#1 03-11-2018 22:56:19
dragon91
Lieu : Evry (Essonne).
Neiman
Quel modèle pour ma 4L clan année 1988 et comment le retirer et lequel installer
Merci à tous
Dragon
#2 04-11-2018 08:56:58
Re : Neiman
bonjour , pour une GTL il te faut un 96mm
quelques photos du démontage , clé sur position G
Dernière modification par verdô (04-11-2018 09:04:10)
#3 04-11-2018 10:23:16
Re : Neiman
la stupidite du système , il faut avoir les cles pour le demonter ou alors attaquer a la perceuse !
#4 04-11-2018 11:26:45
Fran
Lieu : Pézenas (34)
Re : Neiman
En même temps si pas besoin de clé, n'importe qui peut le démonter même les personnes mal intentionnées voleur10.gif
#5 04-11-2018 15:44:30
Re : Neiman
Fran a écrit :
En même temps si pas besoin de clé, n'importe qui peut le démonter même les personnes mal intentionnées https://i88.servimg.com/u/f88/14/17/48/41/voleur10.gif
le soucis est , quand tu as la cles  cassee au ras du neiman , a part la perceuse , comment tu fais !
#6 04-11-2018 17:10:52
Hector
Lieu : SDF
Re : Neiman
Ben tu fais la technique du voleur tu grattes les fils smile
#7 04-11-2018 17:33:01
Re : Neiman
Hector , je ne savais pas que tu avais pris des cours avec ARSENE LUPIN lol
#8 04-11-2018 17:38:06
Re : Neiman
si la clé est cassée ou inexistante, pour débloquer le neiman il suffit de percer à 3 ou 4 mm du côté des dents....
ça permet de libérer l'ensemble des pistons de verrouillage du barillet et donc de tourner comme si la clé était fonctionnelle...
j'ai eu à faire çà pour dépanner quelqu'un en début d'année... ça fonctionne quelle que soit la motivation....donc
je laisse donc bien sur chacun face à sa conscience
#9 04-11-2018 19:18:43
Re : Neiman
Avec une pointe fine (genre pointe à tracer) tu peux arrivé à sortir le morceau cassé et/ou avec un aimant néodyme.
#10 04-11-2018 21:36:42
Hector
Lieu : SDF
Re : Neiman
smile smile tout à fait
