#1 20-06-2018 13:28:17
Toy4L
Lieu : Loir-et-Cher (41).
Voyant d'huile... mais il y a de l'huile ????
Bon depuis hier mamie refait parler d'elle (je crois qu'elle est en manque d'attention smile )
Mon voyant d'huile est allumé par intermittence, j'ai donc vérifié et j'ai bien de l'huile, seulement depuis ce matin le bouton reste constamment allumé.
Savez-vous d'où cela pourrait-il provenir ?
Urgence ? ou seulement faux contact ?
Merci d'avance pour vos réponses
propriétaire d'une 4L de 82,
Mécanicienne du dimanche
Bricoleuse du samedi
Souriante tout au long de l'année smile
#2 20-06-2018 14:29:34
teewee
Re : Voyant d'huile... mais il y a de l'huile ????
Faux contact.
Ou elle chauffe.
#3 20-06-2018 14:48:08
Mais te devrais
nous en dire plus.... ça pourrait nous aider à te répondre au mieux...
wink
#4 20-06-2018 14:52:04
Christian bigood
ou une baisse de pression! la pompe a huile commence a faiblir!
Dernière modification par Christian bigood (20-06-2018 15:06:47)
#5 20-06-2018 14:59:50
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Ça peu semblé étrange mais j'ai eu un cas similaire avec le niveau liquide de frein... Trop bas...
Au début seul se voyant s'allumait puis ensuite celui du frein à main est arrivé...
#6 20-06-2018 15:05:17
Toy4L
Elle le fait aussi à froid
Elle broute toujours
J'ai remis du liquide frein il y a une semaine
Christian, j'ai pensé la même chose que toi problème de pression... mais je ne sais pas comment confirmer ce diagnostique.... Oui je sais.. mais déjà j'ai l'idée wink
Merci vraiment pour votre aide, je ne voudrais pas flinguer le moteur si c'est vraiment urgent
#7 20-06-2018 15:09:34
Christian bigood
faut aller chez un mécano, il dévisse le capteur de pression  et a la place monte un mano de contrôle qui donnera la pression d'huile exacte! fait gaffe a pas flinguer un jeu de coussinet de bielles
#8 20-06-2018 16:09:56
cambouis2
peut être tout simplement le capteur qui est HS
#9 20-06-2018 16:21:07
bonjour , fais un essai en démontant ta cosse pression d'huile , si ça s'allume toujours c'est ta t° d'eau qui a un problème ( sonde ou surchauffe )
#10 20-06-2018 16:29:06
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Bonjour Toy,
J'ai eu ce souci il y a 1 an avec le voyant sur ma 79, et cela venait de ma température d'eau. Donc si tu peux préciser un peu plus que l'on puisse te guider au mieux
#11 20-06-2018 17:25:17
Toy4L
Et bien sur mon tableau de bord j'ai le voyant d'huile, après j'ai pensé naturellement à l'huile moteur
Ce voyant pourrait-il parler d'un autre niveau d'huile ?
#12 20-06-2018 17:34:38
Toy4L
#13 20-06-2018 17:37:36
Toy4L
Ça a l’air d’être le cas seulement quand j’appuie sur l’accélérateur
#14 20-06-2018 17:41:01
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Le mieux serait de voir ce que les personnes ont dit avec la sonde, en premier lieu tu peux voir si ta voiture chauffe trop
#15 20-06-2018 18:14:04
Toy4L
Et bien nous pouvons clore cette conversation, la blonde à trouvé, une cosse qui était débranchée !!!
