#1 28-12-2017 18:37:05
- artox
- Lieu : Bannalec (Finistère).
Fixation ciel de toi rigide
Je viens de me procurer un ciel de toit rigide, et je me pose la question de comment le fixer sur la partie arrière. Il y a trois trous dans le ciel de toit, je voulais savoir si c'était des visses ou des clips plastique qui était prévus d'origine?
Si quelqu'un a la solution ou une photo du montage sa m'arrangerait
Merci d'avance
28-12-2017 18:37:05
#2 28-12-2017 19:41:10
- Philou du 40
- Lieu : Biscarrosse (Les Landes).
Re : Fixation ciel de toi rigide
Salut Artox. C est des clips en plastique. Référence : 77 03 077 073.
Par contre je ne sais pas si ça se trouve facilement.
Adishatz.
R4 TL de 1982
Anciennement R4 GTL "FT" de 1988 et F6 de 1982 qui a vue du pays....
#3 28-12-2017 20:22:17
- artox
Super, merci pour cette réponse rapide.
En recherchant à partir de cette Ref sur le forum j'ai retrouvé se poste:
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=41063
Donc on arrive à en trouver
Par contre en regardant sur ma trel je me sent bête...
Coté ciel de toit les trois trous sont bien présent mais coté trel j'en vois pas ^^
Si quelqu'un peut m'éclairer, peut être que c'est a moi de percer comme avant c'était une toile tendu?
#4 28-12-2017 21:21:29
- Philou du 40
En effet. Si tu avais un ciel souple les trous n y sont pas.
Tu peux toujours reporter les trous. Je pourrais te donner le diamètre demain si tu veux (a vue d oeil du 6).
R4 TL de 1982
#5 28-12-2017 21:42:12
- artox
Dac, sa me rassure d'un coté au moin je pourrais avancer .
J'attends confirmation pour la taille du trous mais 6mm me parait bien pour des agrafes de 6.5mm.
Es qu'il y a des choses qu'il ne faut pas oublier avant la pose?
Sur l'avant au centre j'ai 2 trous un petit et un autre plus gros ( il est juste pré découper) c'est pour l'antenne ou le retro?
#6 28-12-2017 22:00:33
- Mich34
- Lieu : Alignan-du-Vent (Hérault).
Bonsoir puisque nous sommes aux ciels pour les anciens souples modèles 1966 peux on les refaire ?? Quelq'un en aurait il un en état correct merci..
Un brin de folie égaye la vie.
#7 29-12-2017 14:33:25
- Philou du 40
C est bien du 6.
Pour pas trop s em....rde il faut commencé par l avant.
Le gros trou est pour le rétro (il a des pâtes sur les côté, un peu comme les centres de jantes).
Michel 34 aucune idée mais ça doit être faisable avec les bonnes côtes ...
R4 TL de 1982
#8 29-12-2017 14:34:50
- Mich34
Bon ok merci philou
#9 29-12-2017 14:40:20
- artox
J'ai été acheté les agrafes restagraf 1267 comme préconisé revendu chez adf 6€ les 25.
Sur le paquet il est écrit de percer a 6.5mm. donc je percerais a 6mm et si sa force je repercerais a 6.5mm.
Merci pour le conseil de montage je fini le café et je vais essayez de le monter
#10 29-12-2017 15:30:56
- artox
Je sais pas si il est sensé y allez facilement mais la sur les côtés sa coince...
Peur de forcer et le casser
#11 29-12-2017 15:35:41
- artox
Peur de forcer et le casser ..
Quand vous le montiez il y allait facilement ou il faut faire levier avec une petite spatule en plastique?
#12 29-12-2017 16:51:55
- Philou du 40
Non ça coince pas mal vers les fixations de pare soleil. Faut faire levier mais tout doux
R4 TL de 1982
#13 29-12-2017 16:54:48
- artox
Dac, je vais attendre que quelqu'un puisse m'aider
a deux sa sera mieux.
Merci du coup de main philou
#14 29-12-2017 17:19:49
- ejmarcos
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=41063Donc on arrive à en trouver
https://img15.hostingpics.net/pics/803526IMG20171228185054.jpg
Si quelqu'un peut m'éclairer, peut être que c'est a moi de percer comme avant c'était une toile tendu?Merci
Bonjour:
Ce ciel de toi rigide c´est d´ une R4? Ou on peut acheter ou chercher un?
J´ai besoin d´un ciel de toi; c´est dificile de trouver un et c´est tres cher d´acheter un fait.
Merci et desole pour mon franÇais
#15 29-12-2017 17:31:34
- artox
Pas de souci,
Alors se ciel de toit était bien monté sur les 4L et je ne pense pas qu'on puisse le trouver sur d'autre voiture.
Je connais quelqu'un qui en a un a vendre mais il est en bretagne..
Il le vend 40€
Cordialement
#16 29-12-2017 19:32:54
- artox
#17 30-12-2017 09:18:43
- Philou du 40
Ah c est vrai j y avais pas pensé (moi les fixations n y étaient pas (j ai changé de caisse c est pour ça que j ai les 2 type à la maison)...
En effet c est un vrai obstacle... La je sèche. Je ne peux pas te dire si ça passe sans les couper...
R4 TL de 1982
#18 30-12-2017 10:54:36
- artox
Impossible si ils sont présent croix moi j'ai sué à grosse goutte et il n'est pas rentré
Alors je vais les enlever, j'espère sans casse je vous tiendrais au courant!!!
#19 30-12-2017 14:22:50
Je dois retirer le mien en toile, as tu des conseils à me donner et comment faire pour ne pas tout arracher, car je le reposerai apres peinture.
#20 30-12-2017 15:25:22
- artox
Désolé je ne peux pas t'aider..
Bon mon ciel de toit est en place mais non sans mal... petite casse au niveau du passe file côté gauche veilleuse
Et les trous pour le par soleil gauche ne tombe pas bien non plus..
J'ai merdé....
