#2976 13-09-2018 12:14:41
Reçu petit matos de métrologie :
Deux jeux de cales de 0,04 à 1mm, une règle de précision (boitier bois) et une fraise à lamer pour diminuer la hauteur des guides de soupapes d'admission.....
#2977 13-09-2018 15:40:06
Et moi j'ai reçu
Je verrai à l'emploi ce qu'il vaut... wink
#2978 13-09-2018 17:58:24
jembraille
- Aujourd'hui j'ai fait une grande joie a ma fille qui adore les Pandas, alors je lui est donner ses deux têtes de désodorisant, pour sa voiture, ah oui, dans sa voiture cela ne pue pas, c'est plus pour la déco wink
#2979 14-09-2018 23:40:17
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
J'embraille elle roule en Fiat? big_smile
Cette après-midi, nettoyage et remontage de mon belle allumeur smile Clairement il est différent de celui que j'avais (forme des griffes différente, plateau différent à vu d'oeil pas grand chose mais qui sait peut être grand changement sur le moteur). A gauche un R285 et à droite un allumeur sans doute de R5. Autre petit cadeau, un carnet d'entretien pour faire un listing de ce qui a été fait.
Et cerise sur le gâteau, la semaine prochaine j'ai un grosse séance de karting sur le circuit Alain Prost, une première pour moi smile
Dernière modification par Platou72 (14-09-2018 23:42:41)
#2980 15-09-2018 11:46:12
jembraille
- Non non, elle est Renault comme mon gendre
#2981 15-09-2018 12:42:32
Hector
Lieu : SDF
Et finir à vélo ? smile Ok je sors
#2982 15-09-2018 12:42:59
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Rho même pas en Fiat panda sad (bon je sors ok...) lol
#2983 15-09-2018 16:21:31
jembraille
- Voila, aujourd'hui suite a mon caprice de vouloir rouler en musique avec ma nouvelle auto grrrrr, ben oui, les infos la musique c'est bien, donc javais trouver un auto radio de la même année que l'auto, avec FDP = 50€, mais lorsque que je suis arriver chez le concessionnaire, le câble d'alimentation n'était pas compatible, bon aller, on commande, ok, ensuite coup de fil, le coaxial de l'antenne a était couper donc il est trop court, il faut le changer, aller on change, mais il a fallu dégarnir le ciel de toit, plus ensuite passer a la valise pour remettre le poste aux normes, ah oui, la note est de 486€35 a rajouter le prix de l'auto radio, donc au total la musique coute chère = 536€35, avant de rentrer je suis passer a la pharmacie acheter de l'antitussif pour madame, bon elle a un peu toussé, mais sans plus, ouffff
#2984 16-09-2018 13:27:59
Aujourd'hui n'est pas ce que j'ai fait,
mais plutôt ce que je n'ai pas fait... sad
J'ai oublié l'anniversaire de mon épouse ;
et je ne trouve pas de trou assez petit pour m'y cacher sad sad sad
#2985 16-09-2018 13:41:20
Hector
Lieu : SDF
Le rouleau à pâtisserie te plane au dessus de la tête  smile
#2986 16-09-2018 13:47:08
Fran
Lieu : Pézenas (34)
Ce matin je me suis attaqué au problème récurent de la fermeture capot, comme beaucoup il me fallait batailler pour arriver à crocheter le capot et ce putain de ressort qui ne faisait que sauter quand je loupais mon coup, une prise de tête !!!!!
Ben voilà c'est réglé, faut savoir que sans le joint le capot fermait correctement, alors ni une ni deux, démontage de la fermeture, passage à l'étau et quelques coups de lime plus tard le capot ferme au premier coup avec le joint en place.
Opération effectuée:
passage à la lime queue de rat dans le bas des trous des vis et retrait d'une partie du haut de la pièce à la grosse lime (lime d'Allemagne pour les initiés), parce que la gouttière empêchait la pièce de monter plus pour le réglage.
