#1 27-09-2018 18:36:01
jante AMIL TX R5
BONJOUR ,je viens d'acheter un jeu de jante TX R5 et je voudrais les repeindre tous les conseilles son les bien venu
alain
Dernière modification par alain0462 (27-09-2018 18:37:42)
27-09-2018 18:36:01
#2 27-09-2018 19:13:53
- Fran
- Lieu : Pézenas (34)
Re : jante AMIL TX R5
J'ai acheté il y a quelques temps un jeu de jantes de R5 alpine turbo, pour l'instant elles sont stockées, mais quand je vais m'y mettre la première chose sera un microbillage, car oxydées et ensuite une bonne peinture et un vernis pour terminer.
Après je suis ouvert à tous les conseils et avis de ceux qui ont une expérience sur ce thème.
Donc je vais suivre ton post avec intérêt.
#3 27-09-2018 20:08:09
super si ce poste peu servir a plusieurs que du bonheur
#4 27-09-2018 20:18:07
une autre question , il me manque les centre de roues si quelqu'un a une piste , merci
#5 27-09-2018 20:40:33
- jembraille
#6 27-09-2018 20:47:47
- Ok, mais ce sont les quels, les 57 mm, les 60 mm ou autres ?
ah , ces une bonne question , je crois que je vais devoir attendre pour le savoir je vais les cherche samedi de la semaine prochaine
#7 29-09-2018 08:19:21
ça correspond a quoi 57 mm ou 60 mm ?
#8 29-09-2018 08:58:15
- Fran
le diamètre du trou qui reçoit le centre de roue
#9 29-09-2018 10:07:08
merci fran
#10 29-09-2018 10:48:25
- jembraille
- Mais pour les jantes Amil, il faut le model qui va bien, pour ne pas dire les vrais ou les reconditionner , regarde ta boite mail, il y a un lien pour voir et si tu les veux, attention cela pique les yeux et le porte monnaie, a moins que ce sont ceux que tu veux
#11 29-09-2018 11:17:01
ça pique les yeux , je met des gouttes , aaaah sa va mieux , je la garde sous le coude mais je cherche pour trouver moins cher et il faut voir le diamètre, merci quand mêmes , les pièces rétro de voiture sa rapporte plus que le bon vin ou le livret A
#12 06-10-2018 17:22:46
j'ai été chercher mes jantes le diamètre est de 62 mm , j'ai des centre mais deux d'un modèle et deux d'un autre modèle , et les goujons de roues ne son pas adéquat ils son plat , je vais passer une annonce pour en trouver d'occase pour les remettre en couleur
