#1 19-12-2017 17:58:37
Fx29
Allumeur ducellier
voila,
Je voudrais changer mon kit allumeur car il commence à fatiguer mais j ai un problème:
J ai un moteur C1C donc je devrais avoir un allumeur R268 hors j ai un un ducellier R349 ce qui correspond a aucun allumeur sur de 4l (ref: 4l de sylvie).
Je n arrive pas a savoir de qu'elle véhicule il provient afin que je puisse commander le kit.
Quelqu'un pourrait m aider?
#2 19-12-2017 18:17:29
Re : Allumeur ducellier
bonjour , tu devrais avoir un R268C34 c'est bien cela et toi tu as un R349...
pour ton véhicule un R335C34 serait parfait
désolé le R349 ... je ne connais pas
post une photo de l'intérieur au cas où...
Dernière modification par verdô (19-12-2017 18:24:43)
#3 19-12-2017 18:56:13
Le Ducellier R349
#4 23-12-2017 18:59:37
Fx29
Voila.
J ai pas la référence en entier c est frais mais ca devrait le faire.
Pour moi c est effectivement pour une r19 ou une super5.
#5 23-12-2017 21:11:07
Fx29
Salut R4ttbug1128.
J ai cru lire sur un forum que ca était aussi sur les super 5 mais je me suis sûrement trompé.
Mercredi je serais chez moi et je pourrais démonter mon allumeur.
Dis, tu as inscrit que le r349 était monté sur les r19 phase 1 type B.
Ca correspond à quoi typeB. J ai pas cette référence sur oscaro ( désolé pour la pub, promis je bosse pour eux)
Joyeux noël à vous tous
#6 24-12-2017 11:00:41
Fx29, tu parle de kit pour......je ne sais pas trop ce que tu entends par là ?????
Mais chaque allumeur, distributeur est conçu pour fonctionner selon une courbe d'allumage définie en fonction des caractéristiques du moteur...
Si cette courbe  ne correspond pas au tien, tu auras peine à bien régler ton moteur...
Je n'ai pas les connaissances pour détailler la chose, ....
je te recommande de suivre les indications de R4ttbug1128 sans faire de panachage d'infos, c'est un pro
#7 24-12-2017 16:15:26
Fx29
En faite, quand je parle de kit, c etait l ensemble vis platiné plus condensateur.
Oui c est sur quand je vois les réponses de R4ttbug, ca ce voit qu'il s'y connait ( pas comme moi qui débute).
Dans un 1er temps j aimerais changer ma vis platiné et mon condensateur car c est dans mon budget et j avais pas prévu de changer mon allumeur.
Le problème c est que j ai beau regarder sur oscaro mais je trouve pas mon bonheur.
Mais si je vous comprends bien, il va voloir que je le change dans les temps a venir.
Bonne fete a vous tous
#8 24-12-2017 16:36:39
bonjour , pour faire simple post une photo de l'intérieur de ton allumeur  ( sans le doigt ni le cache poussière )
#9 24-12-2017 17:44:35
non, ça n'est pas ce que je veux dire...
comme il a été évoqué plusieurs moteurs, la possibilité de prendre un allumeur en remplacement, je tenais à t'apporter les infos basiques pour comprendre que chaque allumeur a ses spécificités....
pour ton Kit, tu identifies ton allumeur par les inscriptions écrites ou gravées dessus
de quoi te repérer ici
http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?op … cle&id=146...
Mais en premier lieu il te faut vérifier que l'allumeur dont tu disposes correspond bien à ce qui doit être monté sur ta voiture...
R4ttbug1128 t'a donné il me semble les références
#10 24-12-2017 17:59:04
R4ttbug1128 a écrit :
ou as tu trouver que c'était super 5??????.a+
va voir ce qu'il y a gravé après 349, c'est pas compliqué il me semble....
Euhhh...
c'est moi qui lui ai susurré sad Méa culpa
J'étais persuadé que le R349C89 équipait la Super 5 essence...
#11 24-12-2017 18:28:44
Euhhh...
tu feras 2 méa culpa ....
Dernière modification par verdô (25-12-2017 08:27:20)
#12 27-12-2017 17:03:40
Fx29
Je suis  pas a côté de ma patiente aujourd'hui mais j ai une photo ( avec le doigt d allumeur) sous la main. Demain je vous en envoie une sans.
Je passe la journée avec car j ai une courroie a changé et j ai mon chauffage qui ne fonctionne plus.
R4ttbu1128 je viens de jeter un coup d'oeil.
( je ne met pas en doute des compétences mais en faisant le jeu des 7 erreurs ca n a pas l air d etre le bon.)
#13 27-12-2017 17:17:13
Garry53
Lieu : Près de Laval
Fx29: Pour un moteur C1C-708, 956cm3, l'allumeur d'origine est un R268 C52.
#14 29-12-2017 00:10:52
Fx29
Un tres grand désolé a toi R4ttbug1128 d avoir remis en question tes connaissances; apres avoir démonté mon allumeur pour avoir la référence complète et avoir passé un bon bout de temps à refaire un calage de l allumage. J ai constaté que la référence que tu m as donné pour changer ma vis platiné ete la bonne.
Je vous remercie tous du temps que vous m avez consacrés.
A bientôt
#15 16-03-2018 22:25:03
WD29
Bonjour à tous
Je suis en train de remettre le nez dans ma resto. J avais une question pour les spécialistes et je vois qu'ils sont nombreux. Je recherche un allumeur R324c33. Je ne trouve rien en neuf !! Pouvez-vous me dire si c est introuvable ou si j'ai mal cherché?
#16 17-03-2018 07:39:48
matrel 55
Lieu : Meuse
Je me rappelle, ce type d'allumeur était monté sur les R5 L, je le reconnais par les vis platinées, réglage par l'extérieur.
Sur un site de Renault 5, tu devrais le retrouver.
#17 17-03-2018 08:57:40
WD29
Ah merci beaucoup ça me fait une bonne piste ça, je comprends pas qu'il soit si difficile à trouver c est quand même courant comme moteur.
Je vais chercher pas là
#18 17-03-2018 09:49:09
cambouis2
+ clio premier modele
#19 17-03-2018 10:29:44
WD29
Cool ça me donne encore plus de chances de trouver.
Sinon si qq en a un, j'échange avec mon femsa R244 D61. Ou même si qq en avait un à vendre... Je suis preneur
#20 17-03-2018 11:52:19
tu veux echanger un femsa contre un ducellier ?
ouille ! je crois que tu peux le mettre sous cloche, ou essayer le jolicoin....  tongue
#21 17-03-2018 11:55:21
WD29
Oui ou l acheter :-) c est si naz les femsa ?
#22 17-03-2018 13:26:05
#23 17-03-2018 14:04:09
WD29
Merci verdô j ai vu des choses comme ça sur ce genre de site mais il ne précisent aucune courbe d allumage donc c est plutôt vague. A moins que j ai pas vu où c est noté.
