#1 19-10-2018 12:56:41
Louis_5
Demontage baguette chrome + sigle (portiere,bas de caisse, coffre)
J'aurais besoin d'un petit coup de main. Je dois envoyer ma voiture en peinture mais avant je dois lui retirer les baguettes chromés ( portières + bas de caisse) ainsi que les sigle Renault sur le coffre. A mon grand désespoir je n'arrive pas à trouver un tutoriel simple et explicite ni sur le site ni via google.
Si certain d’entre vous connaisse la procédure pour ne pas les abimer .
Le modèle est une 4L début 1970 voir 1969.
Je vous remercie
Cordialement
Renault 4 1969 - berline
#2 19-10-2018 17:06:47
Re : Demontage baguette chrome + sigle (portiere,bas de caisse, coffre)
bonjour , avant toutes choses sur ce forum tu dois te présenter dans la bonne rubrique , merci
#3 21-10-2018 19:48:45
Louis_5
Ah oui, ma faute je suis aller trop vite. Mais l'erreur est corrigé wink
Malgré tout si quelqu'un à la solution pour les baguettes je suis preneur !
A bientôt.
#4 21-10-2018 19:59:43
Essai avec du belgom en général ca marche bien
#5 21-10-2018 20:03:14
Snoopy
Lieu : Haute Saône (70)
Le problème de notre nouvel ami est de démonter les baguettes apparemment, pas de les rénover !!!
Pas grand chose à dire sur le sujet, n'importe quel outil genre couteau ou spatule pour faire levier, et les faire sauter de leurs agrafes... Par contre si tu as déjà des problèmes pour retirer des baguettes, je ne suis pas sûr que tu sois fait pour les anciennes !...
#6 21-10-2018 20:08:17
Louis_5
C'est gentil pour l'astuce de restauration avec le belgom .
Alors ce n'est pas ma première 4L ni même ma première ancienne wink. C'est juste que je préfère demander conseil avant d'abimer un élément comme celui si car oui les baguettes du bas sont tenus par des agrafes mais pour les baguettes du milieu de portes, ont une sorte de petite patte plastique. J'imagine bien que la technique du couteau marche mais voila existent-ils d'autres techniques ?
A bientot
#7 21-10-2018 20:47:46
Oups... Je vous jure que je n'ai pas picoler...
Autres techniques?? non je n'en vois pas, tu n'as pas le choix de "casser" les clips de tour de caisse, il te faudra en mettre des neufs.
#8 22-10-2018 12:40:59
Louis_5
oui j'ai réussi ahah merci pour vos aides. Le tournevis plat glissé et placé à coté du clips et on déclipse.
A bientot
#9 25-10-2018 20:18:15
Snoopy
On peut éventuellement sauver les agrafes mais c'est un travail de patience: il faut pousser le "clou" au centre qui écarte les griffes à l'intérieur de la carrosserie, ensuite l'agrafe se retire très facilement, ça se fait mais c'est long, fastidieux, et il ne faut perdre le dit-clou quand il tombe de l'autre côté !!!...
