#36 17-11-2017 13:54:29
- grandlaurent
- Lieu : 27 & 92
Re : Allumage transistorisé Grandlaurent : témoignages et demande d'avis...
A mon avis c'est pour le positionner ou l'on veut quitte à recouper un peu les fils
en effet, et puis n'oubliez pas que c'est un produit qui n'est pas vendu que pour des collectionneurs de trelles.
ici, bien sûr, il n'est question que de 4L, alors çà paraît tout évident que les cosses soient en forme d'oeillet... mais le produit est universel et peut être branché sur des autos, ou des motos, ou des tracteurs, ou des moissonneuses batteuses, ou des moteurs marine in-board ou...
qui ne sont pas toujours avec ces cosses œillet , mais parfois des cosses cylindriques, ou des cosses fast-on tantôt mâle, tantôt femelle etc.
c'est pour cela que le choix est laissé à l'acheteur - installateur d'y associer la connectique qu'il veut, et adapter le MGL et sa filerie au mode de pose qu'il veut aussi.
parfois certaines carrosseries sont 100% fibre, alors il faut même façonner une platine support de 10 cm² en tôle !
idem pour les cadres de moto
donc,
ben je ne sertis pas les cosses fournies, partant du principe que je pourrais même ne pas fournir de cosses
Le coût modéré du MGL a imposé des choix.
C'est assez coquasse d'ailleurs car vous découvrez peut-être que le MGL, vu son universalité à déjà été posé dans tous ces engins motorisés pour de vrai, sans que vous doutiez qu'il soit envisageable de le trouver là !
La génèse du Module est certes dû à son emploi sur des (mes) 4L, mais depuis il a parcouru du chemin.
A+,
Laurent
17-11-2017 13:54:29
#37 19-11-2017 19:53:23
- groucho
Hello,
Une semaine d'usage et plus de soucis. Donc la connectique semble bien l’origine du problème.
Pourtant, les deux années précédents pas un problème. Et je pense avoir suivi le mode d'emploi mais avec un pince à sertir de base.
On a donc là un souci : j’entends bien l'intérêt de la modularité du module mais si il faut s'équiper d'une pince qui vaut le prix du dit module...
Le truc curieux c'est que quand j'ai resserti avec la pince multiprise en faisant très attention à ce que le connecteur soit bien solidaire du fil, ça n'a fait que diminuer les problèmes. Peut être que dans ce cas, resserrer n'est pas la solution il faut carrément remonter des cosses neuves?
En tout cas merci pour le module et merci pour le support technique.
#38 20-11-2017 18:48:39
- grandlaurent
- Lieu : 27 & 92
#39 01-11-2018 10:10:33
- grandlaurent
- Lieu : 27 & 92
si 90 % des cas de pannes sont dus à ce sertissage, pourquoi ne pas intégrer le cossage dans le produit fini ?
Bonjour à tous !
cette idée à fait son chemin.
je "déterre" ce post afin de vous faire part d'une évolution d'offre que propose mon distributeur : la personalisation avec fourniture sur mesure et sertissage des cosses :
https://repare-ancienne.com/index.html# … alis%C3%A9
c'est la parade ultime quand vous doutez de la pérennité de vos sertissages de cosses.
et en plus vous étendez la garantie à 5 ans !
Dernière modification par grandlaurent (01-11-2018 10:11:58)
#40 01-11-2018 12:55:41
- Christian bigood
et si on les soude, les cosses, c'est bon?
#41 01-11-2018 17:45:44
- grandlaurent
- Lieu : 27 & 92
pat à déjà donné la bonne préconisation :
Pour ma part je soude juste un point du coté œillet en faisant gaffe de ne mettre que peu de soudure (4%Ag) afin que la soudure ne pénètre que de quelques millimètres dans la cosse pour que le fil reste souple en sortie, pour cela un bon fer de qualité afin d'avoir une chauffe ponctuelle et soudure trés fine 0,5mm. (surtout que je n'ai pas une bonne pince à sertir..)
Pat
#42 04-11-2018 08:32:54
- poisson
- Lieu : Bordeaux 33
mes deux modules Gl fonctionnent depuis des années. Un bonheur :-)
Et pourtant elle tourne...
