#1 25-09-2007 20:05:21
- phil
liquide de frein pour une 62
quel liquide de frein utilisez vous pour vos vieilles r4 de 62 . vaut il mieux vider tout le liquide et remettre un liquide actuel ou existe t il des produits compatibles.
25-09-2007 20:05:21
#2 25-09-2007 20:54:18
- trellex
- Lieu : Haute-Loire 43
Re : liquide de frein pour une 62
salut Phil , le liquide de frein s'oxyde comme l'huile d'un moteur, meme si tu roules pas , il faut en changer régulierement, donc il faut tout vider et purger, un Dot4 suffit, et surtout ne mets pas un vieux liquide que tu as trouvé derriere les fagots sous pretexte qu'il est d'époque!! On met du neuf!!!!
#3 25-09-2007 21:15:36
sur une voiture qui sert peu, il est recommandé de mettre du liquide de frein silicone ;
j'ai trouvé le mien chez Restom;ce produit ,contrairement au "lookeed" habituel,n'absorbe pas l'humidité et ne fait donc pas rouillé les maitres cylindres et les cylindres de roue;
il faut par contre entièrement nettoyer les composants à l'alcool à bruler y compris les tuyauteries et ne pas hésiter à mettre du neuf surtout pour les flexibles!
bon courage!
#4 25-09-2007 21:18:15
- phil
ok merci , c etait juste pour etre sur de ne pas abimer les cylindre de roue ou autre pieces , joints...
j ai un bidon de neuf , mais il est dot 3 , je pense que ça ira.
@plus et encore merci
#5 25-09-2007 23:23:14
- piel
salut mais dot 3 est beaucup plus epais le mieux c est dot 4 comme dit trellex allez bonne nuit car demain taff tchao
