#71 24-09-2017 13:41:07
Rodéo81
Lieu : Tarn (81).
Re : [PRÉS-81] Nouvel arrivant !!
Salut verdô,
Pour la rando à Brassac, j'aimerai bien venir mais j'ai peur que ma rodéo soit pas prête...!!!!!!
Non, sérieusement si je viens ce sera en spectateur car pour l'instant je n'ai pas de 4l pour y participer. Néanmoins rien que pour le plaisir de revoir pleins de trelles bichonnées par leur proprio, le déplacement vaut le coup. Tu y seras?
#72 24-09-2017 13:52:41
Rodéo81
Lieu : Tarn (81).
Patcatcat,
J'ai repéré un châssis de  R4 R4F4 R6 sur internet. Si le mien est hs, tu penses que celui-ci pourrait convenir?
#73 24-09-2017 13:57:59
Rodéo81 a écrit :
Salut verdô,
oui
#74 24-09-2017 19:35:47
Rodéo81
Lieu : Tarn (81).
Salut tout le monde.
Le démontage a commencé : des rivets en veux-tu en voilà, des vis pourries, rouillées... En plus pour ces pu... de vis faut utiliser un tournevis plat.... Elles pètent une fois sur deux....
Le cauchemar a été d'enlever les deux boulons qui fixent l'alimentation du réservoir sur le panneau arrière... Indémontable!!! J'ai dû les couper par l'intérieur avec un bout de scie à métaux...
J'aurai déjà beaucoup de question suite à certaines pièces hs lors du démontage (par exemple le joint en caoutchouc qui entoure l'orifice d'entrée du réservoir :ça se trouve en neuf, faut en remettre un lors du remontage???)
Malgré tout, le coté droit est démonté.  Yesssss! (je pensais que ça irait plus vite!!!! )
Voici le fameux joint!!
Ha oui, pleins de photos prises, dossier "démontage coté droit" créer sur l'ordi ainsi que le déroulement des opérations du démontage mises par écrit. Tout cela afin de faciliter le remontage. Il me semble que c'était un conseil de Papytravaux qui m'a paru très utile de suivre.
#75 24-09-2017 20:20:15
Rodéo81
Lieu : Tarn (81).
Le démontage de la rodéo fait apparaître des pièces manquantes ou cassées (mécanisme de porte, joints de portes, feux arrières, ... etc).
Où trouver ces pièces? Sur le site ?
#76 25-09-2017 00:30:24
MM RODEOSHOP à pas mal de pièces en stock mais très difficile à joindre.... Il parait que faut aller sur place à Avignon 84.
Il faudra que j'aille y faire un tour......
Un châssis récent de 4l fait l'affaire sauf que tu vas perdre le réglage de la suspension Av par cames et les barres de suspensions devront elle aussi changées.
C'est avec regret que je vais perdre ces réglages avec le châssis que j'ai. C'est même très dommage que Renault ait supprimé ce réglage, pour le réglage de hauteur de caisse c'est génial.
Dernière modification par patcatcat (25-09-2017 00:35:36)
#77 25-09-2017 09:05:26
pour tes feux AR si c'est les mêmes que sur une estaf : http://vehicules-anciens.fr/fr/shop/cab … -estafette
#78 26-09-2017 19:43:01
Rodéo81
Lieu : Tarn (81).
Merci pour le lien verdô. Je l'ai rajouté dans le "dossier Rodéo" pour le moment venu.
Je continue le démontage, ras le bol de ces moultes rivets et de ces vis trop pénibles à démonter (merci le dégrippant!!). Lors du remontage je vire ces vis à tournevis plat et je mets des cruciformes ou étoile.
Pour sortir le panneau avant droit, je dois démonter le pare-brise. Je galère pour démonter ce pu... de pare-brise. Les vis de fixation sont logées au fond d'un profilé carré, et bien évidemment il faut utiliser un tournevis plat... (c'est rouillé, c'est pourri... ça force à mort....  Je vais sortir la meuleuse en 230 pour lui régler son compte!!!!
A demain pour les prochaines aventures!!!!
#79 26-09-2017 19:45:32
Rodéo81
Lieu : Tarn (81).
Patcatcat,
Une question stp.
Je suis "en négociations" pour une F4 avec un plancher qui semble correct.
Excepté le plancher, y a-t-il d'autres pièces qui pourront être utiles pour la Rodéo?
#80 26-09-2017 23:25:06
Si tu prends le châssis de la F4 il te faut conserver les barres de torsions sauf si elle est assez ancienne pour avoir le réglages par cames.
Toute la mécanique des 1100cm3 peux s'avérer utile, moteur, boite, les trains roulants : bras de suspensions, freinage (quelques disparités suivant les années..). Les sièges vu l'état des tiens... smile il te faudra adapter une pièces entre sièges et baignoire.
