#1 02-03-2018 20:16:02
Roulements
Y a t'il une marque à privilégier pour les roulements de moyeux avants. C'est pour une F4 de 87, donc avec freins à disques.
Merci, pour votre retour.
#2 02-03-2018 20:26:55
Re : Roulements
Chez Oscaro les SKF sont conforme aux Renault d'origine.
#3 02-03-2018 23:41:22
Re : Roulements
Merci patcat.
ref: vkba 636
#4 03-03-2018 01:49:03
Re : Roulements
SKF.....SNR.....FAG.....TIMKEN.......NADELLA
font partie des marques de référence en mécanique....
mais j'ai vu des roulements "made in japan " ( écrit dessus ) en première monte sur  voiture il y a qqs décennies...
et dans les boites de pièces d'origine constructeur en y regardant de près ça réserve parfois des surprises...
Et que penser alors des produits asiatiques alors qu'ils vont jusqu'à garantir leurs voitures 7 ans ????
#5 03-03-2018 11:19:44
Re : Roulements
repris d'un réparateur d'une de ces marques à longues garanties :
"- garantie 7 ans , ça veut dire qu'on ne vous facture pas la pièce et son remplacement, ça veut pas dire qu'elle tiendra plus longtemps que d'autres, ni qu'elle est de meilleure qualité....et puis il faut être attentif à notre definition des pièces d'usures..."
et puis c'est 7 ans ou 150000kms....
extrait :
(1) Les composants garantis 7 ans*
Tous les composants du véhicule hors exclusions et limitations, à condition de respecter le plan d’entretien du constructeur.
(2) Durée de garantie des éléments :
Réfrigérant du climatiseur garanti 1 an, Batterie sur 2 ans, Système audio / navigation et leur périphériques sur 3 ans/100000 km, et la peinture sur 5 ans/150000. Une garantie anti-perforation est également offerte sur 12 ans à condition d’effectuer des inspections anti-perforation annuelles.
Les exclusions
La garantie ne couvre pas : les pneumatiques (ils sont garantis 2 ans par leur fabricant), les pièces dites d’usure, , les entretiens périodiques et une mauvaise utilisation du véhicule ou agressions externes.
#6 03-03-2018 11:21:45
Re : Roulements
Quand je dis qu'ils sont "conforme" c'est qu'il ont les particularités du joint spi sur la bague externe du roulement externe et la lèvre de protection coté roulement interne.
#7 03-03-2018 16:26:11
Re : Roulements
je ne chipoterai pas sur ce point, ce modèle de roulement étant une spécificité
et comme souvent, je suis allé un peu vite en ne retenant pas la précision de la demande: " les roulements de moyeux avants "....
ma réponse n'étant que de parler des roulements en général...
cat, mon exemple de garantie de 7 ans est peut-être, voir sans doute pas une bonne référence, mais pour le reste c'est du vécu
