#1 04-03-2018 10:07:22
Anoo
Lieu : Herault
Support de filtre à air
Bonjour à tous
Sur ma F4 break (239B) de 1986, j'ai un carburateur Zenith 28 IF. Jusqu'ici , rien d'anormal !
Le filtre a air en tôle ( version marmite ) en relié au carbu , par une platine  en tôle de 2 mm, qui fissure régulièrement.
Elle a déjà été ressoudée à plusieurs reprises.
J'envisage de la renforcer , par un retour comme montré sur ces photos.
Avez vous déjà eu ce problème ?
Comment l'avez vous solutionné ?
Y a t'il d'autres filtres plus léger, adaptable à ce carburateur, ou d'autres montages ?
La "marmite"
La platine d'origine réparée par soudure
Le renfort prévu
#2 04-03-2018 10:37:57
Re : Support de filtre à air
bonjour , exact elle fissure souvent cette pièce , mais avec une bonne soudure oxy ça le fait , pas besoin de rajouter un renfort
#3 04-03-2018 10:42:17
bonne idée,
ces pièces sont pas faciles à denicher, et bien sûr renault n'en fait plus..
je n'ai d'ailleurs jamais compris pourquoi elle casse toujours là... ce n'est pas une histoire de poids à mon avis, plus une histoire de  fréquence, il manquerait un silent bloc ou quelque chose comme ça...
bref ton idée est bonne, mais comment penses tu appliquer le renfort ? soudure ? brasure ? montage mécanique
#4 04-03-2018 11:13:29
bonjour j'ai résolu le problème en plaçant un petit joins en aluminium et silicone, fini les vibration
cordialement
alain
#5 04-03-2018 12:47:21
Anoo
Lieu : Herault
Pour répondre à Cat-trelle, je vais les assembler par soudure TIG, ou baguette, je ne sais pas encore.
Pour l'idée d'Alain0462, j'aimerais en savoir plus, parce que ça a l'air bien intéressant. C'est quoi ce joint aluminium silicone.
Il se met ou on le trouve ou ? Photo ?
#6 04-03-2018 12:50:58
déjà si c'est monté comme à l'origine avec des écrous Nylstop ça doit atténuer les vibrations de la gamelle
#7 04-03-2018 13:06:55
désolé je n'ai pas la voiture sous la main pour la photo , pour le joint ces un joint que javais au garage deux face aluminium et au milieu une matière blanche qui sacrasse facilement que j'ai découpé elasse je ne sais pas d'ou il pouvais venir , s'était dans des boite que j'ai récupérer au fond d'un garage
#8 04-03-2018 13:09:40
La gamelle à déjà 3 silentblocs!
C'est soit un défaut de conception, un renfort ne peut pas faire de mal, ou un défaut de la pièce j'en ai qui on cassé d'autre non.....
#9 07-03-2018 21:50:58
Anoo
Lieu : Herault
Voila ce que ça donne une fois soudé, par point successif à l’électrode enrobée.(Ok je sais, j'ai encore des progrès à faire en soudure....)
#10 07-03-2018 22:31:47
ok , en plus c'est aérodynamique lol
#11 08-03-2018 07:57:47
bonjour , maintenant que c'est SUPER rigide attention de ne pas casser les 3 vissages sur le carbu
Dernière modification par verdô (08-03-2018 07:59:55)
#12 08-03-2018 08:19:56
matrel 55
Lieu : Meuse
En lisant les sujets, je pense qu'il y a un défaut de montage...
La pièce support est vissée sur le carburateur en rigide Ensuite la base du plateau du filtre à air doit comporter trois rondelles caoutchouc ou dans la partie centrale il y a trois tige de gabarit de serrage. Lorsque cette base est fixée sur le support du filtre, celle-ci n'est pas bloquée, et à la main on peut tourner légèrement le filtre sans trop forcée. c'est ce flottement qui a pour rôle de silentbloc et qui évite la fissuration voir la casse de ce support tôlée. Naturellement, si le tout est monté en fixe sans jeu, à la longue il y aura des points faibles qui accusera les coups, dont cette pièce. Dans certain cas, j'ai déjà vu, que c'était les vis de fixation de cette pièce au niveau filetage qui lâchée.
