c ce qui m'est passé par la tete...
regarde les bougies, voit la gueuele si certaine semble humide, verifi si chacune fait une eteincelle lorque tu lance ton moteur avec le démareur et sur chaque faiseau aussi... si certaien n emarche pas change les bougie, si les neuve ne marche pas alors il faut remonter a l'allumage, changé les contact delco et si tout marche bien que tu a nétoyé ton carbu et que sa continu, et que tout le reste est ok comme toute les durites autour de ton carbu alors voit l'avance a l'allumage...
#5 25-09-2007 20:11:15
- piel
merci les gars; mais j ai changee les bougies nettoye le carbu et au ralentit et a l acceleration c nikel ; et j ai change mon huile mot et boite avec les filtre et toujours le meme prob a si j ai oublier de preciser dans mon 1er mess que elle ne le faisait pas tout le temps ca la prend comme ca comme une envie de !!!!! merci pour vos conseil
#6 25-09-2007 20:11:57
- heraultrellus
- Lieu : (34)
tu es sur que la garde d'embrayage est pas trop lâche? il faut que tu la retende un peu!
Dernière modification par heraultrellus (25-09-2007 20:14:22)
#7 25-09-2007 20:24:44
- piel
je sais pas il faut que je regarde ca et aussi es que quelquin a des idees de couleur ou de deco pour ma r4 f6 de 84 ex dde
#8 25-09-2007 21:04:40
- zando
- Lieu : 04 les alpes
as tu changé le mécanisme ou que le disque ??
