#1 16-03-2018 11:13:57
Alma
Lieu : Troyes (Aube).
Sieges
Bonjour à tous
Le sellier chez lequel j'ai confié mes sièges vient de m'apprendre qu'il sont morts car trop abîmés pour être réparés.
Je vais déposer une annonce dans la section idoine pour essayer d'en trouver des nouveaux.
Que peut-on monter d'autre comme sièges si des fois je n'en trouve pas, R5 R6 ou autre voiture ??
Merci pour votre aide.
GTL Clan de 89
#2 16-03-2018 12:05:23
Christian bigood
Re : Sieges
R5, R6, R12,R16,R18, R20/30, R25(je crois),
#3 16-03-2018 19:18:01
FLAMENCO34
Re : Sieges
HONDA ACCORD 1.6 avec confection embases tole ep. 2mm
#4 16-03-2018 20:32:45
Re : Sieges
Oup's c'est des pullman , magnifiques
#5 17-03-2018 09:48:57
Alma
Re : Sieges
Chouette les Honda !!
j'ai trouvé des sièges de Clio en très bon état mais en discutant avec la femme du vendeur j'ai appris qu'il avait 2 trelles a vendre en pièces et une d'entre elle est une Clan encore complète sauf mécanique m'a t-elle dit.
Cet après midi je m'en vais donc voir ça et faire une offre pour la caisse complète si ça me convient.
Sinon, les Honda Accord m'ont bien plus si ça ne fait pas l'affaire !!
Je vous dis ça ce soir !!
GTL Clan de 89
#6 17-03-2018 19:30:50
Alma
Re : Sieges
Aux nouvelles
Le gars m'a posé un lapin, il n'est pas venu au RDV et ne me répond pas, sympa !!!
Du coup, de retour, je me suis arrêté dans un garage et je suis tombé sur un mec sympa qui m'a vendu, après les avoir essayés et ils sont franchement top, 2 sièges avant de Ford Focus finition Ghia pour 50 euros provenant d'une épave de 90000 kms et il me les a démontés illico en 10 mn chrono !!
Il en a déjà monté sur des 2 cv et cela ne devrait pas poser de problèmes sur la trelle.
Je vais faire un cadre métallique fixé sur le châssis sur lequel je fixerai les sièges.
Va falloir bricoler un peu car les 4 fixations ne sont pas sur le même plan, l'un d'entre elles est plus basse, il me faudra souder une entretoise sur le cadre.
Demain, si il ne neige pas trop car après avoir flotté a seaux toute la journée il neige maintenant, je vous ferai des photos.
GTL Clan de 89
#7 18-03-2018 09:24:21
pingouin18
Lieu : Vailly (18)
Re : Sieges
Attention à ce que ton assise n'en devienne pas trop haute.
Ça m'est arrivée avec des sièges de twingo pour lesquels je me suis fais c***** pour rien !
Depuis : R25. Confort top moumoute et quasi rien à faire pour adapter.
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#8 18-03-2018 10:39:20
Alma
Re : Sieges
Je les ai posés dans la voiture hier soir en rentrant ça à l'air d'aller. Je verrai ça dans les jours à venir et je retiens ton info au sujet des R25.
Le dossier des Focus est plus haut et plus enveloppant, le problème sera de remettre les appuie-tête en place car je n'aurai pas assez de débattement, il suffira je pense d'incliner les dossiers.
Dès que le temps s'améliore je m'y colle, je les pose pour voir comment fabriquer le cadre.
GTL Clan de 89
#9 21-03-2018 20:10:43
Fran
Lieu : Pézenas (34)
Re : Sieges
Sièges de 206
Un tube de 30mm à l'avant et un fer plat à l'arrière, histoire d'avoir une inclinaison parfaite.
#10 22-03-2018 10:40:59
Alma
Re : Sieges
Pas mal aussi mais dossier trop cambré pour mon dos. Il me faut un dossier le plus droit possible sinon c'est douleurs assurées dans le bas du dos
Dernière modification par Alma (22-03-2018 10:41:12)
GTL Clan de 89
#11 22-03-2018 19:59:43
yannick63
Lieu : Cournon d'Auvergne (63)
Re : Sieges
Fran a écrit :
Sièges de 206
https://i62.servimg.com/u/f62/14/17/48/41/img_1021.jpg
https://i62.servimg.com/u/f62/14/17/48/41/img_1022.jpg
https://i62.servimg.com/u/f62/14/17/48/41/img_1023.jpg
dit moi fran c est une savane rouge non ?
R4 F4 1988:  https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=37826
R4 SAVANE 1992:  https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=40288
R4 BREAK 1980  Caisse F4 break 1981  R4 F4 1987  Remorque F4 La 4l Toute Ma Vie !!!!
#12 22-03-2018 20:58:02
Snoopy
Lieu : Haute Saône (70)
Re : Sieges
Sièges de 206 (bis), parfaits pour moi avec juste un coup de lime dans les trous du châssis:
#13 28-03-2018 13:22:42
ganicos
Re : Sieges
https://s14.postimg.cc/krogu40cd/044_Habitacle.jpg
excuse moi tu dis juste un coup de lime???
#14 28-03-2018 19:25:00
Re : Sieges
Et ça passe tout ça au contrôle nouveau 2018?
#15 29-03-2018 13:27:28
teewee
Re : Sieges
J'ai installé des sièges de BX. Ca le fait bien !
#16 30-03-2018 09:50:00
Snoopy
Re : Sieges
J'avais voulu remettre les glissières de 206 mais le réglage n'était pas du tout adapté en longueur, finalement j'ai remis les glissières de R4 juste en raccourcissant la tige entre les deux, et donc en ovalisant légèrement les trous du châssis au centre pour que les glissières soient au même entraxe que les trous des sièges:
J'ai du aussi raccourcir le levier de commande de réglage longitudinal pour qu'il passe sous le siège:
Je repose ensuite les glissières sur les sièges, et je remonte le tout dans la voiture aussi simplement qu'avec un siège de R4 smile
#17 31-03-2018 08:33:19
Fran
Lieu : Pézenas (34)
Re : Sieges
yannick63 a écrit :
Fran a écrit :
Sièges de 206
Oui effectivement, elle est en pleine restauration du moins quand j'ai le temps car ces temps ci j'ai dû la confier à un gars qui s'en est occupé.
-Quelques roulements et soufflets de cardans remplacés.
-Freins remis en état
-Moteur vérifié et "chouchouté"
-Quelques babioles par ci par là remplacées
Lorsque j'aurai eu le temps de m'occuper des éléments de carrosserie à changer, elle ira faire un tour chez le carrossier qui pour une peinture intégrale, j'espère d'ici le mois de Mai.
