#1 17-09-2018 14:48:09
Ramouch
Lieu : Reims (La Marne).
Quincaillerie freins
Bonjour à tous !!
Apres moultes recherches sur le net, magasins pieces mécaniques de ma ville et dans les grands magasins de bricolages divers, je peine à trouver quelques bricoles. Les voici :
*1 J'ai démonté mon flexible de frein avant, mais il semblerait qu'il faille remettre un joint cuivre neuf pour la repose (je garde le meme flexible, il est en bon état),  je ne trouve rien... Est-il impératif de les changer ou puis-je remettre les anciens ?
*2 Je recherche aussi des écrous pour fixer les cylindres de roue neufs que j'ai commandé mais livrés sans ces écrous diamètre 6x1cm de longueur
*3 Un embout de durite rigide pour mon tambour arriere, au démontage le tuyau s'est tourné sur lui-même et a cassé au dévissage... et j'ai arrondi la tête du raccord avec ma clé plate car je n'avais pas de clé à tuyauter (ça m'apprendra...)
D'ailleurs est-ce possible de remettre le raccord sur le tube ou faut-il racheter toute la longueur jusqu'au répartiteur ?
Merci d'avance pour vos conseils wink
#2 17-09-2018 15:00:51
Ramouch
Re : Quincaillerie freins
Pour mieux visualiser tout ça !
#3 17-09-2018 16:01:42
krisstoff
Lieu : Vendée ( 85 )
Salut Ramouch ;
1 ) si tes joints cuivre ne sont pas trop marqués ou écrasés , tu peux les réutiliser en prenant soin de les recuire : petit chalumeau ou lampe à souder ...
2) les écrous c'est du M6 donc standard , tu trouve ça partout dans les magasins de bricolage
3) pour le raccord cassé : là , par contre il faut faire refaire le tuyau complet ...
#4 17-09-2018 17:27:16
Ramouch
Merci pour ta réponse rapide Krisstof !
Ok pour le joint cuivre, je vais me débrouiller pour trouver un chalumeau
pour les écrous j'ai cherché dans les brico,leroy,casto, y'a rien en M6-10 ca commence au mieux en M6x16 mais ca fait trop long !
et pour le raccord bah je vais chercher ça sur le marché d'occasion alors... ou j'ai vu que c'était en neuf chez véhicule ancien, c'est bien çà ?
http://www.vehicules-anciens.fr/fr/shop … 7801-31256
#5 17-09-2018 17:59:22
regardes plutôt le modèle exact en fonction de ton véhicule
http://www.vehicules-anciens.fr/fr/shop … 4-berlines
#6 17-09-2018 18:37:18
Ramouch
En regardant le modèle qui semble le mien je tombe là dessus
http://www.vehicules-anciens.fr/fr/shop … 7821-ar777
Je me pense que je suis pas trompé, modèle R1123 parce que j'ai une 4l TL de 1986 B1B 845cm3
Répartiteur 4 voies avec un tuyau sur le longeron droit et deux à gauche
Et donc il me faut le bout qui longe le bras de suspension, je vous file quelques photos pour vos oeils avisés ?
#7 17-09-2018 18:51:32
krisstoff
Pour la tuyauterie de frein , il existe encore des réparateurs auto qui te font le tuyau à la demande : tu leur apporte le modèle et ils te refont
le meme en neuf ; renseignes-toi si tu as ça près de chez toi ...
Pour les vis , tu les prends un peu plus longues et tu coupes à la dimension
des vis d'origine : un coup de scie à métaux et un petit coup de lime et tu
as la bonne vis wink
#8 17-09-2018 19:10:23
cambouis2
Bonsoir
les tuyaux de frein , je les fait refaire chez concessionnaire renault
#9 17-09-2018 19:41:13
Ramouch
Je vais en effet couper des boulons que j'ai, un coup de filière et ça devrait le faire, cuire les anciens joints de cuivre, et je vais appeler quelques garages pour le tuyau de frein. Sinon j'irai sur VA.
Encore merci à tous pour votre aide !
#10 17-09-2018 19:46:25
http://www.vehicules-anciens.fr/fr/shop … 9o-1-tuyau
quel modèle ?? ton répartiteur 3 ou 4 voies ?
#11 17-09-2018 20:12:22
Ramouch, sur la dernière photo il me semble que l'amortisseur est fixé du mauvais coté du bras.
#12 15-10-2018 15:02:40
Ramouch
Merci Lainlain j'ai corrigé ça en effet !
