#1 12-08-2017 11:05:09
vintage44
Lieu : St Nazaire (Loire-Atlantique).
[PRES-44] 4l jeje.
je vous présente ml achat de ma 4l  acquis en début d année 2017.
il s agit d une 4l gtl 1989.
j ai mis 1 an avant de la trouver en écumant les annonces et en allant voir des voitures maquillées, rouillé, trop chère, ne correspondant pas au descriptif des annonces...
enfin je l ai!!!
du travail a faire dessus car la voiture a été mal entretenu sur la fin par son ancien propriétaire.
ce que j ai vu avant achat:
tout le train avant a revoir..(changement de toutes les rotules, cardans, soufflet crémaillère, bagues de triangles, caoutchouc barre stabilisatrice, parallélisme...
allumage à revoir: changement tête delco, doigt, vis et condensateur, fil bougies et bougies
joint cache culbuteur à changer et réglage  culbuteur.
filtre a essence a changer, filtre a air,pompe  a essence a voir...
carburateur joint a changer
échappement complet a remplacer
"réchauffeur boite  a air " d échappement a changer avec durite
vidange de tous les liquides.
joint dessus boite a changer et voir commande bv imprecise
4 loquets vitre a recoller
lumière  intérieure à changer siège a remplacer (déchiré et affaissé)
serrures et neiman a changer
essuie glace à changer
tous les joints de portes et hayon a remplacer
carrosserie a nettoyer lustrer car peinture ternie et présence de mousse...
corrosion plancher ;2 trou 3mm
             aile ar droit à reprendre en urgence avant perforation
             trace de corrosion non perforante sur châssis et plancher et intérieur d aile ar(part a la brosse)
4 jantes a repeindre
raté pendant l essai de la voiture à vitesse stabilisé...pétarade a l échappement.
je l ai ramené par la route 1h30 de trajet avec "cardan a l air libre"...
il s agit de ma voiture pour aller au travail quand il pleut et emmener les enfants à l école...
but: la fiabiliser , la réparer par moi même et faire mon entretien...rouler vintage!!!
bemol;  pas de grosse immobilisation car j en ai besoin!!!
#2 12-08-2017 11:08:19
yannick63
Lieu : Cournon d'Auvergne (63)
Re : [PRES-44] 4l jeje.
bienvenue sur le forum
R4 F4 1988:  https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=37826
R4 SAVANE 1992:  https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=40288
R4 BREAK 1980  Caisse F4 break 1981  R4 F4 1987  Remorque F4 La 4l Toute Ma Vie !!!!
#3 13-08-2017 15:29:06
R45
Lieu : Loiret (45).
Bienvenue parmi nous et bonne route avec ta R4
@+Christian
- R4L-1128 GTL Clan de 1988 - Blanc Panda n°348
#4 13-08-2017 20:05:33
vintage44
merci à vous pour les messages de bienvenu...
cela me rassure de savoir que l on est pas tout seul a bricoler une 4l et que si l on a besoin d aide il y a toujours des personnes sympa pour donner des conseils...
#5 14-08-2017 08:48:53
"... Pleure pas Jeff, t'es pas tout seul..." big_smile
Sois le bienvenu Jérôme wink
A lire ton énumération, tu m'as l'air d'avoir du pain sur la planche...
Te sais que Paris ne s'est pas fait en un jour smile
Pour tes questions, pose les une à la fois dans la rubrique concernée.
Si tu as des photos, on est preneurs !
D'où es-tu ?... "44" un rapport avec la Loire-Atlantique ? roll
#6 14-08-2017 10:14:05
vintage44
Je suis de saint nazaire...d ou 44...
pour la 4l j ai pas mal bossé dessus depuis son achat....
il y a beaucoup de travail c est vrai, et j ai l impression des fois de faire un travail de fourmis et de ne pas avancer...
le train avant est ok tout a été fait ...sauf caoutchouc de barre stabilisatrice
allumage ok et callage(j ai acheté un allumeur neuf plutôt que de le refaire...)faisceaux ok et montage module grand laurent.
l intérieur est changé et les loquets de vitres recollés
le réglage culbuteur est ok
j ai refais un carbu 28if entièrement...joint,ouverture,plan de joint sur marbre...il faut que je trouve du temps pour le monter et le régler
l échappement complet est changer...
prochaine étape avant cet hiver :gratter le dessous du plancher pour retirer la rouille de surface,traiter puis protéger...(pour stopper l hémorragie...)
pour les photo je vais profiter du beau temps ....
#7 14-08-2017 10:25:44
vintage44
photos de ma 4l comme convenu...
#8 14-08-2017 15:22:52
L'a belle allure !!! smile
Me suis permis de mettre la première tof
en avatar big_smile)
#9 14-08-2017 20:11:37
vintage44
pas de soucie pour l avatar....merci
#10 16-08-2017 11:26:36
yannick63
très belle ta gtl
#11 16-08-2017 11:37:32
jembraille
- Bienvenue a toi
