#1 03-04-2018 10:27:45
mael obert
Aiguille jauge à essence
Bonjour la compagnie
Désolé si je me suis trompé de rubrique
Je possède une renault 4 f4
J'ai mis le plein et j'ai fait un peux plus de de 100km avec en conduisant économiquement .
Mais l'aiguille de la jauge est rester à la même position mais à certain moment elle bouge un peux mais revient sur sa position
(Juste pour info g mis le plein à rabord )
Pouvez vous m'éclairer svp?
#2 03-04-2018 11:39:53
Re : Aiguille jauge à essence
bonjour tout dépend de l'endroit où est ta jauge...plutot à l'indice plein ou plutot vers le bas...?
sinon ça pourrait sentir la jauge en vrac ou bien le galvanomètre en vrac (le galvanometre c'est le petit voltmetre avec l'aiguille + - )
#3 03-04-2018 11:54:11
mael obert
Elle est situé vers l'indice du plein
Comment peut on tester un galvanomètre et une jauge ?
Dernière modification par mael obert (03-04-2018 12:24:47)
#4 03-04-2018 12:44:35
bonjour , pour être sûr tu démontes ton réservoir , tu sorts ta jauge et rebranches ton alim. dessus et tu fais masse avec un autre fil sur le corps de la jauge ( contact enclenché wink )
tu fais monter ou descendre ton flotteur et tu regardes ce qui se passe sur le galva.
en principe ça provient souvent de la jauge ce genre de souci ....
données approximatives des valeurs de jauge
Dernière modification par verdô (03-04-2018 12:47:37)
#5 03-04-2018 12:52:34
R4-D4
Lieu : Mirabel 82
moi je dis que les 100 premiers km la jauge ne bouge pas beaucoup... vide ton réservoir en roulant et tu verras bien...
4L TL de 83
#6 03-04-2018 13:12:54
mael obert
Je pense que je vais faire ça en premier
Mais sinon une jauge ça va chercher dans les combiens?
#7 03-04-2018 14:10:54
Neuve environ 30e tout dépend de ton modèle
#8 03-04-2018 17:04:36
oui, pas cher, mais un sacré boulot quand même !
comme dit plus haut, vide d'abord ton reservoir en roulant, car les 100 premièrs km ça bouge pas trop, puis ça va plus vite...
#9 03-04-2018 18:21:58
Bj...
Je déplace dans habitacle, vu que tu parles d'aiguille, mais sa pourrait être Châssis.
