#1 27-01-2018 10:30:40
Alexandre06
Circuit de freinage
j'ai changé tout le système de freinage de ma 4 l R1123 de 1986
Problême je ne sais pas l'ordre des tuyaux à visser sur le MC.
2 vienne du train arrière 2 autres du train avant mais dans quel ordre se vissent t'ils sur le maître cylindre. Le répartiteur de freinage est un 2 entrées 2 sorties .
Merci de votre aide.
Bonne journée
#2 27-01-2018 11:57:36
Re : Circuit de freinage
bonjour ,si ça peux aider pour ton double circuit...
Dernière modification par verdô (27-01-2018 12:01:22)
#3 27-01-2018 12:09:12
Ben oui,
il a démonté, l'a pas pris d'note ni fais de repère...
Et main'nant l'est dans la muise !
Fais comme moi qui aie une mémoire comme une passoire,
prends des photos de partout ; ça aide vachement !!!
En attendant le plan qui vient de t'être fourni
devrait bien t'aider (merci Jean-Mi') wink
#4 27-01-2018 13:47:01
Alexandre06
Quand j'ai acheter ma 4L elle était en pièce ! Donc forcément je n'ai pas de note pour la remontée
#5 27-01-2018 13:47:38
Alexandre06
Merci pour le schéma !
#6 27-01-2018 13:49:08
Cela pourrait aussi t'aider... => http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=39408
Je déménage le post à la rubrique "Châssis"
où il y aura plus sa place smile
#7 27-01-2018 19:07:41
Si je comprends bien ton premier message, ton répartiteur à quatre sortie ou entrée ou si t'aimes mieux, 2 sorties et 2 entrées?
Donc, si je comprends toujours bien, tu as un maître cylindre à quatre sorties?
Le long de la caisse, tu as donc deux flexibles rigide exclusivement pour les freins arrière?
Sa "m'intéroge" cette histoire, car je n'ai encore pas rencontré de 4L avec un répartiteur à 4 sorties et de maître cylindre. Mais je sais que sa existe, car dans mes pièces, j'ai ce modèle. Pourtant quand je regarde sur la PR ou la MR, je ne trouve que des deux sorties ou trois sorties... voir pour les anciennes, c'est pas un répartiteur mais un T.
Peut-être que quelqu'un à plus de renseignement sur le sujet smile
