#3151 01-11-2018 19:57:05
- Oncle fetide
Re : Qu'avez-vous fait aujourd'hui ?...
Aujourd'hui j'ai essayé de coller mon rétroviseur intérieur avec une colle type forte mais sa ne tient pas qu'elle colle je dois prendre ? MERCI et bonne soirée Juju des oliviers
Je les colle au boulot avec ça:
https://www.ebay.fr/i/153104517717?chn= … 4cfff6d157
Tu colle, tu centre et tu fixe avec un adhésif le temps du séchage.
01-11-2018 19:57:05
#3152 02-11-2018 22:14:11
- Platou72
- Lieu : Le Mans (72)
Aujourd'hui j'ai fais mon remplissage de boîte et nom de dieu que c'est long et que ça pue Le moteur tourne enfin correctement, les vitesses passent malgré la marche arrière un peu chiante à passer. Le retour de la titine devrait se faire la semaine prochaine car j'ai un cylindre à changer car il fuit bien...
#3153 03-11-2018 11:10:06
Moi quand je change
l'huile de la boîte, je prépare la quantité exacte préconisée.
Un tuyau en caoutchouc de la bonne grosseur pour que
ça rentre juste dans le trou de remplissage/niveau,
un entonnoir fixé à l'autre extrémité et attaché sur le
haut du radiateur et je verse, et je m'occupe d'autre chose.
De cette manière je ne mets ni trop ni trop peu d'huile
et en m'occupant ailleurs je complète de temps à autre
#3154 03-11-2018 13:08:18
- cambouis2
avec une seringue , c'est pas mal non plus
#3155 03-11-2018 13:41:33
Oui, oui,
si ce n'est qu'avec ma méthode
le boulot se fait tout seul....
#3156 03-11-2018 15:25:11
- Platou72
J'étais avec un tuyau et entonnoir aussi mais un peu trop petit donc forcément j'ai perdu un peu de temps mais bon on fait avec ce qu'on trouve sous la main J'ai mis 1,85-90l dans ma boîte donc je dois pas être trop mal.
Après c'est sur que la prochaine fois je ferais autrement car bon l'odeur de l'huile ça marque vachement
#3157 06-11-2018 19:14:39
- foud4l
- Lieu : Trélazé (Maine-et-Loire).
chasseur de jogging.
#3158 06-11-2018 19:20:45
bonjour foud4L
pour moi il en manque une voici le model
Dernière modification par alain0462 (06-11-2018 19:24:06)
#3159 06-11-2018 19:31:45
- jembraille
#3160 06-11-2018 20:26:15
#3161 06-11-2018 22:07:02
- Platou72
#3162 06-11-2018 22:59:28
La 3eme est la meme que la 4eme.
La 5eme est la meme que la 6eme.
Il suffit de leur remettre leur monogramme respectif.
Effectivement il en manque encore une.
Une plastique noire avec le jonc chomé autour de la grille, en plus du jonc large chromé autour de la calandre comme la 7eme photo.
#3163 07-11-2018 00:43:12
Etienne... il en manque 2 !!!???? Cherche encore !!
Dernière modification par 44R1120 (07-11-2018 00:44:17)
#3164 07-11-2018 02:11:43
- colibri
- Lieu : Auxerre (89)
salut a tous
sauf erreur de ma part il y a eu des calandre embouties avec le capot et de ce fait est ce une calandre???
ou une partie du capot ???
il y a aussi la version italienne (presque notre modèle 2 ) avec la traverse du bas plus haute que le bas des feux
Dernière modification par colibri (07-11-2018 02:16:21)
#3165 07-11-2018 08:13:24
- Fran
- Lieu : Pézenas (34)
44R1120 a écrit :Etienne... il en manque 2 !!!???? Cherche encore !!
salut a tous
ou une partie du capot ???il y a aussi la version italienne (presque notre modèle 2 ) avec la traverse du bas plus haute que le bas des feux
#3166 07-11-2018 09:23:26
- foud4l
ok merci version canadienne
#3167 07-11-2018 09:25:22
- foud4l
- Ben il manque celle de la 4 super1962, celle qui a un gros losange
pour le gros losange je le possède mais je ne l ai pas installer sur la calandre
#3168 07-11-2018 09:26:29
- foud4l
et celle la
celle là elle ai chouette
#3169 07-11-2018 09:30:41
- foud4l
#3170 08-11-2018 12:38:12
- Mortimer
- Lieu : Bourges (Le Cher).
Mortimer a écrit :Cyril a écrit :C'est pas en remettant ton calorstat que ta voiture va retrouver de la puissance.
Regarde plutot du coté du condo
je viens de regarder, ça a l'air ok. pas de changement... je vais fouiller un peu plus! oui pour le calorstat c'était juste l'anecdote!
"j'ai fais descendre la première ligne de l'équipe de rugby"
si je la fais pousser la voiture ça va peut-être résoudre le problème!!
