#1 29-06-2018 00:31:41
[RCH-30] Palier Arbre à Cames moteur Cléon 688.
Tout est dit dans le titre. J'ai recherché sur le net mais rien. Dans mes PR même pas trouvé la ref Renault....
#2 29-06-2018 07:19:45
Re : [RCH-30] Palier Arbre à Cames moteur Cléon 688.
Qu'est ce que tu appelles un palier d'arbre à came? une photo?
#3 29-06-2018 15:22:02
Situé derrière le joint spi, bague en matériaux "mou" comme les coussinets de bielles ou de paliers.
#4 01-07-2018 08:07:21
Je vais regarder sa si j'ai smile
#5 02-07-2018 06:54:40
Effectivement, il y a ce palier mais comment le sortir sans l’abîmer?
J'ai bien une rondelle qui correspond au diamètre mais comment la passer derrière le palier?, même a l'opposé... puis agir pour la sortir par inertie.
#6 02-07-2018 23:14:57
Le MR indique : " repousser la bague vers l'intérieur du moteur et plié là pour la ressortir;" Ce qui indique qu'elle est sorti par destruction.
Je recherche des bagues neuves sinon je garde mes anciennes, je préférerais en trouver des neuves.....
#7 03-07-2018 06:42:28
Ok Pat, mais je vais m'amusé à la sortir.
#8 24-07-2018 23:58:26
Up!
#9 09-11-2020 13:40:47
EDPR
Lieu : Le Nord Cotentin (50).
Salut !
As tu trouvé des pistes pour ce palier d'aac ?
J'en cherche un car j'ai rayé le mien... Mais pour l'instant impossible de mettre la main dessus !
#10 09-11-2020 21:32:02
dxs
Lieu : Sucy-en-Brie (Val-de-Marne).
Voir message en réponse à l’autre post identique.
#11 10-11-2020 09:11:37
Oups... j'ai complètement zapé ta demande
C'est vrai que j'avais répondu.
il faut que j'aille voir pour sortir sa sans dommage.
Je te tiens au jus
#12 11-11-2020 08:54:27
Je suis allé voir hier après midi pour sortir cette pièce.
J'ai fabriqué un outil pour sortir cette bague part inertie, mais sa ne bouge pas d'un poil!!!
L'idéal, sa serait une rondelle qui s'intègre derrière cette bague, c'est ce que j'ai fait, mais passer un plus gros diamètre (rondelle) à l'intérieur d'une bague ou le diamètre est inférieur... je crois que c'est mission impossible.
En écrivant, je pense que je vais meuler cette même rondel, affin de diminuer le diamètre sur deux fasses affin de pouvoir la passer derrière cette bague.
Mais ce n'est pas très évident. Je vous tiens au courant.
#13 14-11-2020 09:29:09
J'ai modifié une rondelle assez épaisse en forme ovale puis passer une tige filetée affin d'avoir assez de course pour une frappe pas inertie.
Résultat, sa ne sort pas du tout et sa abîme la lèvre de cette bague... donc inutilisable.
Si tu connais quelqu'un qui a un tour, pourquoi pas lui demander si il pouvait pas reconditionner cette pièce, sa c'est la première solution.
La deuxième solution, c'est d'atténuer la rayure avec de la pate à roder, et de tout façon tu as toujours je joint psy qui fera son office d'étanchéité.
#14 14-11-2020 14:41:59
Cette bague subit quand même pas mal d'effort : tension courroie, pression de l'AAC  comme c'est du métal mou comme les coussinets de bielle vaux mieux pas qu'elle soit en mauvais état....
