#1 02-11-2018 23:32:00
- Remix1502
- Lieu : Cherbourg
Bruit au freinage
Bonjour.
Pour les plus assidus je viens de changer un roulement de roue arrière (merci Verdô) qui était devenu extrêmement bruyant.
Maintenant plus aucun bruit . Le revers de la médaille c'est que ce nouveau silence m'a fait découvrir un nouveau bruit quand je freine. Un bruit régulier dont la fréquence correspond à ma vitesse. Une sorte de tac tac tac... Que j'entends surtout très fort quand je freine à très basse vitesse (du genre freinage de 10 à 0 km/h). Un freinage de 80 à 50 le bruit est quasiment imperceptible.
J'ai la sensation que ça vient de l'avant mais sans certitude (j'ai toujours du mal à localiser un bruit).
Auriez vous une idée ??
4L TL de 1989
02-11-2018 23:32:00
#2 03-11-2018 08:52:14
Re : Bruit au freinage
bonjour , pas simple pour nous comme explication AV/AR ? , dans un premier temps fais un essai en tirant doucement ton frein à main ( entre les sièges ou sous le TDB ? ) pour essayer de mieux localiser ce bruit
demandes à quelqu'un de te suivre à vélo côté droit / côté gauche ............
PS/ question bête : tu as bien remis ton cache poussière lors du remontage de ton roulement , il se promène pas dans le centre de la jante ?
Dernière modification par verdô (03-11-2018 09:15:46)
#3 03-11-2018 10:57:42
- Remix1502
- Lieu : Cherbourg
OK je vais essayer ça demain alors. Le freí a main n'agit que sur les roues arrière c'est bien ça ?
Qu'appelles tu cache poussière ?
4L TL de 1989
#4 03-11-2018 11:06:25
Ca depand, si tu as le FAM sous la planche de bord, c'est sur les roues av, si tu as le FAM entre les sieges, c'est sur les roues ARR.
Le cache poussière, c'est le cache qui proteges le roulement, quand tu retires la roue, tu ne vois que lui en plein milieu. En retirant ta roue tu verras siil est bien mis ou pas.
#5 03-11-2018 13:59:56
- Remix1502
- Lieu : Cherbourg
Ah OK pour le cache poussière. Oui il est bien mis ! OK mon FAM est entre les deux sièges donc ce sera un bon test à faire demain effectivement. Je vous tiens au courant.
4L TL de 1989
#6 06-11-2018 10:01:56
J'ai pas trop regardé le plan de montage, mais dans ma souvenance, il y a un joint de cuivre (cache poussière) qui se trouve derrière la cage de roulement coté intérieur. Est-il en place?
#7 06-11-2018 17:44:40
- Remix1502
- Lieu : Cherbourg
Oui il est toujours en place.
J'ai fait l'essai du FAM qui a été très intéressant. Un gros bruit de frottement s'est fait attendre. Donc le problème venait bien de l'arrière. Mais depuis que j'ai fait cet essai, le bruit a totalement disparu (quand je freine normalement ou au FAM). peut être y a til maintenant un très très très léger bruit de frottement provenant de l'arrière quand je freine. Mais ce n'est même pas sûr.
Puis je considérer ça comme une bonne nouvelle selon vous ? Ou y a t'il anguille sous roche ??
4L TL de 1989
#8 06-11-2018 18:57:26
bonjour , démontes tes tambours arrière et contrôles tes mâchoires , en cas de doute post une photo
il faut que ton réglage de mâchoires soit identique des 2 côtés
PS/ avant de démonter quoi que soit , retires ta roue et fais tourner ton tambour , bruit/pas de bruit ? ou juste un très léger frottement
idem de l'autre côté
Dernière modification par verdô (06-11-2018 19:22:16)
#9 06-11-2018 23:35:45
- Remix1502
- Lieu : Cherbourg
Pour l'instant je n'ai rien démonté. Quand je tourne les roues arrières. Dans les 2 cas il n'y a aucun bruit, ni frottement.
4L TL de 1989
