#1 28-05-2018 08:53:24
Loulou_vo
Lieu : Quimperlé (Finistère).
Problème de pédale de frein
Bonjour amis trelleur.
Je viens vers vous pour un soucis avec ma pédale de frein.
Quand je freine doucement, elle a une resistance ferme, la voiture freine bien puis la pedale se ramolie et s'enfonce de quelques cm avant de redevenir ferme. Elle ne va pas en butée et ça freine bien au debut et à la fin.
Quand je freine fort pas de soucis, pedale ferme, freinage efficace et pas de relachement.
Cette chute de la pedale n'est pas très agréable, surtout qand on arrive a une intersection...
Le problème est survenu après changement de mes freins arrière. Tambours a rattrapage automatique. J'ai changé garniture et cylindre. J'ai effectué deux purges du circuit depuis avec un purgeur automatique sans amelioration. Elle est passée sans encombre au controle technique que j'ai effectué juste après le changement des freins et la première purge. C'est après le ct que j'ai constaté ce soucis. Je ne dis pas que ça viens d'eux, j'ai peut-être juste pas fait attention au soucis avant le passage...
Merci pour vos lumières!
Savane de 1989
#2 28-05-2018 09:19:21
Re : Problème de pédale de frein
bonjour , ton maître cylindre a combien d'années ou de km ?
#3 28-05-2018 09:28:48
Loulou_vo
Ça doit être celui d'origine je pense. Du coup il a bientôt 30 ans et 95000 km...
Savane de 1989
#4 28-05-2018 10:02:07
bon , dans le doute changes le pour un neuf
#5 17-06-2018 12:43:52
Loulou_vo
Maitre cylindre changé et, en effet ça va beaucoup mieux. Je n'ai plus cette sensation de résistance puis chute de la pédale.
En revanche je trouve que la course avant un freinage efficace est assez longue. Est-ce normal? J'obtient au final un freinage efficace et ferme sans que la pédale n'aille en butée. Mais il y a une "garde" assez longue.
J'ai bien évidemment purgé le circuit, réglé la fameuse garde à la pedale et veriffié que mes mâchoires arrières "lèchent" bien le tambour. J'ai 7 crans sur le frein a main tiré au max.
Savane de 1989
#6 17-06-2018 17:59:42
bonjour , je n'ai plus la côte exact , mais la tige qui rentre ne doit pas être en contact avec le MC , de manière d'avoir un peu de jeu pour que ça n'appuie pas ( pédale relâchée ) sur ton MC ( environ 2/3mm)
Dernière modification par verdô (17-06-2018 18:02:23)
