#1 30-10-2007 11:22:01
- philparm
- Lieu : Liège
Feu Anti brouillard arrière
Alors voilà, ça y est je l'ai ma trelle et voici la partie du forum que je vais squatter car je veux apprendre à en prendre soin et la bichonner moi même, mais je n'y connais pas grand chose en mécanique. Alors première question, pour l'homologuer en Belgique, je dois placer un feu anti brouillard arrière. Quelqu'un a t'il le schéma ou une explication de la manière de faire ?
Merci.
Quatrelle, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble...
30-10-2007 11:22:01
#2 30-10-2007 23:27:58
- Jean-Poire
- Lieu : Bruxelles
Re : Feu Anti brouillard arrière
Salut philparm,
Bravo pour la trelle, c'est un bon choix.
Si c'est la GTL qui a sur votre avatar, ce n'est pas compliqué, c'est même prévu pour, il suffit de:
- se procurer l'interrupteur ad-hoc, remplacer la face neutre au tableau de bord
- placer un anti brouillard arrière, soit en fabriquant une patte fixée sur une ferraille de pare-choc, soit à l'aide de l'équerre faite pour qui se fixe sur la traverse arrière
- repérer le fil qui arrive sous l'aile arrière gauche, à proximité du brancard, et effectuer le raccordement
Le schéma est dans la RTA.
Bonne chance au CT !!!
Jean-Poire
#3 30-10-2007 23:48:52
- philparm
- Lieu : Liège
Merci, ça à l'air simple. Demain j'achète le phare et je fai le montage.
#4 31-10-2007 08:11:55
Salut philparm,
- repérer le fil qui arrive sous l'aile arrière gauche, à proximité du brancard, et effectuer le raccordementLe schéma est dans la RTA.
Jean-Poire
sachant que l'anti brouillard doit etre imperativement du cote gauche
Mon facebook
Mon flickr
#5 04-03-2018 16:26:45
- olivier1018
- Lieu : Juprelle
Je dois installer un anti-brouillard arrière sur ma 4TL qui est de 1981, donc pas câblé, je n'arrive pas à passer le fil, à coté de la tresse qui va du tdb au feu arrière, il se "perd" dans le toit, quelqu'un à t'il déjà procéder à cette opération car je n'ai aucune envie de démonter le ciel de toit.
Merci à tous.
Olivier.
#6 04-03-2018 17:12:25
#7 04-03-2018 17:44:43
- olivier1018
- Lieu : Juprelle
Bonjour, j'ai peur de ne pas te suivre, qu'appelle tu veilleuse interne, le plafonnier ?
Par le bas, à l'intérieur, à première vue, pas évident de faire quelque chose de propre, alors passer sous le plancher ?
#8 04-03-2018 17:59:41
exact je cherchais le nom : le plafonnier
#9 04-03-2018 18:26:27
- olivier1018
- Lieu : Juprelle
le fil du plafonnier rentre aussi sous le ciel de toit, je me demande si je ne vais pas passer sous les portières et suivre les canalisations de frein.
#10 04-03-2018 18:53:52
- INTERCØØLER
- Lieu : Sud de PAU (64)
Dans la réglementation française le feu de brouillard arrière (et non "anti" brouillard car ça, c'est à l'avant) doit obligatoirement être alimenté par les feux de croisement. Il s'éteint en feux de stationnement et feux de route.
Le branchement reste simple car en 21w tu n'as pas besoin de faire de montage avec relais.
Bon branchement....
Plus je connais l'être humain, plus j'aime............ ma voiture!
RENAULT 4 de 1983 "Billancourt 845cc"
TRIUMPH SPITFIRE 1500 FH "Overdrive" de 1980
#11 04-03-2018 19:27:07
- olivier1018
- Lieu : Juprelle
Merci je vais tenter de faire çà demain.
