#1 19-09-2018 10:34:51
franci
Lieu : Carcassonne (L'Aude).
Plus d'essuie glace
Bonjour à tous ,
Avant de démonter le tableau de bord , je me suis livré à quelques mesures :
Interrupteur : démonté, contacts nettoyés
                     Mesures entre le médian + ( bleu et beige ) et M (retour , vert) =6V
                                  entre  + et A ( M/A gris = 0
Moteur: entre alim moteur et la masse quand contact A sur marche = 5.6 V
Qu'en pensez-vous ?
Si moteur HS , ça pourrait être les balais ?
          Est-ce réparable ?
#2 19-09-2018 12:36:59
cambouis2
Re : Plus d'essuie glace
pas les balais , mais les contacts interne (palettes et pistes) qui peuvent être oxydées . Ces pièces sont dans le boitier démultiplicateur , à démonter avec précaution en repérant la position des différents éléments
#3 19-09-2018 14:18:49
franci
Merci Cambouis pour ta réponse.
Je suppose que je dois démonter le tableau de bord pour accéder au boitier démultiplicateur ?
#4 19-09-2018 15:08:04
cambouis2
oui , le boitier étant en bout du moteur , il faut déposer l'ensemble
#5 19-09-2018 15:10:02
franci
OK j'y vais , j'en profiterai pour réparer le lave vitre manuel.
#6 20-09-2018 18:00:50
franci
Tableau de bord démonté.
Lave glace réparé (tuyaux bouchés)
Balais du moteur ok , je n'ai rien trouvé d'anormal .Quand je tourne le rotor à la main les balais bougent donc pas d'axe de grippé.
Quand j'ai voulu essayer : batterie à 2.37 V , autant dire HS .Impossible de la charger alors qu'hier soir tout était bon.
Donc je suis à la recherche d'une batterie 6 V .
Quelqu'un connait l'ah ?
#7 20-09-2018 18:50:22
chez varta la E29 fait 90 Ampères/heure
#8 20-09-2018 19:02:11
franci
Et d'origine c'est combien d'Ah ?
#9 20-09-2018 21:36:14
autour des mêmes valeurs...
sachant qu'une 6v etait alimentée par une dynamo dont la charge devenait efficace à partir d'un regime assez haut, il convenait d'avoir une capacité non négligable... mais en 6 v souviens toi que les intensité font peur , par exemple une lampe de 51w tire plus de 8A... si on voulait qu'en circulation de ville à bas regime les 2feux de route et les 4 feux de position soient éclairés.... fais le calcul.... sans compter les clignos eventuellement l'essui-glace ....
donc 90Ah était le seuil bas des batteries  6V sur le marché. et comme la trelle ne brillait pas par le luxe ni le clinquant.... wink
#10 21-09-2018 08:27:16
franci
Belle analyse le catalan !
J'en ai trouvé une de 82 Ah dans les mêmes dimensions.
#11 21-09-2018 09:27:11
c'est ça...le gavatx smile ,"autour des même valeurs" disais-je...
#12 21-09-2018 10:42:07
franci
Pour ceux qui sont pas du coin :
gavatx porc ! (Insultes traditionnellement échangées entre Catalans et Occitans et particulièrement entre Roussillonnais et Audois lors de matches de rugby):P
#13 21-09-2018 11:46:31
sad sad bon ce mec je le supprime de mes amis ....
Dernière modification par verdô (21-09-2018 12:22:41)
#14 24-09-2018 18:31:00
mais mon bon Verdô il ne t'aura pas échappé que j'ai juste dit "gavatx", et non pas "gavatx porc"....
tu peux donc me reintegrer dans la liste  de tes amis wink
pour etre tout à fait precis, l'insulte locale dont parle Franci est la réponse traditionnellle à la non moins traditionnelle insulte que les audois proféraient : "català burù'
ceci dit, si la génèse est celle que notre ami audois décrit, de nos jours traiter qq'un de gavatx peut être empreint de beaucoup d'affection, la preuve tu connais aussi bien que moi celui que je nomme ici "mon gavatx préféré'
smile
wink
quand au burrô, il appert que l'insulte est devenue un signe de fierté, de reconnaissance et de resistance...
desolé pour le HS !!
#15 24-09-2018 19:06:22
franci
Bon après ce bel extrait de rivalités locales ( nb : je suis lorrain et on a nous aussi nos querelles comme Nancy vs Metz ou les lorrains vs les alsaciens) , j'ai reçu la batterie , rempli avec l'acide sulfurique livrée et elle est en charge depuis dimanche.
Je l'installe mercredi .
J'aurai au préalable testé les enroulements à l’ohmmètre avec une méthode trouvée sur un site anglais (j'ai effacé mes historiques , faut que je le retrouve ).
Mais je vais peut-être sauter cette étape en alimentant directement le moteur .
#16 24-09-2018 19:29:36
smile
wink
smile
#17 25-09-2018 16:56:02
franci
J'ai alimenté en direct le + fil vert et le - fil gris : rien,nada.
Question 1 : la connection est-elle correcte ?
Question 2 : vous ne trouvez pas que les fils orangés ont une teinte noiratre ?
#18 26-09-2018 09:42:04
sur ton modèle, te souviens tu si y'avait le retour en position de repos à l'arret des Essui-glace ?
suivant le modèle, en bout d'arbre y'a une came qui, dans ton cas pourrait maintenir le contact ouvert...
je cherche un document pour être plus clair et pour le poster...
wink
#19 26-09-2018 10:51:03
franci
Oui Cat trelle j'ai un retour .
Ci-dessous photo de l'inter :
Et bonne nouvelle ce matin , le moteur n'est pas HS .En alimentation directe le + au fil vert et le - à une masse il marche ! Ouf.
Bon maintenant je vais tester les fils et l'inter.
Je reviens après avoir posté sur la charge de la dynamo.
#20 26-09-2018 12:29:35
pas encore trouvé le doc, mais cette petit came agit sur un contact d'automaintien qui maintien l'alim jusqu'au point de repos... pour être sûr de ton inter, tu devrais créer un shunt entre les contacts de ce petit automaintien. si ça marche alors en direct de l'inter, c'est soit que la came a bougé soit elle est cassée.
#21 26-09-2018 12:34:18
franci
Bon,  re bonne nouvelle , j'ai démonté l'inter, tout frotté et ça marche , y compris le retour.
Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures  , comme par exemple la charge de la dynamo.
#22 26-09-2018 16:54:44
impec !
le gavatx a une barraka d'enfer ! wink
#23 26-09-2018 17:03:31
franci
Merci Cat trelle tongue
