#1 28-05-2018 00:43:24
Hector
Lieu : SDF
Mauvaise purge ?
Je suis intervenue sur mon circuit de frein pour changer mes cylindres de roues qui etait fuyard.Apres remontage des tambours arriere.En commencant la purge je me suis apercu que mon flexible de frein fuyait au niveau du raccord sur le cylindre de roue le droit et le gauche ceux bien sur que j'avais demonté.J'ai du resserer les 2 flexibles arrieres tres fort pour que j'ai une etancheité parfaite est-ce normal de serrer aussi fort ?
Pour la purge:
je me suis fait aider par une personne pour pomper sur la pedale de frein.J'ai commencer par le cylindre le plus eloigner Arriere droite puis le gauche ensuite avant droite et pour terminer le gauche.La facon dont a proceder:
ON appuie plusieur fois sur la pedale de frein et on reste appuyer quand la pedale commence a se durcir.J'ouvre la vis de purge et je la referme quand la pedale arrive en bas.Et je renouvelle l'operation jusqu'a que je n'ai plus d'air.
Mais apres avoir fait cela: ma pedale est un peu molle et va jusqu'au plancher.En pompant plusieurs fois la pedale se durcit.
J'ai sorti la voiture et je fais un essai ben ca freine mais c'est pas top.Et quand je freine assez fort j'ai le voyant du frein a main qui s'allume et s'eteint des que je lache la pedale.
J'ai ensuite effectuer une purge du MC et ca change pas grand chose.Mais bon peut etre aurai je du le purger avant de faire les cylindres de roue ?
Je trouve que le liquide de frein ne coule pas tres fort de la vis de purge sur l'essieu arriere.
Dernière modification par Hector (28-05-2018 00:47:08)
#2 28-05-2018 07:32:52
Re : Mauvaise purge ?
Ton procédé est le bon, attention, il ne faut pas amener la pedale à fond sur le plancher, tu risque de détériorer ton maitre cylindre.
Ensuite, as tu fait attention de ne pas vider le reservoir du liquide de frein en purgent les cylindre de roue?? Sinon tu refais rentrer de l'air dans le circuit et ta purge ne sert à rien il te faudra recommancer.
Je pense que tu as encore de l'air dans ton circuit.
Par contre, je ne comprend pas que tu veux purger le maitre cylindre... comment procedes tu?? parce que il n'y a pas de purge...
Fais bien tu l’appoint de ton maitre cylindre??
Moi j'ai un purgeur auto et ca va tout seul, une fois les quatre cylindre de roue purges, je retire avec une seringue excédant de liquide dans le reservoir pour revenir au niveau maxi, et c'est fini.
Pour les flexibles arr, il y a des joints, les as tu remontés??, Apres oui, il faut serrer fort mais pas comme un bourrin non plus.
#3 28-05-2018 18:26:07
Hector
Lieu : SDF
Sur le maitre cylindre j'ai une vis de purge.Je l'ai purgé et j'ai refait une purge au roue dans le meme ordre cité plus haut.
J'ai bien rempli mon vase de ldf et pendant la purge j'ai verifié que le niveau ne descende pas trop bas.
Pour les flexibles des cylindres de roues je n'ai vu aucun joint.Ils sont livrés avec les cylindres de roues ? je ne les ai pas vu en tout cas.
J'ai refait un essai routier.La voiture freine, il me semble que le freinage est un peu mou.Et quand je freine fort le voyant du frein s'allume
#4 28-05-2018 19:22:12
Il n'y a de joint que sur les flexibles des freins avant coté récepteur ou étriers.
Ce n'est pas "normal" de serrer les embouts de canalisation "très fort" couple de 1,2 daN canalisation cuivre et 1,4daN pour canalisation acier, ce qui est faible.
Il eu été souhaitable de passer un coup de filière sur les embouts et de contrôler l'état des olives.
#5 28-05-2018 21:54:25
Hector
Lieu : SDF
Le coup de filiere c'est la lime ?
Je me suis apercu aussi que quand je freinai un peu fort, j'avais la voiture qui a tendance a partir sur la droite.Ensuite le jeu au roulement et a la cremaillere ne doivent pas aider non plus.Je redemonterai les flexibles et je prendrai un photo.
#6 28-05-2018 23:28:32
Une filière est un outil qui permet de faire des filetages, et par la même occasion rectifié un pas de vis abimé ou oxydé.
#7 29-05-2018 12:26:08
cambouis2
le voyant qui s'allume est du a un mauvais état du flotteur (poreux )
#8 03-06-2018 13:49:40
Steph27
Lieu : Loir-et-Cher (41).
j'arrive en cours de conversation "cambouis2" tu dit "flotteur poreux" où se situe le flotteur dont tu parle,
je suis les conversation comme ça j'apprend a connaitre ma voiture par la même occasion la mécanique.
Renault 4 TL savane 1990
#9 03-06-2018 14:41:20
jembraille
- Comme je connais au moins trois flotteurs sur une trelle , je crois qu'il parle du flotteur du boitier de liquide de freins , sinon les autres , il y a celui du carbu et le troisième il est bien cacher dans le réservoir pour la jauge a essence , si il y en a un autre , les spécialistes vous nous le dirent smile
#10 03-06-2018 14:43:07
cambouis2
à l'intérieur du tube sous ce bouchon
#11 03-06-2018 14:49:35
cambouis2
bouchon de liquide de frein
désolé je n'arrive pas a joindre les photos
#12 03-06-2018 14:57:26
jembraille
- Sur cette photo on ne vois pas le petit bitognio ressortir , alors qu'il doit être sorti au moins de de 5 mm
#13 03-06-2018 20:44:37
cambouis2
jembraille , merci pour le coup de pousse
#14 03-06-2018 20:52:23
Steph27
ok merci pour les infos je serais moins bête se soir .
#15 03-06-2018 23:59:37
jembraille
- De rien , le coup de pouce cela a fait rentrer le bitognio du coup smile
