#1 26-10-2018 16:43:49
Hulq91
Lieu : Melun (77)
Réglage Excentrique Capsule à dépression
J'ai une config un peu particulière qui m'a amené à regler à taton sur quel "cran" de l'excentrique de réglage de la capsule j'avais le meilleur rendement.
J'ai trouvé mon réglage, TOP ! ça roule nickel.
Excentrique
Le lendemain j'ai les meme problèmes et en regardant l'allumeur, surprise le réglage de l'excentrique d'avance à depression avait repris sa position intiale.
Pourquoi ce reglage ne tient-il pas ?
4L & Furious
#2 26-10-2018 17:23:18
Re : Réglage Excentrique Capsule à dépression
bonjour , bizarre un ressort comprime une molette crantée pour renter dans l'excentrique
tu prends un tournevis et tu comprimes le ressort ,de l'autre main avec une pince à tige tu règles 3/4 crans
ta capsule / allumeur est d'origine ?
ressort cassé ?? très rare ...............
Dernière modification par verdô (26-10-2018 18:03:50)
#3 27-10-2018 01:30:20
Hulq91
Lieu : Melun (77)
Oui c'est comme ça que je l'ai reglé pourtant.
Et oui l'allumeur est d'origine et la capsule aussi je pense.
le ressort à l'air de fonctionner correctement.
Je suis perplexe moi aussi ça me parait bizarre
4L & Furious
#4 27-10-2018 08:11:46
bonjour , si c'est d'origine il y a fort à parier que ta capsule soit HS ( membrane percée ) souffles dans le tuyau et si rien ne se passe capsule à changer
#5 27-10-2018 09:17:38
Hulq91
Lieu : Melun (77)
si je souflle il ne se passe rien mais si j'aspire je vois bien le plateau qui se deplace, je ne sens pas de prise d'air quand je souffle ou aspire
4L & Furious
#6 27-10-2018 09:54:52
si quand tu aspires le plateau se déplace c'est tout bon
je me suis trompé plus haut wink ( pas souffler ...)
#7 27-10-2018 10:50:49
Hulq91
Lieu : Melun (77)
Dans ce cas c'est good alors wink
bon j'ai reverifié les réglages et ça a tenu cette fois-ci, j'avais sans doute du mal enclencher le cran, ce qui à du faire sauter la roue à la première dépression venu... --'
4L & Furious
#8 27-10-2018 22:06:46
Steph27
Lieu : Loir-et-Cher (41).
Salut ,
quelqu'un serais m'expliqué comment cela fonctionne ? quel soucis peut en découdre capsule hs ?
Renault 4 TL savane 1990
#9 28-10-2018 08:21:10
bonjour , c'est bien expliqué sur ce post
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=31700&p=2
#10 28-10-2018 12:26:59
Steph27
Merci verdô,
dit moi ,
je viens de regarder vintage mécanic .
Sur une 304, il installe un turbinator sorte de turbine mis en place a l'intérieur de la boite a air pour limiter la conso de carburant,le
couplage de celui ci avec un allumage électronique améliore le rendement et la pollution.
existe t'il un même système pour nos trelle?
et surtout es ce efficace?
Dernière modification par Steph27 (28-10-2018 13:21:18)
#11 28-10-2018 15:28:53
Désolé je ne connais pas ce personnage , gladiator ça me parle , mais turbinator ??? wink wink
Dernière modification par verdô (28-10-2018 15:33:17)
#12 28-10-2018 20:56:16
Le système turbinator est adaptable à toutes nos anciennes, si il y a un carbu.
Le principe est de créer un turbulence à l'admission d'air pour avoir une aspiration plus forte.
#13 28-10-2018 21:34:58
Steph27
ah ok et tu pense que c'est efficace?
#14 28-10-2018 23:05:17
Si c'était réellement efficace on le retrouverait peut être sur des véhicules de série, mis en place par des constructeurs?
#15 29-10-2018 09:23:32
Hulq91
Lieu : Melun (77)
J'ai vu dans HighSides (émission pour moto) une préparation ou le mec change la boite à air standard par une qui à une forme plus étudiée et créer un "vortex" permettant à l'air de s'engouffrer plus vite. il Explique que les cylindres se remplissent plus vite donc meilleur perfs
d'un coté ça semble logique
4L & Furious
#16 29-10-2018 13:22:41
Hector
Lieu : SDF
Je rejoins l'avis de Lainlain si c'etait vraiment efficace, je pense qu'on en entendrait parlait plus souvent et que ca serait monté sur beaucoup de vehicules a carbu.Je pense que c'est du pipo mais ce n'est que mon avis.
#17 29-10-2018 18:41:41
Steph27
en tout cas j'ai commandé mon allumage Electronique du moins le petit module qui remplace les vis platinées.
