#1 07-09-2018 21:44:33
poisson
Lieu : Bordeaux 33
petit bruit d'engrenage ....
Bonsoir à tous.
Voilà.
Suite à ma bielle en apnée j'ai installé le C1E J7 que m'a procuré R4ttbug1128. Une Rolex. Magnifique.Au premier tour de clef.
Embrayage neuf, joints changés.
On descend des chandelles et là...
Quand j'embraye j'entend un bruit d'engrenage léger et rapide . Les vitesses passent pourtant normalement, en souplesse.
Alors j'expérimente. Une légère pression sur la pédale, pas de bruit et les vitesses se déroulent souplement.
Dès  qu'on enfonce un peu plus loin le bruit revient.
Quelqu'un aurait une idée?
à +
Et pourtant elle tourne...
#2 08-09-2018 07:35:02
poisson
Lieu : Bordeaux 33
Re : petit bruit d'engrenage ....
Après une recherche sur le forum, je crois comprendre qu'il manque une bague en bronze dans l'alvéole qui reçoit l'arbre de boite au centre du volant moteur. Ceci expliquerait la vibration que je constate.... Qu'en pensez-vous?
#3 08-09-2018 07:37:05
poisson
Lieu : Bordeaux 33
Si vous confirmez le diagnostic, où peut-on trouver cette bague?
merci d'avance
#4 08-09-2018 08:27:15
bonjour ,  la butée aussi est neuve ?
http://www.vehicules-anciens.fr/fr/shop … 1-bague637
Dernière modification par verdô (08-09-2018 08:30:36)
#5 08-09-2018 08:36:46
poisson
Lieu : Bordeaux 33
Oui Verdô,
j'ai acheté un kit complet valet. Je me souviens d'avoir mis une noisette de graisse dans le trou avant de monter l'embrayage et je n'ai pas le souvenir d'avoir vu de bague.
#6 08-09-2018 08:38:57
poisson
Lieu : Bordeaux 33
merci pour le lien.
Dis-moi, pour la placer, suffit-il de l'engager sur le pignon ou bien faut-il déposer l'embrayage?
#7 08-09-2018 11:28:24
je pense qu'il te faut démonter l'embrayage ( jamais fait mais ça va pas tarder wink )
https://www.la4ldesylvie.fr/index.php?o … Itemid=242
Dernière modification par verdô (08-09-2018 11:30:45)
#8 08-09-2018 11:40:40
poisson
Lieu : Bordeaux 33
https://s15.postimg.cc/5bbfe9bjf/Bo_te_ … _coupe.jpg
d'après ce schéma on dirait qu'on peut habiller l'axe avant de re-positionner la boite, plutôt que de placer la bague dans l'orifice du vilebrequin....
#9 08-09-2018 23:12:40
Je pense que positionner la bague dans le vilo en premier est la bonne solution.
Je pense qu'il est possible de mettre la bague en place sans retirer l'embrayage.
Par contre, sans la bague, ton disque d'embrayage n'est certainement plus centré.
Donc démonter le mécanisme sera plus mécanique, le centrage du disque ce faisant par rapport à la bague.
#10 09-09-2018 08:12:04
poisson
Lieu : Bordeaux 33
Tu as raison. Le disque ne doit plus être centré....
#11 15-09-2018 07:38:40
poisson
Lieu : Bordeaux 33
Alors voilà.
Après avoir redéposé l'ensemble moteur boite j'ai constaté que la butée d'embrayage neuve de chez Valeo était défectueuse. Le guide qui la fait coulisser sur le tube de sortie de boite est grossièrement désaxé, et impossible à recentrer. J'ai remonté l'ancienne butée et tout est rentré dans l'ordre. Merci à R4ttbug1128 pour la précision de son diagnostic et de ses conseils :-)