Flêche verte: la partie limée (environ 3 mm) pour éviter que la pièce ne vienne buter contre la gouttière et ainsi permettre un réglage plus important
Flêches noire: les deux lumières limées à la queue de rat pour permettre de relever la pièce
J'ai ensuite voulu faire la vidange moteur car l'huile en place était de la 5W et quelque chose, donc trop fluide, je m'étais rendu compte d'une petite fuite sous le véhicule.
J'ai donc acheté de la 15w40 et ce matin me voilà prêt à vidanger sauf que je viens de m'apercevoir que le bouchon de vidange actuel ne permet pas de poser un joint (voir photo)
D'où ma question: peut on remplacer ce bouchon par un qui permet la pose d'un joint cuivre si oui existe t-il des correspondances avec d'autres voitures de chez Renault par exemple ?
Une dernière chose (je sais je suis en forme ce matin).
Je voudrais repeindre la tôle de protection sous le moteur, que me conseillez vous, peinture noire classique, anti gravillon ou peinture haute température ?
J'arrête là pour aujourd'hui et merci à tous ceux qui voudront bien répondre à mes interrogations.
#2987 16-09-2018 15:24:18
Bonjour FRAN,
Le bouchon que tu nous montres, est le bouchon de vidange de la boite de vitesse.
#2988 16-09-2018 15:28:20
Fran
Lieu : Pézenas (34)
Pffff je viens de m'en apercevoir, quel c.. !!!
#2989 16-09-2018 16:47:49
Fran
Lieu : Pézenas (34)
Bon voilà, vidange faite.
J'ai aussi repéré d'où venait le petit suintement, est ce que c'est compliqué à réparer?
Dernière modification par Fran (16-09-2018 16:49:40)
#2990 16-09-2018 17:13:49
bonjour il faut changer le joint spy avec l'outil qui va bien , ou alors si c'est pas trop méchant tu mets de la 20W50 un poil plus épaisse
Dernière modification par verdô (16-09-2018 17:49:20)
#2991 16-09-2018 17:28:08
Garry53
Lieu : Près de Laval
Bonjour à tous, changer le joint spy comme Verdô l'indique, mais la 20W50 dans la boite de vitesse est bien plus fluide que la 80W90 préconisée. S'il vaut augmenter la viscosité, prendre de la 85W140...
#2992 16-09-2018 17:48:54
oup's ERREUR je t'ai donné l'indice d'une huile moteur , grrr
Dernière modification par verdô (16-09-2018 18:23:59)
#2993 16-09-2018 17:49:05
Hector
Lieu : SDF
Vu la viscosité la on part sur une huile de pont
#2994 16-09-2018 19:25:03
Snoopy
Lieu : Haute Saône (70)
Aujourd'hui j'ai nettoyé et ciré ma F4 avec des produits Meguiar's, réputés pour être les meilleurs ou presque, l'occasion de tester ça en live...
Le shampoing est bien moussant, et nettoie peut-être plus qu'un de chez Holts, G27 ou autre, ok.
Le "Quick détailler" est utilisé pour dégrossir une carrosserie, ça enlève soi-disant les merdouilles en surface, j'en ai passé un coup avant la cire... je ne vois pas trop la différence...
La cire "Ultimate wax", là-encore, oui la carrosserie brille, elle est sûrement protégée, je n'ai pas essayé de verser de l'eau dessus pour voir l'effet déperlant, mais au toucher je n'ai pas du tout retrouvé le côté "doux" d'une peinture neuve, il est vrai que ma voiture est de 1988 et qu'elle a sa peinture d'origine.
Bref, pas complètement convaincu, mais elle rste de toute façon la plus belle à mes yeux big_smile big_smile big_smile
#2995 16-09-2018 19:47:15
Pour Snoopy, moi j'utilise les produits GS27, une foid appliqué la peinture est bien lisse et le coté hydrophobe, déperlant est bien là.
