#1 14-08-2018 13:41:50
Le Périgourdin
embouts de crémaillère
Cela fait longtemps que je n'ai pas donné de nouvelles de ma 63...(désolé !) et ça va plutôt bien (600kms sans souci) si ce n'est un problème de crémaillère ! Je suis à la recherche des embouts DetG mais pour les premiers modèle c'est la galère, il y en a a profusion pour les 3ème générations mais pas pour la 1ère...! je cherche celles au filetage 11mm et 23mm extérieur pour l'oeilleton. Quelqu'un aurait il un bon plan ? même mon mécano sèche et MRP n'en n'ont pas, je continue mes recherches mais ça commence a me préoccuper !!
Tout conseil est bon a prendre !
Bien sincèrement.
#2 14-08-2018 14:06:30
Re : embouts de crémaillère
bonjour , c'est ce modèle qu'il te faut ?
https://www.4l-land.com/products/cremai … eneration/
#3 15-08-2018 16:31:28
Le Périgourdin
Merci Verdô en fait c'est plutôt ceci...
#4 15-08-2018 18:26:13
désolé je ne connais pas ce modèle
Dernière modification par verdô (15-08-2018 18:26:30)
#5 15-08-2018 18:41:53
Salut Le Périgourdin,
A ta place, j'essaierai simplement de remplacer les silent-blocs.
Tu peux en démonter un sur l'ancien embout de crémaillère ; ensuite, il suffit de trouver en neuf le bon diamètre extérieur et la bonne épaisseur.
Pour le diamètre intérieur, c'est celui de l'écrou de fixation ; tu pourras donc éventuellement en mettre un de 1 mm de moins en diamètre. Si c'est plus gros, il faudra repercer les biellettes de direction...
#6 15-08-2018 20:45:46
Oncle fetide
Méthode un peu bidouille mais en attendant tu peux remplir le Silentbloc dégradé avec de la colle à pare-brise.
#7 15-08-2018 21:58:22
cambouis2
selon les dimensions voir chez : solutions élastomères ,  anciennement Paulstra
#8 16-08-2018 01:00:16
Le Périgourdin
Merci messieurs, ce plan B, qui vise seulement le changement ou le renforcement du silentbloc, pourrait bien devenir le plan A ! je vous tiens au jus, mon mécano le sent comme ça aussi, merci encore.
