#1 11-10-2007 10:03:29
- alaska
- Lieu : gauriac 33710
allumage
Pouvez vous me faire savoir comment on regle les vis platinés sur R4 lodéle F6.Merci
11-10-2007 10:03:29
#2 11-10-2007 13:31:05
- yoyojrp
Re : allumage
c simple, tu enleves la tete de delco, et le doigt qui tourne au centre... puis sur certaines tu as directement les vis qui sont dessous...ou sinon il y a un cache en plastique que tu enleves. ensuite il te faut un jeu de cale et il faut mesurer l'ecart... voici un lien que j'ai déjà expliqué:
#3 12-10-2007 08:45:35
- alaska
Re : allumage
Merci pour le tuto. Sommes assez proche, moi gauriac @+