Il ne faut pas que ca est l'air ok, change le et là tu seras fixé.
pour info si ça peut servir à d'autres en effet, problème de condensateur. en fait je l'avais changé par un que j'avais en stock que je pensais neuf d'où le "ça à l'air ok", mais manifestement ça ne l'était pas! j'ai remis un troisième tout neuf et là c'est reparti. Merci!
#3171 08-11-2018 14:46:51
- Hector
- Lieu : SDF
Cyril a écrit :Mortimer a écrit :je viens de regarder, ça a l'air ok. pas de changement... je vais fouiller un peu plus! oui pour le calorstat c'était juste l'anecdote!
Meme en neuf ils sont hs.J'ai eu ce probleme on ne peut meme plus faire confiance au neuf.Du coup je me trimbale avec au moins 6 condensateurs neuf en esperant qui soit pas tous hs.
#3172 08-11-2018 19:13:50
Fais comme moi
achète-toi un allumeur électronique
Pas de condensateur, pas de rupteurs, et une large gamme de réglages possibles.
Que du bonheur !
#3173 08-11-2018 19:34:19
- Fran
Le 06 Octobre je suis tombé en rade sur l'autoroute à cause du con de sa soeur, heu !! condensateur je voulais dire.
Nous partions en vacance en Corse et nous avions un bateau à prendre à Toulon, résultat, dépannage stockage de la voiture chez Peugeot à Lunel et heureusement que des collègues prenaient la route après nous, ils nous ont récupéré et nous avons passé 7 jours à bord d'un Pick up.
Moindre mal tout de même.
Aussi j'attends dans les jours qui viennent un kit allumage électronique pour virer rupteur et condensateur, basta !!!
#3174 08-11-2018 20:30:51
Dommage
que tu n'aies pas pensé à emmener un ou deux (mieux)
condensateurs de rechange...
Peut-être que tu ne connaissais pas l'histoire
des "condos déjà foutus dans l'emballage"
Pour sûr, ça coûte un bras, mais ça les vaut !!!
#3175 08-11-2018 21:52:59
bonjour le jeffy
ou là tu trouver ??
#3176 08-11-2018 22:33:15
- Hector
- Lieu : SDF
Pour ma.part j'ai changé de marque pour le.condo maintenant je suis plus emmerde.
#3177 08-11-2018 23:14:23
eh ben, Masque rouge, dis-nous cette marque qui efface le doute et les emmerdem*nts
#3178 09-11-2018 01:50:11
- Hector
- Lieu : SDF
Salut cat
J'ai pas.la voiture sous la main des que je l'ai je te le dirai.Pour ma part ceux avec qui je suis le plus emmerder C'est les Valeo.
Dernière modification par Hector (09-11-2018 01:51:31)
#3179 09-11-2018 06:06:09
- Fran
Dommage
des "condos déjà foutus dans l'emballage"J'ai monté ce modèle... https://i.postimg.cc/DSzsV6L6/123-ignition-08-11-2018.jpg
J'avais un condo de rechange dans la caisse à outils, mais encore fallait-il que je connaisse l'origine de la panne.
Quand tu te retrouves bloqué sur la bande d'arrêt d'urgence et que tu sens les poids lourds te frôler à tout juste 1 mètre, tu n'as pas très envie ni l'inconscience de déballer ton outillage pour établir un diagnostic.
Un employé de l'autoroute qui passait heureusement par là m'a proposé d'appeler une dépanneuse, j'ai bien sûr accepté l'endroit étant trop dangereux et de plus j'étais pris par le temps car le bateau ne m'aurait pas attendu à Toulon.
Enfin nous avions prévu une sortie "véhicules vintages" et je me suis retrouvé au volant d'un pick up VW amarok aventura qui devait au départ tracter une remorque sur laquelle se trouvait une berlinette et ensuite être parqué à Bastia durant notre sortie.
#3180 09-11-2018 10:02:30
Je te comprends mieux,
à ta place je n'en aurais mené large avec certains poids lourds
qui savent te montrer que tu gênes.
Et encore plus quand t'es à l'arrêt le long de "leurs routes"
Tu as eu le bon réflexe d'accepter la proposition de remorquage
#3181 10-11-2018 18:40:01
- Platou72
Et bien j'ai fais chauffer un peu la carte bleue avec différentes commandes pour ma titine, vivement que ça arrive!
Et atelier bricolage cet après-midi avec mon ajuteur maison.
#3182 10-11-2018 19:23:58
Très bien , simple , efficace et pas cher
#3183 10-11-2018 20:05:25
bonjour le jeffy
ou là tu trouver ??
merci bien le jeffy
j'ai trouver
toujours sympa d'avoir des renseignement
bon dimanche
#3184 10-11-2018 20:49:15
- Platou72
Platou72 a écrit :Et bien j'ai fais chauffer un peu la carte bleue avec différentes commandes pour ma titine, vivement que ça arrive!
Oui plutôt simple, après plus qu'à trouver une utilité au reste de ma tige car acheter 1m pour un morceau de 4 cm... Car bon faire plein d'ajuteur pas forcément utile
#3185 10-11-2018 20:54:40
dommage tu aurais utilisé un boulon de 8 ça traine partout ce machin , tu l'as percé à 1.5mm ?
