#1 31-10-2018 15:44:54
Biehler41
Lieu : Blois (Loir-et-Cher).
Bruit moteur
Bonjour à tous
Je viens d acheter une 4l gtl de 1985 1l1
J ai un bruit de claquement  moteur
J ai du mal à trouver la provenance ....
C est un bruit un peu plus fort à froid qu à chaud
Ca claque ca suit l accélération
Plus j accélère plus ca claque
Au ralenti ca claque également
Y a que quand j arrête d accélère en roulant ou je l entends moins ....
Je sais pas trop ou regarder mais c est un claquement important
Merci à tous pour votre aide et idée
#2 31-10-2018 16:22:45
cambouis2
Re : Bruit moteur
embiellage HS
#3 31-10-2018 16:51:05
Biehler41
Re : Bruit moteur
Aïe je vais me pencher la dessus alors ....
#4 31-10-2018 18:42:48
Re : Bruit moteur
Moi je dirais
peut-être qu'un réglage de culbuteurs serait salutaire... roll
#5 31-10-2018 18:48:00
Biehler41
Re : Bruit moteur
Pour le réglage culbuteur déjà fait hier et pas d amélioration
J avait un doute avec la distri...
#6 31-10-2018 18:59:31
Re : Bruit moteur
ce qui m'interpelle c'est çà : " C est un bruit un peu plus fort à froid qu à chaud " et ferait penser aux culbuteurs....
comment as-tu procédé pour le réglage ?, est -tu rompu à ce genre de réglage ?
je ne te demande pas de dire que c'est comme décrit ici ou ailleurs, mais de décrire ce que tu as fait.....
L'autre souci potentiel serait comme le dit cambouis un souci d'embiellage....
Dans le doute je te recommande vivement de ne plus rouler avec la voiture, ni de faire tourner le moteur (sauf pour sonder d'ou vient le bruit) tant que tu ne seras pas sur du diagnostic.....pourquoi ?
simplement lorsqu'une bielle commence à " couler " ça va très vite ensuite avec de gros risques de détérioration des manetons du vilebrequin.
entre le prix des coussinets et un vilebrequin les coûts sont loin d'être les mêmes...
connais -tu la manière de procéder pour sonder d'ou vient le bruit avec un stéthoscope ou un gros tournevis par exemple ?
Dernière modification par papytravaux (31-10-2018 19:08:33)
#7 31-10-2018 19:00:12
Re : Bruit moteur
Ça claque
dans le bas ou dans le haut du moteur ?...
#8 31-10-2018 19:09:31
Re : Bruit moteur
eh eh.....transmission de pensées
#9 31-10-2018 22:25:19
Biehler41
Re : Bruit moteur
Alors pour le réglage culbuteur
J ai suivi scrupuleusement la méthode du tuto de la 4l de Sylvie
Pour sonder le bruit j ai fait la technique du tournevis mais sans résultat ... Et j ai sûrement pas l oreille assez experte du coup j ai deculasse et la première surprise ...
#10 31-10-2018 23:19:33
Re : Bruit moteur
Bonsoir Biehler41,
Nous sommes voisin, je suis à Vineuil.
Bizarre ton problème, à la vue de ta photo, le joint de culasse à l'air récent.
Es tu sûre de ton réglage de culbuteur?
#11 31-10-2018 23:52:18
Biehler41
Re : Bruit moteur
Bonsoir Alain
Effectivement c marrant le monde est petit
Je me suis fait une frayeur en voyant l eau j ai cru que le joint de culasse était HS mais on m'a dit qu en faite c est au démontage que l eau coule dans le cylindre...
De tte façon je vais le changer tant qu' à faire ...
Demain je vais ouvrir le carter d huile pour regarder les coussinets ....
J espère enfin trouver d ou vient ce bruit....
Pour le réglage des culbuteurs je suis pas expert mais j ai suivi à la lettre le tuto donc normalement ....
#12 01-11-2018 02:14:45
Steph27
Lieu : Loir-et-Cher (41).
Re : Bruit moteur
salut ,quand je voit l'eau que tu as partout ,je me dit qu'avant de déculassé est'il mieux de vidanger le ldr ? je pose la question pour mes connaissances personnel j'ai vu quelques moteur dans cette étape mais jamais avec de l'eau a se niveau.
Renault 4 TL savane 1990
#13 01-11-2018 05:12:23
Re : Bruit moteur
Oui, si tu veux faire un dianostique de la panne proprement, il faut vidanger d'une part part la durite la plus bas du radiateur. De plus, c'est plus facile de le récupérer afin de ne pas le mettre dans les égouts (l'envionnement, c'est la mode en ce moment smile smile ).
Petite question à Biehler: Avais-tu de la crème sur le bouchon de remplissage d'huile?
Avant de déculasser, avais-tu de l'eau dans l'huile du carter?
Pour garder toute les chance avec toi, il faudrait que tu bloqueq les cilyndres, si non les joints d'ambases vont dégager...
#14 01-11-2018 10:42:58
cambouis2
Re : Bruit moteur
l'eau dans les cylindres = moteur mal vidangé
#15 01-11-2018 11:37:09
Re : Bruit moteur
j'avais bien préciser de ne pas me citer telle ou telle référence de tuto mais de décrire l'opération....
si c'est trop te demander, désolé mais je ne suis pas en mesurer d'aider si l'intéressé n'y met pas un peu de bonne volonté....
de plus tu fonces tête baissée et déculasses sans avoir localisé le bruit....
ta frayeur en voyant le liquide de refroidissement dans tes cylindres démontre que de l'aide ne peut pas te faire de mal
Ne prends pas mal ces remarques, il n'y a rien de méchant.....mais j'ai le sentiment que tu ne t'accordes pas le temps de la réflexion, de l'analyse avant d'agir....
je ne te donnerai que deux conseils,
-  accordes toi ce temps de sorte de savoir pourquoi et comment faire les choses...
- saisis l'offre de lainlain
Dernière modification par papytravaux (01-11-2018 11:39:26)