Pour FRAN, si tu veux refaire l'étanchéité de tes sorties de boite, en effet tu peux changer les joints spi, mais aussi le joint torique de l'écrou, pendant que c'est démonté. Procède en faisant un seul coté à la fois tout en revissant l'ecrou du même nombre de tour en le remettant dans la même position.
#2996 16-09-2018 22:37:23
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Ce dimanche je me suis fait un petit plaisir en achetant une quinzaine de magazine Gazoline surtout des numéros où l'on parle de Renault 4 que ce soit en sujet ou en technique... Et la technique il va m'en falloir je pense car le coeur de ma titine est quelque peu malade.. Des taux de compressions bien bas sauf quand j'ajoute de l'huile puis quelques minutes après compression basse.. Je suis bon pour déculasser je pense ce qui était la moins bonne choses.
Je cache pas le fait que je commence à être un poil agacer par ces problèmes qui s'enchainent les uns après les autres car en même temps c'est bien moins drôle sad
#2997 17-09-2018 07:25:03
Snoopy
Figure-toi que c'est ce que j'utilisais depuis des années  (Lustreur Titanium) et depuis que j'entends parler de Meguiuar's je voulais voir de près... pas mieux ...
#2998 17-09-2018 13:40:19
Fran
Lieu : Pézenas (34)
Je dois repeindre la tôle de protection moteur, pour cela je l'ai décabossé, mais je ne sais pas quelle peinture utiliser, classique, haute température ou anti gravillon.
Je suis ouvert à vos conseils.
Dernière modification par Fran (17-09-2018 13:41:36)
#2999 17-09-2018 15:29:35
En étant logique peinture haute t° ça sert à rien , plutôt anti gravillon sinon un bon anti rouille
#3000 17-09-2018 16:17:33
Hector
Lieu : SDF
Une peinture qui resiste aux hydrocarbures.
#3001 17-09-2018 16:38:51
Me faut dire
que ça a surtout été ma fête !!! big_smile
#3002 17-09-2018 17:08:40
Fran
Lieu : Pézenas (34)
Ok, c'est parti pour l'anti gravillon.
#3003 17-09-2018 17:35:07
jembraille
Me faut dire
- Alors j'imagine la scène,
- Chérie, ce soir j'ai bien envie de te faire un gâté, comme quand que nous avions 25 ans
- Madame " oui tu as oublier mon anniversaire et tu me demande un gâté, et bien non non non agress11.gif
#3004 17-09-2018 17:42:25
Fran
Lieu : Pézenas (34)
- Madame " oui tu as oublier mon anniversaire et tu me demande un gâté, et bien non non non https://i79.servimg.com/u/f79/11/24/84/23/th/agress11.gif
En langage imagé ça pourrait donner ça:
Les potes du forum:foutag13.gif
#3005 17-09-2018 17:45:13
"un gâté" je ne connaissais pas cette expression , chez nous " une petite gâterie" peuchère wink wink
Dernière modification par verdô (17-09-2018 17:46:00)
#3006 17-09-2018 17:52:05
jembraille
- Heu, J Mi," la petite gâterie " c'est a l'entracte, le gâté, c'est en position PPP ( Position Parallèle au Parquet ou Plafond ), c'est aux choix, smile
#3007 17-09-2018 17:52:44
ok ok  wink
#3008 17-09-2018 18:10:19
Cest pas grave , tu lui dis que tu voulais pas la veillir d un an de plus et tu lui souhaiteras l annee prochaine tongue
#3009 17-09-2018 19:15:49
Toi, tu as de réels talents de diplomate !!! big_smile
Pour le Jeffy, ben c'est vrai que tu as dû avoir une sacrée suée en réalisant que tu avais oublié l'anniversaire de Madame !!! big_smile big_smile
#3010 17-09-2018 19:43:19
fripon 47
Lieu : Porto vecchio
chez nous, le gâté..... c'est une pelle, la petite gâterie.....une bouffarde....... et la dernière, ben je vois pas wink wink wink wink
