#1 05-04-2018 09:30:15
trelle34
Lieu : Le Bois du Luch (Hérault).
amortisseurs
Bonjour à tous, je viens de passer le CT, il est ok, mais il faut que je change mes amortisseurs arrières et soufflets de crémaillère ;(. Si vous avez des infos pour les pièces et conseils, je suis preneur wink merci
Pace e salut a tutti.
#2 05-04-2018 10:11:33
Re : amortisseurs
bonjour , pour le changements des amorto AR c'est pas compliqué , il faut juste respecter le serrage final roues au sol
par contre pour changer tes soufflets c'est un peu plus délicat , tu démontes tes rotules en comptant le nombre de tours et une fois tout terminé il te faut refaire le parallélisme
#3 05-04-2018 13:43:08
trelle34
Re : amortisseurs
ok , pour les pièces tu as des adresses ou on trouve sur internet? @  +
#4 05-04-2018 14:00:31
Re : amortisseurs
tout dépend de l'année de ta voiture pour les soufflets
https://vehicules-anciens.fr/fr/shop/pi … rod%C3%A9o
amorto
https://vehicules-anciens.fr/fr/shop/pa … 34011-1651
si tu as un doute passes leurs un coup de fils
#5 14-04-2018 11:37:42
trelle34
Re : amortisseurs
tout est commandé et arrivé, il ne me reste plus qu'à changer les amortisseurs et soufflet de crémaillère. "véhicules anciens" ils sont vraiment au top!
qui pet me dire s'il faut mettre de la graisse dans les soufflets de crémaillère?  merci wink
#6 14-04-2018 12:38:49
Re : amortisseurs
oui tu y mets un peu de graisse , fais un essai avant de démonter tes rotules , tu fais coulisser ton vieux caoutchouc ( avec du liquide vaisselle ) vers celle ci en chauffant un peu au sèche cheveux pour les sortir
si ça éclate au passage de la rotule , pour la repose des caoutchoucs neufs il te faut dévisser ta rotule en comptant bien le nombre de tour
Attention tu as aussi une deuxième partie qui peux se dévisser ( prolongement de ta rotule ) j'ignore le nom
Mais le plus simple tu démontes ta crémaillère en repérant bien les cales droites et gauches dessous avec les rotules dessus et tranquille à l'établi wink
Dernière modification par verdô (14-04-2018 19:44:58)
#7 17-04-2018 08:52:43
trelle34
Re : amortisseurs
merci JM, mais il faut que je fasse un parallélisme, donc je démonte les rotules ça sera plus facile wink
#8 17-04-2018 10:25:08
Re : amortisseurs
tu as un extracteur de rotule ?
profites si tes rotules sont fatiguées pour les changer
Dernière modification par verdô (17-04-2018 10:26:50)
#9 17-04-2018 16:59:47
Re : amortisseurs
quand tu fais les amortos, fais signe, ça m'interresserais de voir ou de participer, pask'il faut faire ceux de la Françoise....
mais je suis pas à la retraite moi ! wink
bises à vous deux
#10 18-04-2018 18:46:53
trelle34
Re : amortisseurs
bises à vous deux
u aurais du passer un MP, les amortisseurs sont changés, dommage j'aurai attendu un WE pour avoir le plaisir de vous voir et de passer un bon moment ensemble!
changer les amortisseurs arrière, c'est un jeu d'enfant, il faut plus de temps pour démonter la roue et mettre la voiture sur cale, ensuite, suivre les conseils de la 4L de Sylvie.
Pour les soufflets de crémaillère, je me suis plus embêté !!!
Si vous passer par Béziers, vous êtes les bienvenues; bises à vous deux
