#3116 23-10-2018 22:42:25
Re : Qu'avez-vous fait aujourd'hui ?...
Les bras inférieurs en occas ne doivent pas être dur à trouver.
Un changement de la rotule, du silentbloc, un dérouillage à l’électrolyse un bon coup de CIP, et une finition Epoxy et tu en as des plus que neuf...
23-10-2018 22:42:25
#3117 24-10-2018 11:03:38
Oui c'est vrai,
à condition qu'il n'y ait de déformation dans le bras...
#3118 24-10-2018 11:11:43
- jembraille
- Ce matin j'ai jouer au cordonnier, et oui, ma petite Baïka
reviens de sa promenade du matin, mais sur trois pattes, l'AR droit en l'air, je me suis dis" tiens elle c'est retournée une griffe ", mais non, elle a tout simplement voulue jouer les grandes dames, tout comme une petite fille qui joue avec les chaussures a talons de maman, et oui, elle a réussie a s'enfiler la patte dans une coquille de noix croquer par une bestiole écureuil ou autre, de suite, j'aurais du faire la photo, ben non, je me suis vite mis a l’œuvre pour lui retirer sa chaussure et du coup elle a filé comme une flèche, elle marche et court plus vite sans sa chaussure
#3119 24-10-2018 11:14:51
Que voila une histoire bien plaisante !
#3120 25-10-2018 00:12:25
- Platou72
- Lieu : Le Mans (72)
Ah bah c'est malin ça! Le chien de mon frère fait tellement de connerie que j'en aurais pour une après-midi à lister
Retour sur la titine, le moteur démarre désormais bien, il faut encore régler un peu la carburation mais déjà ça avance bien, encore des détails à régler de ci de là mais la voiture pourrait bien revenir dans 10 jours chez moi pour finir gentiment ce qu'il y a à faire.
Dernière modification par Platou72 (25-10-2018 21:14:49)
#3121 25-10-2018 15:22:58
- Mortimer
- Lieu : Bourges (Le Cher).
J'apporte ma modeste contribution à ce post vu mes connaissances limitées en bricolage mécanique mais pour dire que c'est parfois utile d'aller bricoler!
Ma voiture m'ayant lâchement lâché lors d'un créneau (je recule et là après avoir passé la 1ere pour me remettre droit, elle cale et plus moyen d'en tirer quoique ce soit si ce n'est remorquage par cordes tiré par une twingo sur 1,5 km...) j'ai passé une partie de l'aprèm hier à bricoler aidé par un ami étant encore un peu novice en la matière.
Démontage, nettoyage et repose de la pompe à essence. check! ça marche, c'est pas la panne donc.
changement du filtre à essence. ça filtre comme il faut. cool! je l'ai remonté dans le bon sens donc. j'apprend vite!
démontage, nettoyage de ce que je pouvais et remise en place du carburateur. check aussi!
mais là ça démarre difficilement et pas de puissance du tout. si j'accélère, ça cale... bon. à voir.
Ensuite, changement du calorstat. J'ouvre la durit et là, bon ben surprise, elle est vide, pas de calorstat... j'en avais acheté un ça tombait bien.
Moralité, ne pas hésiter à aller voir dans le moteur pour comprendre comment ça marche, ça permet de voir ce qui manque!
#3122 25-10-2018 18:00:36
C'est pas en remettant ton calorstat que ta voiture va retrouver de la puissance.
Regarde plutot du coté du condo
#3123 25-10-2018 19:05:53
- cambouis2
Bonsoir
moi , ma voiture a retrouvé de la puissance quand .... j'ai fais descendre la première ligne de l'équipe de rugby
#3124 25-10-2018 21:37:13
- Platou72
Aloha!
1er colis reçu, mon catalogue de pièces de rechanges, bien pratique pour reconnaître ces pièces Me reste en le klaxon de 2cv et mon MR176 qui sont en route. Donc bientôt j'aurais les 3 bibles de la Renault 4
#3125 26-10-2018 15:35:18
Moi je viens d'être informé
que le mien arrivera demain...
#3126 26-10-2018 18:06:09
- Mortimer
je viens de regarder, ça a l'air ok. pas de changement... je vais fouiller un peu plus! oui pour le calorstat c'était juste l'anecdote!
"j'ai fais descendre la première ligne de l'équipe de rugby"
si je la fais pousser la voiture ça va peut-être résoudre le problème!!
#3127 26-10-2018 18:14:43
N'y-a-t-il
pas eu une publicité où des rugbymans poussaient une voiture...
#3128 27-10-2018 11:12:51
- cambouis2
aujourd'hui bichonnage du quatrelou pour le rendez vous mensuel des cabossées
1 volant , 4 roues , des copains = rien que du bonheur
#3129 27-10-2018 11:46:26
Le colis envoyé par Rétro 4L,
est arrivé ce matin. La postière (jolie) m'a
demandé un coup de main tellement c'était lourd...
=> une paire de cardans, d'amortisseurs,
quatre jeux de roulements, des triangles de suspensions,
des silentblocs et un tas de bricoles...
... une autre commande en préparation
#3130 27-10-2018 12:32:22
y'a puka
#3131 27-10-2018 12:34:00
Cyril a écrit :C'est pas en remettant ton calorstat que ta voiture va retrouver de la puissance.
