#1 14-05-2018 17:49:07
Goujons d'étriers frein AV
Bonjour , suite à un changement de roulement AV , j'ai une petite interrogation sur les 2 goujons de fixation d'étrier
Au démontage je n'ai pas prêté attention  , mais ils sont différents ( et bien-sur j'ai démonté les 2 côtés sad )
Un avec un méplat sans gaine et l'autre avec une gaine sans méplat
Y a il une incidence dans l'ordre de montage , haut et bas ??
merki...
Dernière modification par verdô (14-05-2018 17:51:16)
#2 14-05-2018 18:52:10
cambouis2
Re : Goujons d'étriers frein AV
celui avec le méplat va en bas , cela permet d'engager une clef sur le méplat et desserrer ou serrer plus facilement lors d'un changement de plaquettes
#3 14-05-2018 19:51:31
T' as pris quoi comme roulements. Je viens de démonter les miens qui sont d'origine, ce sont des SNR.
#4 15-05-2018 07:53:22
bonjour; merci pour les renseignements le Périgourdin
" Alain " (4)  6206 2RS  ORS  , par curiosité fracasses un des tiens et regardes les cages ,les miens d'origine étaient des SNR 2RS , mais avec des cages en plastique ou téflon ....
Dernière modification par verdô (15-05-2018 08:06:43)
#5 15-05-2018 20:09:01
Ok verdô, je regarderais.