Ok ok, la prochaine fois je soulèverais plus longtemps le capot wink
Merci encore de votre aide
smile wink
#16 20-06-2018 18:23:18
bon ça part dans tous les sens....
si tu as un trelle avec avant dernier tableau de bord, le voyant sert d'alerte pour la pression d'huile mais aussi de témoin de surchauffe de culasse.
il est relié à des sondes , qui sont des petits contacteurs, qui assurent la fermeture d'un contact si la valeur de reference est atteinte ou pas suffisante, permettant de fermer le circuit d'allumage du voyant, par la masse (le -)
donc ce voyant s'allume si la pression d'huile est inferieur à x bar (je ne connait pas la valeur)
ET
si la T° de culasse dépasse les 112° (ou 120°)
donc en débranchant la cosse de la sonde pression d'huile (bas moteur, au dessus de filtre à huile), si le voyant s'allume encore c'est que c'est coté sonde de culasse que ce situe le problème
inversement, en débranchant la cosse de la sonde de T° culasse (arrière/haut du bloc moteur, coté conducteur) et moteur en marche , si le voyant s'allume encore c'est que le problème est du coté de la sonde de pression d'huile...
voilà pour le fonctionnement.
pour la recherche du problème, si c'est l'huile, commence par faire une bonne vidange, changer ton filtre, ...tu pourrais aussi devoir démonter le bas carter pour jeter un oeil à la crepine de la pompe à huile...rien de trop lourd...ces élément verifiés si ça continu il faudrait faire un nettoyage du circuit de lubrification, ou voir la pompe elle même...c'est plus hardos !
si c'est de la surchauffe, il y a une grande littérature sur le forumn et des conseils  en quantité...
#17 20-06-2018 18:32:01
smile wink
hep, non non! on ne s'en tire pas comme ça !!!
une cosse débranchée ? et laquelle STP ?
on a le droit de demander de l'aide, mais on a aussi la courtoisie d'indiquer avec précision ce qui pourrait servir à d'autres...
d'autant plus que, moteur en marche, l'une ou l'autre des deux cosses, si elles sont débranchées, ensemble où séparément, ne font pas briller le voyant... sad
merci de nous éclairer ...
smile
#18 20-06-2018 20:11:58
Toy4L
HAHAHA je savais qu'on allait me poser la question.... pour être franche je ne sais même pas quelle cosse c'est.
Je prendrais une photo demain de la fameuse coquine et la posterais ainsi vous allez également peut être m'éclairer sur le sujet.
Et tu es en train de me dire que si le voyant s'est éteint c'est pas forcément normal ???? O M G
Et bien j'ai mis titine à dormir, alors je la réveillerais en douceur demain matin
JE vous souhaite une belle soirée à vous tous qui m'avez aidé, et aux autres également wink
#19 20-06-2018 22:51:34
cambouis2
Bonsoir
la cosse débranchée devait toucher la masse par intermittence
#20 20-06-2018 23:00:19
voui!
mais j'aurais aimé qu"il nous le dise...
Toy ? si c'est la sonde de t° pas de problème
mais si c'est la sonde de pression d'huile, il faut que le voyant s'allume avant que le moteur démarre, et s'éteigne moteur tournant
#21 21-06-2018 19:24:35
Toy4L
Et voici la coquine
A vrai dire je ne sais pas ce qu’elle relie
#22 21-06-2018 19:33:55
bonjour , la cosse et ta sonde de t° moteur
#23 21-06-2018 19:40:28
Toy4L
Et bien ce problème est résolu ... enfin je pense ?
Merci encore pour votre aide
En fait ma cosse se débranche il faut que je la ressert avec une pince ou que je change la cosse
Me voilà soulagée
Merci encore
P.S : j’espère n’avoir froissée personne en répondant un peu tard mais j’ai une mémoire de poisson et j’oubliai de prendre en photo
#24 21-06-2018 19:54:45
tu n'as froissé personne , ressers ta cosse wink et enquilles là dans ta sonde ...
Dernière modification par verdô (21-06-2018 19:56:15)
#25 21-06-2018 20:20:35
cambouis2
Bonsoir Man'zelle la blonde
mieux vaut changer la cosse par une isolée ( celle que tu as n'est pas d'origine )
ne pas oublier de nettoyer la cosse de la sonde
