#71 03-10-2018 20:17:39
- Hector
- Lieu : SDF
Re : Travaux aile arriere
J'aurai bien voulu Éric mais le temps me manque cruellement.Je vais faire morceau par morceau
03-10-2018 20:17:39
#72 03-03-2019 20:28:48
- Hector
- Lieu : SDF
Malgres une absence assez prolonge
la réfection des ailes arrières sont termines ainsi que le remplacement des tôles bouffes par la rouille au niveau des ancrages de ceintures.Avec un traitement anti rouille puis nouvelle peinture sur les ailes arrières ainsi que dans le passage de roue.Et le plancher du coffre a été repeint.Voila ça fait 6 mois que je n'ai plus roule avec mais bon elle est au chaud dans son garage.
#73 03-03-2019 20:29:38
- Hector
- Lieu : SDF
AVANT
Je vais m'attaque a la depose de mes ailes arrieres pour traiter la rouille du moins si la tole n'est pas trop bouffer.La question que je me pose c'est au niveau du remontage des ailes.A la jointure de l'aile faut-il poser le joint avant de remonter l'aile ? Ou faut-il monter monter l'aile d'abord et faire le joint apres ?
Ca parait con mais je suis pas carrossier bon j'en suis pas encore la mais je prends de l'avance.
#74 03-03-2019 20:31:33
- fripon 47
- Lieu : Porto vecchio
super, il est reviendu
#75 03-03-2019 20:43:38
- Hector
- Lieu : SDF
Oui oui je suis la.Avec de la disponibilité et je vais pouvoir accorder un peu de temps à ma 4L que je n'ai pas touché depuis 6 mois.
#76 03-03-2019 20:45:13
- rcs4
- Lieu : Bazas (La Gironde).
BEAU BOULOT Heureux de te revoir sur le fofo
#77 03-03-2019 20:53:27
Salut , parfait gégé il te manque juste les jantes à finir et roule ma poule
#78 03-03-2019 21:05:25
- Hector
- Lieu : SDF
Merci mais surtout merci au carrossier c'est dur de trouver des carrossiers sur nos belles.En effet les jantes ne sont pas d'un très bel effet.Il faudra que je reprenne cela.Du boulot en perspective.
Dernière modification par Hector (03-03-2019 21:06:28)
#79 04-03-2019 22:12:12
- marc68
- Lieu : Raedersheim (Haut-Rhin).
#80 04-03-2019 22:50:11
- Hector
- Lieu : SDF
Super Hector : Vois l'état de la mienne ....
https://i.postimg.cc/Jyg8jvGS/CIMG7774.jpg
Merci.Oui en effet c'est pas trop beau sachant que les miennes étaient perforées par la rouille donc direction poubelle.Mais.en tout cas tu as les jantes en meilleurs états que sur la mienne.En tout cas bon courage pour les refaires ces ailes.Je m'y suis amusé 5 minutes pour les demonter.
