#1 24-03-2018 16:41:30
cambouis2
les soupapes
quelques perles relevées sur le net :
chez un pro : pour éviter de remplacer certains organes de distribution , il est conseillé de retirer  de temps en temps les soupapes du moteur!....
Bon il ne dit pas tout les combien de KM ou d' heures de fonctionnement , peut être comme le fut du canon : un certain temps
Une affirmation qui vaut son pesant d'or : la soupape est une pièce en mouvement lorsque le moteur tourne
dans un moteur a combustion télé commandée les soupapes évitent les sur pressions
#2 24-03-2018 16:59:45
Hector
Lieu : SDF
Re : les soupapes
Je saisis pas ce que veut dire le pro.
J'ai du mal à saisir.Puis bon je vois pas trop l'interet
#3 24-03-2018 19:16:57
cambouis2
Re : les soupapes
c'est le qualificatif qu'il s'attribue
#4 24-03-2018 22:49:24
Re : les soupapes
les pros du pot de chez qui quand tu en sors tu n'as guère de pot.....
#5 08-05-2018 21:10:50
anthon
Lieu : Clisson (Loire-Atlantique).
Re : les soupapes
Bonjour, je suis nouveau sur le site, et encore peu de connaissance sur les 4l mais très intéressé, j'en est acheté une il y a 1 an.
J'ai un petit soucis je pense, je voudrais savoir ce qui peu provoqué le blocage ou casse d'une soupape et est-ce que c'est fréquent sur ce genre de véhicule?
Ma Renault 4l est de 1984 et à 15000Km.
#6 08-05-2018 21:59:29
fripon 47
Lieu : Porto vecchio
Re : les soupapes
vas vite te presenter avant que les dieux ne te tombent sur la tête.... bienvenu quand même wink wink wink
#7 11-05-2018 09:32:04
Re : les soupapes
Bonjour Anthon,
En vous inscrivant sur notre forum
vous avez accepté la Charte qui s'y rapporte.
Je ne saurais que vous conseiller d'en prendre connaissance.
Après que vous vous soyez présenté nous serons ravi de répondre à votre question.
smile
#8 12-05-2018 12:40:11
anthon
Re : les soupapes
Hello Anton,
j'ai déplacé ta présentation dans la rubrique dédiée à cet effet... wink
==>> https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.p … 45#p524545
L. J.
#9 12-05-2018 16:14:28
Re : les soupapes
C'est bien de te presenter, mais il faut ceer son propre post dans la rubrique presentation, et non pas dans le post des autres, ici ca cause soupapes, donc ta presentation est une chose, ton probleme de soupapes en est une autre.
Je te souhaite quand meme la bienvenue.
#10 12-05-2018 17:11:44
cambouis2
Re : les soupapes
une soupape cassée ça s'entend quand elle se promène dans le cylindre et ton moteur tourne sur 3 pattes est ce le cas ?
#11 12-05-2018 18:42:28
anthon
Re : les soupapes
oui c'est exactement cela, mais le ne l'avais pas entendu, c'est lorsque je l'ai passé au controle technique qu'il me l'on dit et effectivement après passage chez mon garagiste il ma fait un controle compression qui indique bien qu'il manque une courbe de compression.
mais je voulais savoir qu'est ce qui peux causer cela, est-ce possible que se sois une erreur en passage de vitesse qui provoquerai une surpression ou un poussage forcer de vitesse ou autres..?
Merci d'avance.
Cordialement Anto
#12 12-05-2018 22:18:30
cambouis2
Re : les soupapes
différentes causes : sur régime , affolement des soupapes , ressort de soupapes cassé ou trop faible
#13 13-05-2018 09:35:24
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Re : les soupapes
Satané CT...
Ils ont dû pousser mémère dans les tours pour le teste de pollution... Emballement des soupapes, tige de culbu qui saute, se place la ou il ne faut pas et craque le soupape dans le piston !
Avec les nouveaux critère de validation du ct tu es peut-être le premier sur le forum... Mais certainement pas le dernier sad
Le pire c'est que tu n'as aucun recours possible contre le ct... Car leurs défense et simple mais efficace :
En effet ils sont contrôleurs et pas garagistes... Ce qui sous entend que si ta voiture casse lors des contrôles c'est qu'elle n'est pas éligible au ct...donc pour faire simple c'est pas de leurs faute...!
C'est écœurant ! Merci la France !
Et le pire reste à venir... Mai 2019 pollution testé au rupteur pour bien poussé les moulins à péter et ainsi pousser à la consommation...
Seul avantage... Dans l'année à venir on devrait voir un bon nombre d'ancienne à vendre moins cher sans ct... Ou avec ct à repasser mais moteur en vrac wink
#14 13-05-2018 18:24:25
whaka
Re : les soupapes
Fab02 a écrit :
Satané CT...
ils ont toujours fait ça pour la contôle du CO.
ils font geuler un coup le moteur pour avoir la valeur la plus basse. et c'est d'autant plus vrai avec les carbus. les hauts régimes sont favorable à la baisse du monoxyde de carbone.
rien à voir avec le nouveau ct, rien ne change de ce côté là.
ils demandent toujours pas à une voiture des années 80 de répondre aux normes euro smile
Dernière modification par whaka (13-05-2018 18:25:15)
#15 13-05-2018 19:58:11
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Re : les soupapes
Je ne sais pas tout...Mais je viens, enfin il y a peu, de passer mon 4x4 au ct et la petite machine pour tester la pollution venait de subir sa mise à jour... Et je peux te garantir qu'elle  fait hurler le moteur de mon gros pépère pendant plus d'une minute et demi, tant que la gentille machine ne lui a pas dit d'arrêter ... A côté de cela il y a deux ans j'avais l'impression qu'il le laissait tourner au ralenti !
Plus sérieusement la plage plus de 4500 tour poussé à environ une minute et demi, sur place, donc pas refroidit comme en mouvement...je crois que nous petites vieilles vont pas aimer...
Pour le coup, la minute poussé au rupteur pour 2019 je le tiens du contrôleur lui même qui revenait de sa formation (mise à niveau nouvelle norme 2018)
Alors quoi croire...de toute façon si ce n'est pas ça, ça sera autre chose...recalage pour appréciation visuel... Telle que oxydation...
Dernière modification par Fab02 (13-05-2018 22:05:57)
