#1 19-05-2018 23:44:53
Anatole
Lieu : L'Orne (61).
Jeu dans le levier de vitesses
Sur ma F4, j'ai énormément de jeu dans le levier de vitesse, il me manque peut-être des butées ou des ressorts. Pourriez-vous me donner la liste des accessoires relatifs au chemin du levier à la boîte? Si effectivement il me manque des pièces de ce genre, ces références se trouvent-elles sur internet? Ou est-t'il possible de bricoler quelque chose en attendant?
P.S.: Si le sujet a déjà été traité, merci de me rediriger vers la publication en question, j'ai parcouru plusieurs pages et sujets du forum mais je n'ai évidemment pas pu tout lire!
Cordialement
Renault 4 F4 (1987), Citroën Ami 6 break (1964), Citroën DS 20 (1973).
#2 19-05-2018 23:57:45
Chicon59
Lieu : Hem (Le nooord)
Re : Jeu dans le levier de vitesses
Bonsoir, voir ici : http://vehicules-anciens.fr/fr/shop/kit … 201-kit902
ou ici : https://www.4lparts.com/embrayage-boite … tesse.html
Se sont les pièces qui guident le levier de vitesse.
Dernière modification par Chicon59 (19-05-2018 23:59:56)
R4 de 1973 et R5 de 1982
#3 20-05-2018 02:09:42
Anatole
Lieu : L'Orne (61).
Merci beaucoup, je crois que c'est exactement ce que je cherchais.
Cordialement
#4 20-05-2018 11:34:42
jembraille
- Ensuite pour prolongé la vie de la bague plastique du levier , il y a truc tout simple a faire pour éviter l'usure rapide photo jointe wink
#5 20-05-2018 18:14:56
Anatole
Lieu : L'Orne (61).
Merci, mais je ne vois pas trop ce que tu as fait. Tu as fixé une sorte de tuyau le long de la tige pour éviter le frottement contre le caoutchouc?
#6 20-05-2018 18:24:42
jembraille
4310.gif  voila je constate que tu as une bonne vue , frottement plastique sur plastique l'usure sera moins rapide que plastique sur métal
#7 20-05-2018 20:29:05
Anatole
Lieu : L'Orne (61).
En effet, c'est plein de bon sens!
Je vous envoie deux photos prises sous le capot pour confirmer qu'il me manque bien des butées en caoutchouc.
Cordialement
#8 20-05-2018 20:47:37
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Pour sur ! Il te manque bien le raccord levier/canne !
Ça doit être chaud de passer les vitesses wink
#9 21-05-2018 01:25:59
Anatole
Lieu : L'Orne (61).
Merci pour ta confirmation.
Oui, en effet, ça flotte pas mal! Surtout qu'étant habitué à la boîte de la 2cv, je dois gérer ce flottement en plus de m'habituer à la grille inversée!
Concernant le raccord levier/canne, est-il aisé de l'installer? aurai-je besoin de déposer le levier?
#10 21-05-2018 07:15:44
bonjour, si tu trouves un caoutchouc de protection de piston de cylindre de roue ça marche aussi
si ton levier est mou , il existe le viagra ou alors un ressort de rappel (en vert sur la photo)  wink
Dernière modification par verdô (21-05-2018 07:16:32)
#11 22-05-2018 07:06:40
Tien hier j'ai enfilé un tuyau comme " jembraille" sur la tige : un morceau de poreux d'arrosage ( goutte à goutte) et c'est pile le bon diamètre
#12 22-05-2018 08:15:22
Sur ta dernière photo, on voit très bien qu'il manque la bague en téflon "sorte de plastique dure de couleur blanche"
Et le joint de caoutchouc qui relie la bague / et l'anneau du levier qui doit-être coupée au dessous.
Si tu achètes la pièce, il faut la bague de téflon et la bague de caoutchouc.
C'est les même pièce que sur la Renault 5, R6, R4
#13 22-05-2018 11:49:46
Anatole
Lieu : L'Orne (61).
Donc si j'ai bien compris, pour résumer, il me manque :
- Le caoutchouc de raccord levier/canne à placer dans la bague où les deux éléments se rencontrent (+protection plastique conseillée),
- Un ressort métallique de rappel du levier à installer sur le levier (Une idée de la longueur conseillée du ressort en question? J'irai voir chez Brico Dépôt),
- Une bague en téflon (par contre, pour le coup, je ne vois pas du tout où cette pièce doit être située).
Super, on avance! Merci à tous!
#14 22-05-2018 14:14:15
jembraille
- Regarde la noire  maman ) en plastique et la blanche ( papa ) en téflon , tu va vite comprendre comment que cela s’installe et s'emboite , ne prends pas tout le flacon de produit a vaisselle , sinon madame sera fâchée smile
- Perso j'avais un autre model , mais c'est le même principe
Dernière modification par jembraille (22-05-2018 14:36:15)
#15 22-05-2018 14:46:27
Anatole
Lieu : L'Orne (61).
Ah oui, je comprends mieux maintenant.
Merci pour la précision. Je pense maintenant être correctement informé pour pouvoir commander ces pièces.
#16 22-05-2018 19:23:59
Hector
Lieu : SDF
https://s31.postimg.cc/qsy0z9jyv/IMG_7411.jpg
Le ressort de rappel n'est pas censé ramener le levier de vitesse en face de la 1ere et de la seconde ?
