#1 27-09-2007 14:28:24
- Herve01
Changement du train avant
Voilà, nous venons d'acquérir une 4L CLAN avec tout le train avant HS.
Nous avons récupéré un train AV d'occasion complet.
Une question me préoccupe :
Les freins AV sur la 4L CLAN sont à disques alors que ceux du train AV récupérés sont à tambours.
Est-il donc possible de monter ce train sur l'auto en mettant les freins à disques d'origine que l'on récupérerait sur le train HS ???? ou alors doit on obligatoirement trouver un train AV avec freinage disque d'origine ???
Merci d'avance pour vos réponses !!!
27-09-2007 14:28:24
#2 27-09-2007 22:36:33
- Herve01
Re : Changement du train avant
Personne peux me répondre ??
#3 27-09-2007 22:39:21
- manu29
- Lieu : Landivisiau (29)
tiens je viens de retrouver ca ou ils en parle, j'espere que ca te sera utile
a plus et bon courage.
#4 28-09-2007 09:38:51
- Herve01
Merci mais ça ne m'aide pas beaucoup
Y'a personne de sympa qui pourrait me renseigner ??
#5 28-09-2007 13:16:05
- thierry580
salut hervé01,
j'ai le même pb et je me demande si les trains avant de l'une et de l'autre sont compatibles???
doucement le matin, pas trop vite l'après-midi
#6 28-09-2007 17:51:15
- matth
salut a tous
oui les trains avant sont compatibles a conditions qu'il ne soit pas d'avant 78 je crois ou un truc dans le style.
moi sur une 80 j'ai monté des disques et pas de probleme
voili voilou
#7 28-09-2007 18:25:57
- matrel 55
- Lieu : Meuse
Salut à tous,
Sur ton trein avant il faut voir si c'est compatible ou pas au niveau des bras sup et inf, mais je pense que non d'aprés les deux RT que j'ai en ma posséssion.
en 1981, modif des freins AV AR, rattrapage automatique
En 1983, montage de frein à disque sur les roues avant avec maitre cylindre diametre 19 mm.
Comme il et HS, tu démontes et présenter le nouveau en lui remettant les disques, il faudra improviser au moment ou il y a un hic
Matrel 55
#8 28-09-2007 19:06:14
- Herve01
SUPER
Merci Matth et Matrel 55 pour ces infos.
Cela va déjà nous donner un point de départ.
Hervé01
#9 28-09-2007 19:58:16
- matth
tu peux les monter sans aucun souci a condition que ton train avant soit d'aptres 78 ou 80 je ne sais plus
#10 28-09-2007 21:19:21
- boost R4
Salut Herve01 ,tu peux le monter sans problème comme la dit Matth ,il faut juste que tu es la direction à biellette axiale ,c'est à dire le dernier montage, pas celle qui a le silentbloc en bout de crémaillère et la biellette de direction séparé .
#11 28-09-2007 21:42:53
- Herve01
La crémaillère que nous avons à une biellette en sortie de soufflet qui se termine par une rotule qui se fixe sur le haut de la fusée.
Est-ce la bonne ???
#12 30-09-2007 10:58:24
- trellex
- Lieu : Haute-Loire 43
Salut, c'est quoi un train avant HS??? un triangle tordu?? des rotules usées??? car changer un train avant c'est compliqué , et je pense qu'avec tes questions, tu n'as pas de RTA, c'est deja un investissement à faire pour pouvoir avoir une idée de la compatibilité des differnts trains!
#13 01-10-2007 19:34:24
- Herve01
Salut, effectivement je n'ai pas encore le RTA !!!
Le train est HS. C'est à dire que l'auto a été accidenté. Tout le train avant a reculé. Triangles, barre stab. etc.... D'après ce que j'ai pu voir sur des photos, il semblerait que ce soit faisable avec le train que nous avons récupéré. Mais nous ne sommes pas à l'abri de surprises lors du démontage.
Donc, l'étape qui arrive maintenant est le démontage ensuite nous verrons si l'opération est réalisable ou non. En attendant et dans tous les cas, MERCI à tous pour votre aide.
