#1 11-02-2018 15:12:44
[Renseignements] Rondelles rotules de suspension
Je viens d'acheter un lot de Rotules de suspension d'origine Renault, la plupart ont des rondelles de maintien, mon lot n'en a pas, d'apres vous dois je en mettre ou pas??
Sachant qu'au demontage, il n'y en avait pas.
Une photo du bras de suspension.
Merci à vous.
11-02-2018 15:12:44
#2 11-02-2018 15:53:43
- Snoopy
- Lieu : Haute Saône (70)
Re : [Renseignements] Rondelles rotules de suspension
Ton bras de suspension est renforcé au niveau des trois trous de fixation, ou l'épaisseur est beaucoup plus importante qu'ailleurs (tôle de renfort), je me suis fait la même réflexion quand j'ai changé les miennes il y a quelques semaines; il semble qu'il y ait des modèles avec cette grosse rondelle amovible, et d'autres comme le tien ou le mien, avec un renfort intégré au triangle.
Pas de souci donc...
Dernière modification par Snoopy (11-02-2018 15:54:18)
#3 11-02-2018 17:25:59
Ok merci je monte sans la rondelle.
#4 02-03-2018 03:59:51
- Popo40
- Lieu : Saint Vincent de Tyrosse (40)
C'est une question d'année il me semble . Les vielles ont les rondelles et les triangles non renforcés, et pas les plus récentes (a partir de quelle année d'ailleurs ??) moi j'ai du changer mes rotules achetées auprès de Rémy sur ce forum, et elle se montaient effectivement avec cette grosse rondelle ronde et des rivets a l'origine ! (que j'ai remplacés par les boulons) J'ai d'ailleurs du user de la lime et de l'huile de coude pour ajuster ces rondelles parce qu'elles ne rentraient pas dans cet espace au bout du triangle pas tout a fait rond ! Et maintenant c'est la forme !
Dernière modification par Popo40 (02-03-2018 04:01:29)
Souvent doublée, jamais dépassée,
Les utopies l'ont plus marquée que les kilomètres.
50 ans d'histoire, sans histoires.
#5 02-03-2018 20:08:05
- lainlain41
Qu'est ce qui empêche de mettre ces fameuses rondelles sur des triangles munis du renfort.
#6 02-03-2018 21:42:49
- Snoopy
Je pense cette fois que renfort + rondelle ça ferait bien trop épais... pour rien ?
#7 03-03-2018 00:40:57
- Popo40
lainlain41 a écrit :Bonjour,
Qu'est ce qui empêche de mettre ces fameuses rondelles sur des triangles munis du renfort.Je pense cette fois que renfort + rondelle ça ferait bien trop épais... pour rien ?
Oui je pense aussi , double emploi.
En plus, si mon souvenir est bon, je suis pas sur les les entraxes des percages d'un triangle renforcé soient les mêmes que ceux d'un triangle qui ne l'est pas, donc les rondelles montées sur les 1eres générations ne se monteraient pas sur une 4L plus récente.
Si le triangle est déjà renforcé, pas besoin de rondelles. Ma f4 de 87 a ces triangles la renforcés, jamais eu de soucis avec les rotules, pourtant souvent sollicitées !!
Dernière modification par Popo40 (03-03-2018 00:48:59)
#8 03-03-2018 11:04:26
- lainlain41
Je parlais des rondelles fournies avec les rotules de certaines marques, en 2eme monte.
#9 03-03-2018 15:20:22
- Popo40
Je ne sais pas trop de quelle rondelle il s'agit, ou se monte cette rondelle ? entre le triangle et la rotule ?
#10 03-03-2018 15:27:06
- lainlain41
Elle se monte sur la face intérieure du triangle, ou viennent en appui les écrous.
#11 03-03-2018 16:24:04
- Popo40
Alors on parle bien des mêmes rondelles, qui sont présentes sur les 1eres générations, et plus du tout sur les 3emes générations.
Normalement, si le triangle a déjà des renforts , pas besoin de rondelle .
Je dis peut être n'importe quoi mais il me semble avoir lu et entendu plusieurs fois que en usine a l'époque, on pouvait trouver certaines incohérences de pièces, suivant les stocks qu'il restait, et on montait des "vielles" pièces uniquement pour vider les stocks, et lorsque les stocks étaient épuisés on montait alors les "nouvelles" pièces, mais toujours sur la même génération voiture.
Il est donc possible que certaines séries avaient en sortie d'usine des "anciens" triangles, et certaines autres des "nouveaux". Ce qui explique que avec certains systèmes de reconnaissance de voitures comme sur oscaro par exemple, avec la plaque d'immatriculation de la voiture, suivant son année de production, on propose des rotules avec rondelle, et d'autres sans rondelles, même si les voitures appartiennent à la même génération, la 2nde..
#12 03-03-2018 20:15:32
Surement, quoi qu'il en soit, si vous avez le meme triangle que moi sur la mienne, il y a un renfort, donc pas de rondelles.
