#1 12-09-2018 18:45:40
nanouian
Lieu : Courbillac (La Charente).
Réparation de radiateur
J'ai un radiateur avec un petit trou de 1.5mm de long , (genre coup de tournevis) et je me demandé si une soudure pouvait le réparer ?
Responsable mais pas Capable !
#2 12-09-2018 23:57:46
nanouian
Re : Réparation de radiateur
J ai vue ce tuto :  https://www.youtube.com/watch?v=bTe3UrDtjaY
Plutôt radical vous trouvez pas ?
#3 13-09-2018 07:41:24
Fran
Lieu : Pézenas (34)
Tu peux toujours tenter d'appliquer sa méthode, ça ne coûte rien.
En revanche évite de le suivre sur son orthographe, là c'est moins cool !!
#4 13-09-2018 08:51:52
nanouian
C'est clair qu'il aura pas le prix Goncourt lui smile
Par contre, pour soulever les languettes du radiateur au tournevis(étape 3 du tuto) c'est impossible sans les abîmées .
Peut être qu'avec une pince a dégrafer ou aussi j'ai vu ça : http://www.veyret.fr/pince-a-dessertir- … 2x22985667  une pince a dessertir les chatons ??
Dernière modification par nanouian (13-09-2018 09:44:30)
#5 13-09-2018 11:31:29
jembraille
- Un ami un jour a eu aussi cette panne la, lui il n'a pas ouvert le radiateur, il l'a démonter, poser a plat, ensuite avec un petit tournevis de précision, il a réussi a faire rejoindre les extrémités du trou pour le rétrécir, un peu de soudure a l'étain et hop la, comme neuf, il ne faut pas oublier de faire des essais pour voir si il n'y a plus de fuite
#6 13-09-2018 11:49:07
on ne sait toujours pas la nature de ce radiateur : alu ou cuivre ?
#7 13-09-2018 12:00:55
Soudure à l'étain s'il est en cuivre mais sur l'alu....
#8 13-09-2018 13:45:36
Fran
Lieu : Pézenas (34)
Franchement à ta place je m'emmerderais pas, un tour sur le coin coin et hop la pièce est trouvée
#9 13-09-2018 19:00:13
Christian bigood
faut pas s'emmerder avec un vieux radiateur pourri! un neuf ne coûte pas grand chose, et on roule l’esprit tranquille!
https://www.oscaro.com/radiateur-du-mot … -8130-0-gt
#10 13-09-2018 19:24:24
Fran
Lieu : Pézenas (34)
C'est sûr, Christian a raison pour 40 € tu pars sur du neuf et tu es peinard
#11 17-09-2018 18:30:10
nanouian
Merci a tous ,
C'est un alu .
C'est vrai que du neuf pourrait régler le truc mais je suis un de ces gars pénibles qui aime les pièces d'origine . C'est plus fort que moi désolé smile .
#12 17-09-2018 18:33:54
ok et tu vas faire comment pour souder sur de l'alu
sinon je connais bien une recette Africaine pour boucher un trou sur un radiateur : 5 œufs dans le bouchon de remplissage
#13 17-09-2018 18:55:34
nanouian
Sinon je connais bien une recette Africaine pour boucher un trou sur un radiateur : 5 œufs dans le bouchon de remplissage
C'est pour ça que je demande smile je n'est jamais rien soudé de ma vie mais j'en déduit donc qu'on peut pas souder de l'alu .. affaire classé cool
#14 17-09-2018 18:56:07
je n'ai pas localisé l'endroit de la fuite, mais il semble vu le cadrage qu'elle se situe loin de la boite à eau...
tu peux envisager en éliminant les ailettes d'écraser le faisceau ) à la pince dans la zone concernée sur qqs centimètres de part et d'autre...
ensuite, ou à la place, il existe des soudures à basse température qui doivent permettre d'étancher
#15 17-09-2018 19:30:30
nanouian
Merciii  Papy, ça a l'air tellement simple que je me sent bête  smile
#16 17-09-2018 19:41:37
fais pour le mieux ...
Dernière modification par verdô (17-09-2018 19:41:50)
#17 17-09-2018 20:27:15
nanouian
Je vais tenter le coup et faire gaffe, au pire je le changerai .
A+ les amis
#18 17-09-2018 21:02:57
ça n'est qu'une façon de voir les choses, mais c'est du domaine du possible.....
par contre, tu parlais je crois de coup de tournevis ou autre.....et c'est par rapport à çà que j'ai répondu...MAIS.....ça nécessite quand même un minimum de précautions, à savoir:
tu ne pourras pas forcément écraser(  ce qui devrait étancher..) .ton faisceau correctement si il est partiellement calaminé, entartré....
si c'est l'option que tu choisis, pour un travail fiable il convient que le faisceau soit propre, dépourvu du moindre dépôt...
par ailleurs, si je devais être amené à faire ce type de dépannage, je commencerais par:
1) nettoyer , détartrer le radiateur
2) l'éprouver légèrement au dessus ( 1.3 à 1.5 fois ) de la pression de la soupape de sécurité du vase d'expansion...bien sur ce faisceau étant " écrasé "pour pouvoir détecter les autres fuites potentielles