Moi aussi j'ai démontè une F4 pour récupérer le système Sinpar qui est en piteux état sur ma rodéo, j'en ai profité pour récupérer ce que je t'ai indiqué plus haut, sauf le châssis qui était archi mort.
Le lien donné par Verdô ne porte que sur les cabochons, mais en ce moment sur e-bay des feux complets (D+G) sont en vente (cher..)
#81 26-09-2017 23:35:02
Rodéo81 a écrit :
J'avais vu un post où un gars a enlevé la bassine de sa rodéo, le châssis s'est coupé en deux... Je crains qu'il m'arrive la même chose... Dommage car à l'arrière il semble sain.
La blanche que j'ai démonté c'est la baignoire qui tenait le reste : châssis en miettes pas eu besoin de meuleuse pour le réduire...
Rodéo81 a écrit :
Par contre, tu peux m'expliquer pourquoi elle penche autant du côté droit? Même en changeant la roue, c'est pareil. Ca laisserait présager un gros boulot de carrosserie?
Si elle penche c'est plutôt ton châssis qui ne tiens plus grand chose, et/ou aussi ton tablier de R6 qui comme l'originale est très souvent pourris (les baies de parebrise de R6 sont très sensible à l"oxydation et quand elle ce perce le dessous suis...).
Le boulot de carrosserie ce résume à deux de choses : métal et fibres. Métal trois éléments (autre que le châssis) le tablier avant, le faux châssis, les passages de roues avant.
La fibre tout le reste!! Donc si rien de cassé, masticages des défauts et peinture les réparations sont plus simple que sur la ferraille.
Dernière modification par patcatcat (26-09-2017 23:41:48)
#82 28-09-2017 20:00:39
Rodéo81
Lieu : Tarn (81).
Salut Patcatcat,
cet aprem j'ai visualisé ton travail sur ta Rodéo. Tu fais du bon boulot. j'ai quelques frayeurs quand tu parles de dimensions à respecter (genre 225mm) lors du remontage. J'en suis pas encore là néanmoins, ton boulot de restauration est super à suivre, les pièces rouillées reprennent vie avec de belles couleurs. D'autres photos stp!!!!
Je me suis "documenté" sur le principe de nettoyage de la rouille par électrolyse. Ca a l'air efficace. Tu le conseilles pour les pièces de petites et moyennes taille ou bien la brosse métallique te paraît-elle plus adéquate pour le rendu final?
Question technique : comment enlever le volant? j'ai démonté l'écrou de 22, la partie cannelée ne vient pas malgré le dégrippant. (un arrache moyeu?)
Comment enlever les 2 manettes à gauche du volant qui semblent être celles des clignotants et des phares? Faut tirer dessus?
#83 28-09-2017 20:54:25
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Pour le volant remet l'écrou de quelque tour de filet et tire fort en "dansant" avec le volant de gauche à droite et de haut en bas... J'ai dit remet l'écrou car quand il va venir c'est un coup à y laisser le nez ou des dents !
Dernière modification par Fab02 (28-09-2017 20:54:52)
#84 29-09-2017 00:04:50
Et bien quand c'est bien grippé ça marche pas, ma rodéo blanche à passé plusieurs années dans un champ sans capote et bien tellement oxydé que j'ai du y aller au marteau et j'ai bien maté mon filetage... Je m'en fichait à l'époque croyant que c'était les même que la R4 et bien non! la partie de la colonne de direction qui soutien le volant est plus longue  sur la rodéo (et la R6 je pense).
Donc Rodéo81 si la méthode fab02 ne fonctionne pas utilise un arrache volant.
Les deux leviers je n'ai plus de souvenir mais je pense que comme sur la 4L il faut tirer.
J'utilise l’électrolyse tous les jours en ce moment! J'ai une poubelle de 80l pleine de soude je passe même les jante de 4l... Si la piéces est trop longue comme le support de colonne de direction je fait en deux fois.
Les avantages : sa désoxyde vraiment bien et même les corps creux! En plus ça retire la peinture trop fine...... ça dégraisse aussi!
Inconvénients ; c'est un peu long il faut bien nettoyer l'électrode + qui se bouffe et  s'encrasse vite
Je n'utilise pas la brosse métallique.
Sur les très grosse pièces  : ailes, contre-ailes ou pièces avec des parties usinées précises comme les étiers de frein je sable avec du sable de silice des maçons (plus lent mais bien moins agressif).
la visserie et petites pièces : acide phosphorique.
Dernière modification par patcatcat (29-09-2017 00:26:11)
#85 29-09-2017 19:28:30
Rodéo81
Lieu : Tarn (81).
