#1 02-03-2018 10:51:46
bugg
Lieu : La Savoie (73).
témoins tableau de bord éteint
problème sur ma 4l f6 quand je met le contact j'ai aucun voyant qui s'allume  mai elle démarre bien, si quelqu’un a déja u se probléme merci
#2 02-03-2018 12:20:29
Re : témoins tableau de bord éteint
Bonjour, dans un premier temps le ba ba est de démonter tes fusibles , les gratter et les remettre en place avec un peu de graisse , si ça ne marche pas tiens nous au courant
#3 02-03-2018 12:48:50
bugg
bonjour je l'ai fait set pareil  je pensais peut-étre au neiman
#4 02-03-2018 13:38:40
bon si tu as mets un coup de bombe pour contacts élect à l'intérieur du neiman
#5 02-03-2018 16:41:49
bugg
je l'ai démonté le neiman j'ai nettoyé  les connections rien y fait   ou alors essayer avec un autre set quand même bizarre
je l'est acheté comme sa, s'est une auto qui a pas été bricolé elle est resté longtemps sans tourné  quand même pas toutes les ampoules grillées
#6 02-03-2018 17:05:08
cambouis2
nettoyer les contacts du raccord rapide en sortie Neiman ?
#7 02-03-2018 18:57:17
bon tu débranches la prise de ton Neiman,  tu vérifies que tu as un + sur la cosse B et tu branches comme sur la photo  : Attention il faut que l'ergot détrompeur se trouve en haut comme sur cette photo et utilises du fil de 2.5 ² mini
tu as besoin de fil , de cosses , un interrupteur et d'un bouton poussoir
fais en premier un essai entre B/C et regardes si ton TDB s'allume
Dernière modification par verdô (02-03-2018 19:15:23)
#8 02-03-2018 22:36:33
bugg
ok je vais essayer demain   staprem j'ai démonter tableau de bord regardé les fiches derrière compteur toujours rien
#9 03-03-2018 09:12:50
c'est peut être tout simplement un défaut de circuit imprimé du compteur , regardes les cosses
tu as un multimètre pour tester tout cela ?
Dernière modification par verdô (03-03-2018 13:34:36)
#10 03-03-2018 12:52:33
bugg
bon j'ai testé mes fils du neiman  y a juste la jauge essence qui marche tjrs aucun témoins  j'ai regardé les fusibles,nettoyé les 2  connections derrière le tableau de bord y a toujours rien, sa commence a me gonfler en plus il neige je peut même pas l'essayé avant le contrôle technique
#11 03-03-2018 13:14:53
cambouis2
circuit imprimé du tableau de bord coupé
#12 03-03-2018 13:33:58
si tu as besoin d'un nouveau circuit imprimé , j'ai
tu peux toujours tester la résistance de chaque circuit et faire une petite soudure étain
#13 03-03-2018 13:54:30
bugg
j'ai juste le témoin plein phare qui marche, je vais la passer au contrôle comme sa. en tout cas merci pour vos conseils et si vous passé avec votre 4l en savoie faite signe on boira un chti canon
#14 03-03-2018 14:25:33
le truc basique ; tu es sur que tes ampoules ne sont pas HS ou un mauvais contact sur les portes ampoules ?
Dernière modification par verdô (03-03-2018 14:26:50)
#15 03-03-2018 14:56:31
bugg
tu crois que toutes les ampoules soit grillées;set
vrais j'aurais du les testé avant de remonter
#16 03-03-2018 19:22:21
ben oui ..."set vrai" il est peut être la ton bug , bugg smile
Dernière modification par verdô (03-03-2018 19:40:46)
