#1 25-10-2018 17:06:57
nanouian
Lieu : Courbillac (La Charente).
Essence n arrive plus a chaud .
Bonjour a tous,
Nouveau petit soucis sur ma  TL , quand je roule une quinzaine de km et que je m arrete 30 minutes, elle ne redemarre plus sauf si j accélére a fond et que j insiste lourdement au demarrage ??
J ai constaté que le filtre a essence etait vide a ce moment la.
Apres le redémarrage difficile, le filtre se remplis de nouveau correctement et je ne suis plus embêté .. le problème revient lorsque je la ressort le week end d apres. Bizarre
Mon carbu a ete refait ,ma pompe a essence changé il y a quelques années , je me demande si sa vient pas du reservoir .
Responsable mais pas Capable !
#2 25-10-2018 17:14:41
Re : Essence n arrive plus a chaud .
bonjour , tes durites sont bien étanche , tu n'as pas de fuite au dessus de la pompe vers le carbu ?
#3 25-10-2018 17:22:08
nanouian
Non je n ai pas de fuites et le durites on ete changées .
#4 25-10-2018 17:38:14
mets un coup de soufflette vers le réservoir, ( avant la pompe ) possible que tu as un peu de merdouille dedans
#5 25-10-2018 18:15:22
nanouian
Je fais ca demain
#6 25-10-2018 19:26:59
cambouis2
clapets de pompe à essence qui ferme mal , causant un désamorçage de la pompe
#7 25-10-2018 19:40:10
nanouian
cambouis2 a écrit :
Par contre tant que je n eteint pas le vehicule, il continue de rouler parfaitement meme avec le filtre vide ??
Si j eteint et  redémarre aussitot, ca demarre mais  si j attend quelques minutes il faut vraiment insister pour reussir a démarrer .. tu crois que la pompe pourrais faire ca ?
Dernière modification par nanouian (25-10-2018 19:40:57)
#8 25-10-2018 20:40:34
cambouis2
un clapet fermant mal , une partie de l'essence retourne au réservoir , le filtre se rempli mal
a l'arrêt principe du siphonnage