-----------------------------------------   VICTOIRE  -----------------------------
Après deux jours à m'y être acharné dessus, j'en suis venu à bout!!!!!  Je savais que "je l'aurais un jour"!!!!!
Il m'aura fallu un arrache moyeu de la dernière guerre et un serre joint de 60 cm !!!!
---------------------- Le volant est enlevé!!!-------------------------
Demain, tableau de bord et ... pare brise. Nouvelles inquiétudes car les vis du profilé carré qui maintiennent le pare brise sur la carrosserie sont logées au fond dudit profilé. Et bien sûr faut utiliser un tournevis plat sur des vis ultra rouillées....
Photos à suivre.
A demain
Dernière modification par Rodéo81 (29-09-2017 19:33:19)
#86 29-09-2017 20:58:51
cambouis2
Bonsoir
petite astuce , pour l'électrode j'utilise une cuve de centrale à vapeur , c'est en inox , un coup de brosse , c'est propre
#87 29-09-2017 21:29:46
Rodéo81
Lieu : Tarn (81).
Pas mal l'idée Cambouis2. Au boulot, je vends des pièces de fumisterie en inox que je pense utiliser pour l'électrolyse. J'ai hâte de voir ce que ça donne au niveau décapage. Je n'ai jamais utilisé cette méthode.
#88 29-09-2017 23:22:05
Il ne faut pas utiliser d'électrode en inox vous aller crée des produits toxique pour le santé et l'environnement à cause du chrome  présent dans l'inox.
J'ai utiliser une vielle hache pour ma première électrode et maintenant je fait avec le partie mobile d'un serre-joint de maçon : un coup de nettoyant haute pression et c’est propre et pas de risque pour la santé....
#89 30-09-2017 15:32:22
Rodéo81
Lieu : Tarn (81).
Quelques nouvelles,
Tableau de bord enlevé, j'en suis à repérer les nombreux fils électriques entre les divers organes. Des photos, de la prise de notes, du repérage sur certains fils, tout cela afin de faciliter le remontage.
Le tablier derrière le tableau de bord est en très mauvais état. La rouille a fait son travail...
Ce soir je partagerai des photos.
Bon aprem.
#90 30-09-2017 15:52:15
Et bien tes photos m’intéressent les miennes du démontages on disparues avec la perte d'un disque dur....
Maladie des R6 qui ne s'arrange pas avec des voiture sans toit sous les intempéries....;
#91 30-09-2017 19:41:30
Rodéo81
Lieu : Tarn (81).
Patcatcat, j'ai fait une cinquantaine de photos, je peux pas toutes les partager sur le site. Si t'es intéressé, communique moi ton adresse, je te les fais parvenir sur le mail.
Le démontage des éléments électriques m'a fait un peu peur : tout me semble rouillé et hs : moteur essui glace, commodo clignotants, ventilateur chauffage, divers boitiers avec des fils qui rentrent et qui sortent, la partie compteur et jauges qui marche ou marche pas??? La plupart des vis se cassent lors du démontage...  galère....
Je télécharge les photos sur l'ordi et je partage. Vous vous rendrez compte du désastre.
#92 30-09-2017 20:04:18
Rodéo81
Lieu : Tarn (81).
C'est parti pour les photos :
ventilateur chauffage squatté par les rongeurs qui ont oublié de reprendre leur affaires
des feuilles, des restes de noix, ne parlons pas des éléments rouillés qui tombent en lambeaux...
Admirez l'état avancé du travail de la rouille!!!
Savez-vous ce qu'actionnent ces 3 boutons? au démontage, ils sont tombés en miettes...
Avant le début des opérations...
La rouille se recycle???  Ca peut se vendre sur le marché???
Quelqu'un peut me dire à quoi sert ce boitier marron 8cmx6cm avec 3 fils dessus en haut à gauche de l'image?
[url=https://postimg.cc/image/52zdy7u8r/]
IMG_20170930_105517.jpg[/url]
J'avais pas compris pourquoi les feux de croisement fonctionnaient pas!!! Voilà la réponse!!
A quoi sert cette tige en bas à gauche du triangle noir? J'ai pas encore vu sa destination coté moteur.
C'est quoi cette espèce de petite bobine au dessus du plafonnier (si on peut dire "plafonnier" vu où il se situe!!!
Dernière question : j'ai aussi un petit boitier en alu oû il est écrit "Lucas 12V".   utilité, svp
Vu l'état de l'ensemble je risque de devoir tout remplacer.... Pffffff
Dernière modification par Rodéo81 (30-09-2017 20:07:34)
#93 30-09-2017 20:07:09
Elle a du passer pas mal de temps aux intempéries.
Trouve une R6 TL de préférences pour récupérer les pièces : Tablier et son accastillage.
