#1 15-09-2018 18:39:42
Amortisseur
Bonjour à tous.
Petite question concernant les amortisseurs avants. J'ai acheté des RECORD. Faut il les monter comme ils sont livrés ou bien faut il récupérer les rondelles de ceux d'origine et les intercaler entre les coussinets caoutchouc, pour ne pas que le caoutchouc soit en contact direct avec le chassis?
Merci.
#2 15-09-2018 21:09:12
Steph27
Lieu : Loir-et-Cher (41).
Re : Amortisseur
Salut Alain ,
je suis comme toi j'ai acheté les mêmes ,et je pense qu'il faut récupérer les rondelles mais des pro nous le confirmerons.
mis a part alors tu avance sur ta resto de train avant.
Renault 4 TL savane 1990
#3 15-09-2018 22:46:21
Re : Amortisseur
Steph27,
Justement la resto du train avant est fini. J'ai monté ces amortisseurs en récupérant les rondelles d'origines et coté droit, ça cogne, ou plutôt ça "gloglotte" au niveau de la fixation haute de l'amortisseur.
Donc je m'interroge.
Dernière modification par lainlain41 (07-10-2018 18:46:20)
#4 16-09-2018 10:36:06
Re : Amortisseur
Voici un schéma issu de la RTA des R1120 datant de 1970 :
Il faut réutiliser l'une des coupelles déposées et la placer du côté voulu (mauvaises ou bonnes routes).
#5 16-09-2018 12:17:59
Re : Amortisseur
Bonjour et merci PASC4L,
Mais c'est le schéma de l'arrière que tu nous donnes. Mon problème est à l'avant.
#6 16-09-2018 19:46:28
Re : Amortisseur
Je pense que le montage doit être inversé puisse-que l'effort  est inversé
#7 18-09-2018 18:53:38
Re : Amortisseur
Un petit up, svp.
#8 07-10-2018 18:57:37
Re : Amortisseur
Bon j'ai finis par trouver l'origine de mon bruit à l'avant. Après avoir revu le montage de mes amortisseurs, sur lesquels j'avais oublié de mettre le tube servant d'entretoise pour le serrage des rondelles caoutchoucs supérieures, et bien le bruit était encore existant.
Donc ça ne venait pas des amortisseurs.
J'avais remonter les jantes toles d'origine avec des écrous chromés borgnes. Et bien ceux ci ne serraient pas assez la jante, et au moindre chao, je ressentait le jeu entre les trous de la jante et les goujons. Après avoir remonter les écrous d'origines (certes moins jolis) se vissant beaucoup plus, et bien plus un bruit.
Super!!
Je n'ai pas de photos à joindre, mais pour ceux qui sont curieux, vissez sans mettre la roue un écrou d'origine (débouchant) et un chromé borgne, vous serez surpris de la différence d'espace entre le moyeux et la face d'appui de l'écrou.
Sujet clos.
#9 07-10-2018 19:43:07
Re : Amortisseur
content pour toi d'avoir trouvé la solution
#10 07-10-2018 22:06:42
Re : Amortisseur
Merci verdô.
