#1 24-08-2018 13:10:40
FredRXE
Lieu : Salses-le-Château (Pyr-Orient)
Problème roulement arrière R1120
Salut tout le monde !
Comme dit dans ma présentation, j'ai entamé la restauration d'une R1120 de 67.
Après avoir terminé le chassis (sablage complet, remplacement du plancher avant complet, traitement corps creux et peinture epoxy)
Je me suis attaqué aux trains roulants.
J'ai tout commandé, sauf les roulements arrière coniques que je n'arrive pas à trouver. Surtout le roulement coté intérieur, qui a l'air spécifique de par son épaulement.
Quelqu'un saurait ou je peux trouver mon bonheur ?
Je précise que ce sont des freins à tambour, diamètre 160mm.
Les dimensions sont les suivantes (pied à coulisse digital) :
Roulement extérieur : Diamètre ext. 35mm, intérieur 17mm, épaisseur 14.25mm
Roulement intérieur : ext.43.45mm, int 22mm, epaisseur avec épaulement. 22mm, épaisseur sans épaulement, 16.1mm
Merci d'avance !
#2 24-08-2018 14:47:24
Re : Problème roulement arrière R1120
bonjour , passes leur un coup de fil avant
http://www.vehicules-anciens.fr/fr/shop … 01-1221064
http://www.vehicules-anciens.fr/fr/refa … e-mai-2018
ou sinon chez " 123 roulements " tu vas trouver ton bonheur
https://www.123roulement.com/rubrique-r … onique.php
Dernière modification par verdô (24-08-2018 14:53:42)
#3 24-08-2018 15:02:48
FredRXE
J'ai déja essayé 123 roulements, aucune des dimensions qu'ils ont ne correspond aux miennes, et pour le lien véhicules anciens-fr, je viens de les appeler, ils me renvoyent sur ceux la, qu'ils ne peuvent pas avoir pour l'instant smile pas de chance ^^
http://www.vehicules-anciens.fr/fr/shop … 1-12anc811
#4 24-08-2018 15:05:48
désolé pas d'autres pistes
#5 24-08-2018 21:16:23
FredRXE
Mon fournisseur de pièces habituel les a peut être trouvés, il les recoit demain, je contrôle, si c'est les bons, je donnerai marque prix et référence, ca servira a d'autres wink
#6 26-08-2018 09:27:12
FredRXE
Petit up, le roulement arrière coté intérieur, le gros, est le bon, en revanche le petit se vend séparément et il ne l'a pas encore trouvé. C'est un SNR, référence R155.05 . C'était le plus dur à trouver.
Et petite astuce, la mesure du roulement se prend avec la cage et non avec le roulement seul, surement pour ca que je ne le trouvais nulle part big_smile Je dormirai moins con ce soir.
Je rappelle donc que c'est pour R1120, tambours en 160mm.
Du coup, je les ai aussi trouvés sur Melun-Rétro-Passion, (plus pratique du coup avec les bonnes mesures ^^ ) sous la référence 564.
Dernière modification par FredRXE (26-08-2018 13:03:37)