J'ai pas tout compris dans tes demande ; boitier marron, tige en bas du triangle... Certaine photos sont floues....
Dernière modification par patcatcat (30-09-2017 20:14:42)
#94 30-09-2017 20:08:27
Rodéo81
Lieu : Tarn (81).
La tienne était en aussi mauvais état?
#95 30-09-2017 20:19:05
Rodéo81
Lieu : Tarn (81).
J'ai trouvé une 4lF6 que je dois aller voir ainsi qu'une autre que l'on pourrait me donner.
Néanmoins, vu l'état de corrosion de ma Rodéo, je me demande si il ne serait pas plus judicieux de trouver une R6. Mais c'est une autre paire de manche, inexistante dans le tarn...
Vous en pensez quoi???
#96 30-09-2017 20:21:51
Rodéo81
Lieu : Tarn (81).
Pour les photos floues, j'en reprendrais demain sur les "boitiers" qui m'interpellent quant à leur utilité.
#97 30-09-2017 20:22:19
Non! heureusement....
Je pense que ton boitier marron c'est la centrale clignotante, au-dessus du plafonnier c'est la résistance additionnel du climatiseur (deux vitesses) .
Les trois inters en partant de la gauche : lunette chauffante ( ne doit pas être connecté ),  contacteur climatiseur,  contacteur essuie glace
#98 30-09-2017 20:43:25
Rodéo81
Lieu : Tarn (81).
Photos meilleures. Merci de me dire ce que c'est.
le boitier
la fameuse tige. Qu'est-ce qu'elle commande?
Notre ami "Lucas", à quoi sert-il?
Mon beau moteur d'essuie glace
de la rouille, encore de la rouille...
Toujours de la rouille....
#99 01-10-2017 00:55:16
https://s25.postimg.cc/6jt9yvg9n/IMG_20 … 202335.jpg
Rodéo81 a écrit :
le boitier
C'est une centrale clignotante ancien modéle
https://s25.postimg.cc/3pq4litjv/IMG_20170930_202301.jpg
C'est la commande de chauffage pour ouvrir le robinet situé entre les deux radiateur attention les radaiteur on un sens de circulation donc un droit et un gauche.
https://s25.postimg.cc/qefbladkb/IMG_20170930_202628.jpg
Il y a écrit "flasher" je pense à une centrale clignotante aussi ou un relais je n'ai pas vu ce genre sur la mienne, mais la miennne est plus récente la tienne est une des première.
#100 01-10-2017 08:18:06
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Pour le dernier "lucas" c'est bien un relais clignotant....mais j'ai un petit doute sur l'origine car souvent utilisé sur les anglaises !
Déjà vu sur jaguar type e... Et en sondant sur gogole utilisé aussi sur rolls, bentley, mini, tryumph, mg ou encore rover...rien de plus anglish quoi !
Après on ne sait de quel loufoquerie on était capable les concepteurs chez Renault... Déjà sur le principe (critique positive) mélanger des pièces de plusieurs renault pour mener à la rodéo... wink
alors pourquoi pas une nationalité cocktail aussi !
Dernière modification par Fab02 (01-10-2017 08:24:37)
#101 01-10-2017 10:35:34
cambouis2
lucas est un fabriquant de pièces électrique auto , courant sur certains véhicules français
pour vous donner une idée , un oeil chez : AES (auto electric supplies )
#102 01-10-2017 11:25:17
La vieille centrale rectangulaire marron sur la tof devait être HS et remplacée par la "Lucas" récupérée sur une Rolls.. smile
#103 01-10-2017 12:54:03
Rodéo81
Lieu : Tarn (81).
Le démontage continue, tout est bouffé par la rouille. Je pense garder ce qui est récupérable (fibre, faisceau électrique, train avant et arrière, moteur s'il se débloque...). Le reste poubelle. En attendant de retrouver un châssis de R6.
#104 01-10-2017 13:40:54
Rodéo81
Lieu : Tarn (81).
Une question concernant l'électrolyse.
J'ai une piscine ronde autoportée de 4m de diamètre avec 30cm d'eau au fond.
Avant de la jeter (car percée), est-ce que ça peut faire un "récipient" pour électrolyse?
#105 01-10-2017 17:15:33
Pour un châssis : Oui!! smile
Sinon avec une poubelle de 80l tu mets pas mal de pièces.
Faut voir aussi l’alimentation électrique, je me sert, dans la poubelle, d'un chargeur de batterie 12V, puis la soude j'ai bien du mettre 2 kg mini.... Donc dans une piscine....
Tu peux mettre un châssis de 4L (pas F6) sur ta rodéo ; de la R6 tu n'as besoin que du tablier et du moteur si le tien est naze bien que réparable....
Tes passage de roues sont dans quel état car eux aussi sont ceux de R6?
