#1 22-03-2018 20:48:25
- FLAMENCO34
joints de bocal liquide de frein
Bonjour à tous
j'ai trouvé des joints neufs chez RENAULT sous la référence :77 01 041 223 , pour 10 euros les 2 joints.
J'ai fais une vidange du bocal ,dépose, des anciens joints,ensuite j'ai remonté les nouveaux joints puis le bocal.
Sans toucher au freins l'air ne rentre pas.
Remplissage bocal avec liquide neuf.
Petits essais de freinage,RAS.
j'ai fait cela en attendant de me confectionner un montage pour purge automatique.
J'avais vu cela sur un forum et cela peut dépanner en attendant de faire une purge correcte.
22-03-2018 20:48:25
#2 23-03-2018 08:05:34
Re : joints de bocal liquide de frein
Bonjour , des joints de vidange de plomberie en caoutchouc n'étaient pas au bon diamètre ?
j'ai déjà essayer de monter un purgeur automatique , problème ça fonctionne très bien avec un moteur chaud en pression , mais lorsque le moteur refroidi et que la pression retombe de l'air à tendance à re renter dans le circuit : pas glopp
#3 23-03-2018 08:27:13
- patduc
- Lieu : franche Comté
Je crois que vous ne parlez pas de la même chose les deux ,liquide de frein et liquide de refroidissement .
#4 23-03-2018 13:29:55
Ooup's souvent je lis trop vite
