#1 03-10-2007 13:09:32
pingouin18
Lieu : Vailly (18)
montage alternateur 1100 cc sur petit moteur (782 cc, 845cc)
Tout est ds le titre. Est ce possible ?
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#2 03-10-2007 16:33:15
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Re : montage alternateur 1100 cc sur petit moteur (782 cc, 845cc)
Je crois que ça ne va pas . Les moteurs ne tournent pas dans le meme sens ...
#3 03-10-2007 18:45:14
groumi
Lieu : Hatrize (54,FR)/Karlsruhe (DE)
Si ca doit marcher, vu qu'en sortie de bobinage on a de l'alternatif et donc en tournant dans l'autre sens on a de l'alternatif "négatif" ce qui revient a un simple déphasage; aprés le redresseur/régulateur s'occupe du reste.
J'ai mis un alternateur 70A de renault 25 dans ma F4, ça se monte presque en plug & play, il faut juste changer la poulie bien sur et les entretoises de l'axe, ça marche sans problème, et ca permet d'alimenter tout ce que tu veux sans problème de débit.
GrOüMi]
Renault F4 R2106 de 1984
#4 03-10-2007 20:29:11
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Oui mais si sa tourne dans l' autre sens l' elice de refroidisement de l' alternateur va aussi tourner dans le mauvais sens et donc ne reffroidira plus du tout ...
#5 03-10-2007 21:56:14
groumi
Ah oui ça peut être, je dis pas. Enfin, il suffit de récupérer l'hélice de l'ancien alternateur...
GrOüMi]
#6 04-10-2007 11:25:48
garrett
Lieu : la Mayenne
Mouai montage un peut compliqué pour pas grand chose, monte un alternateur  "Fait pour" tu y gagnera en fiabilité et en temps.
4L un jour 4L toujours.
#7 04-10-2007 12:29:46
groumi
J'ai fait le changement en 10min...
GrOüMi]