Il ne faut pas que ca est l'air ok, change le et là tu seras fixé.
#3132 27-10-2018 15:48:52
y'a puka
Oui, me manque encore certaines pièces,
et comme tu dis y'aura puka...
#3133 29-10-2018 00:32:54
- Platou72
Ah oui belle commande, bonne mécanique à toi
Bon après un week-end au circuit sous un vent glacial j'ai récupéré mon colis (MR 176) un peu de feuilletage à venir, désormais j'ai ma documentation complète
#3134 29-10-2018 19:45:41
De l'occupation en vu
pour les longues soirée d'hiver au coin du feu
Ce matin j'ai fait tourné la mécanique ;
démarrée avec un peu d'mal, bien trois semaines qu'elle n'avait rugi
Tourne comme une horloge
Mais là où cela s'est corsé c'est quand j'ai voulu déplacer la Bel'...
Pas moyen d’enclencher la première, ni aucune autre vitesse (moteur tournant) !
L'embrayage n'a pas 5000km
Peut-être qu'en retendant l'embrayage...
#3135 29-10-2018 20:31:58
bonjour , ton embrayage est peut être collé , tu mets la 1ere moteur à l’arrêt et tu la démarres
Dernière modification par verdô (29-10-2018 20:32:50)
#3136 30-10-2018 01:13:54
- Platou72
Ah zut, en y pensant j'espère ne pas avoir cela pour la mienne car le moteur tourne (pas comme une horloge ou sinon une à 2€ ). J'ai pas encore assez d'expérience pour savoir pourquoi ton embrayage veut pas...
Sinon aujourd'hui fin de préparation pour la faire rouler, changement des mâchoires arrières car là j'avais quasi plus de matière... j'ai enfin réussi à remettre mes vis de boîte, remis le câble de frein à main (quelle chieur tout de même ) et surtout la pose du klaxon provenant d'une 2cv et bien... j'adore le son! L'ancien klaxon est mort et faisait trop récent en son, pour moi c'est le détail qui tue
#3137 30-10-2018 15:33:08
- Riton71
- Lieu : Saône et Loire (71)
Heu... Ca doit mettre une claque à la boîte de vitesses, ta technique, non ?...
Je serais partisan de mettre la 4 et essayer de faire avancer le trelle à la poussette... Non ?
#3138 30-10-2018 16:15:01
verdô a écrit :bonjour , ton embrayage est peut être collé , tu mets la 1ere moteur à l’arrêt et tu la démarres
exact ta manière douce est préférable
#3139 30-10-2018 17:50:40
Tu ne décollera pas grand chose avec cette technique, d'autan que Verdô a oublié de préciser qu'il faut débrayer aussi pour que la manip fonctionne................... Quand à mettre une claque à la boite, c'est peu de chose comparé aux contraintes qu'elle subit ( utilisation 4l Trophy, TT ou kéké ) .
#3140 31-10-2018 12:58:46
Après avoir retendu
le câble d'embrayage (qui était un peu lâche),
les vitesses passent à nouveau.
J'ai fait quelques allers et venus entre le garage et la cour... ça a l'air d'aller
mais je m'interroge sur la raison du disque collé
Pas possible de l'essayer sur route => pas encore assurée
Je m'en occupe cet après midi...
En tout cas merci pour vos avis
#3141 01-11-2018 11:15:18
- jembraille
#3142 01-11-2018 11:23:45
salut , te compliques pas la vie ton chien au tourne broche avec des patates au four : que du bonheur avec un petit verre de rouge ......
#3143 01-11-2018 12:37:11
- Hector
- Lieu : SDF
Quel sadique
#3144 01-11-2018 13:06:29
Un embrayage qui colle, c'est pour moi un embrayage "gras"....
#3145 01-11-2018 18:04:04
Aujourd'hui, changement du calorstat de la Panda 4x4 1.3 mtj de Madame . Un raccord en plastique à cassé net vidangeant au passage tout le liquide de refroidissement, panne survenue heureusement en arrivant chez moi (pas de surchauffe).
Pièce à 64 roros et je confirme qu'il vaut mieux bricoler sur une Trelle .
#3146 01-11-2018 18:09:45
- fripon 47
- Lieu : Porto vecchio
rappelles toi, j mich, c'est le même que t'as mangé à la maison, finalement, je rejoins les chinois, c'est pas si mauvais que ça
#3147 01-11-2018 18:43:37
- Hector
- Lieu : SDF
Je confirme je viens de changer un capteur de suralimentation sur une golf TDI c'est un peu la mer a boire vive la trelle.
#3148 01-11-2018 18:57:42
- juju des oliviers
Aujourd'hui j'ai essayé de coller mon rétroviseur intérieur avec une colle type forte mais sa ne tient pas qu'elle colle je dois prendre ? MERCI et bonne soirée Juju des oliviers
#3149 01-11-2018 19:00:12
bonjour , essai déjà uniquement le support
Dernière modification par verdô (01-11-2018 19:00:37)
#3150 01-11-2018 19:39:05
- cambouis2
Bonsoir
loctite AA317 , attention ça colle très vite
