#1 22-09-2007 17:14:21
- yoyojrp
quesqu'une super premiere sur sinpar???
bonjour a tous, voila maintenan que ma sinpar roule, je me demandé ce qu'est une super premiere ???
esque c une premiere tres courte ou esque c une vitesse de plus sur la boite a vitesse?
car ma sinpar a une premiere tres tres courte je ne peu pas la monté a plus de 15km/h sinon le moteur s'embale...
merci d'avance yoyo
22-09-2007 17:14:21
#2 22-09-2007 20:14:07
- yoyojrp
Re : quesqu'une super premiere sur sinpar???
personne ne sait???
#3 22-09-2007 20:18:28
- boryslesurfer
en effet c est une premiere tres courte.
-Elle sert à quoi cette clef ?
-A fermer ta gueule !
#4 22-09-2007 21:25:35
- rod5catcat
pour savoir si tu à une SP (super premier) regarde sur le nez de boîte ces gravé quelqu'un dans la galerie photo à mi ça http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … emId=74458
vive l'aventure en rodéo
http://mateilhol.free-bb.com/index-7441 … ilhol.html
#5 22-09-2007 22:23:04
- yoyojrp
ok c bien sa il y a sa donc j'ai bien une super premiere.... merci
#6 23-09-2007 03:20:08
- maxime
En fait c'est le pignon de première possède 10 dents au lieu de 12. D'ailleurs, selon le retour d'expérience de la somac ,ces pignons étaient tres fragile.
Sur ma f6 c'est tres court aussi mais c'est parceque c'est un couple 7X33.
Dernière modification par maxime (23-09-2007 03:20:59)
#7 23-09-2007 13:07:57
- yoyojrp
J'ai bien regarder est ma boite a l'inscription "sp" et c une 8x33... donc esque c une super premiere ou une boite simplement courte?:)
Dernière modification par yoyojrp (23-09-2007 13:08:54)
#8 24-09-2007 19:57:12
c'est une super première, couple de 8/33 alors queles autres boites ont un couple de 7/33
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#9 24-09-2007 20:18:30
- yoyojrp
Bon j'ai essayé la méca sinpar sur la plage au bord du lac d'hourtin dans le medoc et j'avou avoir ete surpris par le systeme sinpar... je pensé que c'ete un peit gadjet et que sa marché plus ou moins bien...
Mais sur le sable sec bien fin ou l'on s'enfonce facilement, je suis passé partout jusqu'a ce que je commence a m'enliser...
je descend et je commence a dégonflé mes pneu ( il ete gonflé route ) et je met au volant mon petit voisin de 13ans pour qu'il la décole le tmeps que je pousse et la grande surprise je n'ai meme pas un le temps d'arriver devant le capot qu'il ete deja parti en marche arriere...
enfin voila ensuite je me suis baladé sur la plage avant de remonté tranquilement par la foret...
PS: les pneu en plus de sa son des pneu route radial, a l'avant tres usé ( il sont lisse pratiquement) et a l'arriere il sont neuf...
je me demande ce que sa donnera quand je mettrai des pneu a crampon en plus large...
la j'ai du 155 R13
VIVE LA SINPAR!!!!
#10 27-09-2007 16:56:57
- ernest geay
- Lieu : 79 Niort
Dans le sable cela ira beaucoup moins bien !!!
Dernière modification par ernest geay (27-09-2007 16:57:38)
Ernest Geay
R6 TL sinpar
R12 break sinpar
http://www.nomadenostress.com/
#11 27-09-2007 21:24:11
- yoyojrp
bé justement je dis que sa n'allé pas si mal dans le sable...
#12 28-09-2007 01:47:48
- pitotruie
C'est quoi sinpar?
#13 28-09-2007 06:20:58
- yoyojrp
sinpar c'ete une boite qui modifier des véhicule pour soit les mettre en 4x4 ou aussi en décapotable... enfin je croi que c sa je ne connais pas tres bien la définition mais sur le forum sinpar est souvent utilisé pour parler de 4l 4 roue motrice...
