#1 17-12-2017 12:57:38
Max7804l
Lieu : Les Yvelines (78).
Clignotants OK mais pas de feux
Après plusieurs recherches sur le forum je n'ai malheureusement pas trouvé mon bonheur !
Je rencontre un problème électrique sur ma 4l, en effet lorsque je tourne le comodo rien ne s'allume  (ni avant, ni arrière, ni tdb).
Je ne pense pas que le problème vienne du comodo étant donné que les clignotants eux fonctionnent.
Je suis novice en électricité et je ne sais pas vraiment comment tester tout ça hmm j'ai néanmoins réussi à me procurer un multimètre mais à part tester que la tension de la batterie et de l'alternateur était bonne je ne suis pas allé beaucoup plus loin !
Le problème provient peut être d'un mauvais branchement sur l'alternateur ?
J'ai aussi ce câble branché en direct sur la batterie avec un fusible, qu'est-ce que c'est ?
#2 17-12-2017 13:37:15
Re : Clignotants OK mais pas de feux
Bonjour ,
Petit passage obligé avant d'interpeller la communauté et pour que nous puissions te souhaiter la bienvenue... wink .
#3 17-12-2017 14:07:00
Max7804l
Pardon de cet oubli !
C'est maintenant fait wink
#4 17-12-2017 14:30:12
Bien que les clignots et les feux sont sur le meme comodo, ce sont deux chose differentes, regarde deja tes fusibles 7 et 8 en partant de la droite, si tu as bien du jus qui arrive sur les fusibles, le 7 concrene le feu de position gauche et le 8 le droit + l'eclairage du TB.
Si tu as du jus, change le comodo.
#5 17-12-2017 15:13:10
teewee
Pour le cable branché en direct, je ne sais pas ce que c'est, surement un montage supplémentaire (longue portée ?) ou un précédent proprio qui a mis un fusible avant le ventilo.
En tout cas, change ca rapidement par un truc propre, genre porte fusible (genre https://www.amazon.fr/Porte-Fusible-Enf … e+fusible), ca t'évitera deja de potentiel souci...
Pour les clignos, est-ce que tes veilleuses s'allume ?
Ca peut etre la masse qui déconne (les clignos / veilleuses sont en théorie reliés à la carrosserie) ou le comodo qui déconne ou la centrale cligno (sous le tableau de bord, faut démonter) ou les fusibles... ou les ampoules !
#6 17-12-2017 19:08:51
Max7804l
Hello !
Merci pour vos réponses !
J'ai regardé au niveau des fusibles 7 et 8 comme indiqué mais non pas d'alimentation. J'ai testé dintervertir le fusible avec celui des clignotants et tout semble ok donc pas de problème de fusible à priori.
J'ai aussi testé l'ampoule elle fonctionne.
Mes veilleuses ne s'allument pas non.
Comment vérifier si le problème vient de la centrale cligno ou comodo ?
#7 17-12-2017 19:29:35
Bonjour , avant toutes choses contrôles tes masses ( flèche rouge ): tu démontes , tu grattes et tu remontes avec un peu de graisse
ne tiens pas compte des polarités de cette photo
Dernière modification par verdô (28-05-2019 06:40:49)
#8 17-12-2017 21:40:38
Max7804l
Le résultat est de 37 ohms
Je crois qu'un gratage approfondi s'impose big_smile
Dernière modification par Max7804l (17-12-2017 21:56:55)
#9 17-12-2017 23:53:52
Max7804l a écrit :
Hello !
Si tu n'as pas de jus sur tes fusibles, c'est normal que ca ne fonctionne pas...
Tes fusibles sont allimentés en permanence, donc tu devrais avoir du 12V
#10 18-12-2017 11:25:20
teewee
Ca sent la centrale smile
#11 18-12-2017 13:42:02
Pourquoi ce serait la centrale?? Il dit dans son 1er post que les clignots fonctionnent, mais pas les feux.
#12 18-12-2017 15:25:55
trelle2B
Lieu : Fium'orbu (2B).
voir le bouton de warning...
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
#13 18-12-2017 17:47:55
teewee
MAIS TU AS RAISON !
J'ai inversé son souci. Je croyais que ses feux fonctionnaient et pas ses clignos. #blaireau #grosnul smile
#14 18-12-2017 20:10:11
Max7804l
Hello !
Les masses semblent correctes..
D'autres idées ? neutral
#15 18-12-2017 20:11:46
" Les masses semblent correctes.. "
semblent ???? tu démontes tu grattes et un poil de graisse au remontage !!!
#16 18-12-2017 23:05:02
Gironimo
Fais nous de jolies photos pour comprendre où tu prends tes mesures de masses qui semblent correct à 37 Ohms... yikes
Pour info, une masses correct (à ma connaissance) ou la résistance d'un fil, nous sommes plus sur de 0,3 - 0,4 Ohms.
37 Ohms = masses bien oxydées ou en instance de coupure... smile
Bye.
#17 19-12-2017 09:09:26
#18 01-01-2018 17:58:55
Max7804l
Hello,
Merci pour les infos.
De retour après quelques vacances j'ai suivi le tuto et je mesure maintenant entre 0.1 et 0.3 partout donc tout est bon de ce côté la.
Je n'en ai effectivement pas sur les fusibles 7 et 8 mais sur les autres c'est ok (le bouton warning fonctionne sans mettre le contact par exemple)
A quoi cela peut être du ?
Comment tester ?
Dernière modification par Max7804l (01-01-2018 18:25:24)
#19 07-01-2018 12:09:21
Loulou_vo
Lieu : Quimperlé (Finistère).
Vu que tu n'as ni eclairage de TDB ni feux avant/arrière je pense que l'on peut éliminer un problème d'ampoule HS.
Tes masses SEMBLENT correct d'après tes mesures.
D'après ce que tu nous dit tes fusibles semblent également hors de cause.
Il reste, selon moi, le comodo ou le faisceau...
Verifie quand même derrière la boite à fusibles que les fils sont bien branchés.
Tu n'as rien touché sur le circuit électrique ou les comodos avant ta panne?
Savane de 1989
#20 07-01-2018 13:57:38
"(le bouton warning fonctionne sans mettre le contact par exemple)"
normal c'est branché en direct
#21 07-01-2018 16:05:49
cambouis2
les fusibles 7/8 sont alimentés par le comodo .Verifier qu'il y est un bon contact sur les cosses au raccord rapide en sortie comodo
#22 27-05-2019 20:34:31
Doume3851
Lieu : Isère (38).
https://s18.postimg.cc/knys26r9h/P1030392.jpg
PS/ ne tiens pas compte des polarités indiquées sur la photo
Bonsoir.
Merci Verdo pour avoir posté cette photo qui m'a permis de résoudre mon problème de fonctionnement de mes clignotants et veilleuses. J'avais déposé les combinés cligno et veilleuse afin de procéder à la mise en peinture du capot et au remontage, je ne retrouvais pas la bonne position des cosses. Normalement il y a des détrompeurs mais ceux-ci avaient disparu avec le temps. J'ai galéré jusqu'à la découverte de ta photo, encore merci
Doume
Clan de 87 en cours de restauration. Ca ya est, finie et a même reçu sa carte grise de collection
#23 28-05-2019 06:41:07
avec plaisir ..
