#1 22-11-2018 20:44:19
fb
Lieu : Saint-Heand (Loire).
Pompe à essence 2 ou 3 sorties
Je veux installer un moteur de r5 gtl sur mon RODEO
Problème la pompe à essence est une 3 sortie Et inversée par rapport à mon 688 11 qui est une deux sorties vers le haut
Que Dois je faire ?
Es ce qu’une pompe avec 2 sorties vers le bas existe ? Et compatible avec un 688 e7 13 ?
#2 22-11-2018 20:53:05
Re : Pompe à essence 2 ou 3 sorties
Deux solutions, soit tu raccorde ta sortie vers le bas ( retour réservoir) au tuyau à l'entrée de la pompe via un T, soit tu bouche carrément cette sortie vers le bas avec un bout de tuyau dans lequel tu mettra une vis..... Les pompes de R5 sont effectivements inversées par rapport à celles de R4 .
#3 22-11-2018 21:00:00
fb
Il existe pas de pompe à deux sorties ?
#4 23-11-2018 08:20:59
matrel 55
Lieu : Meuse
Petite question qui me chiffonne...
Su la Savane, moteur C1C, la pompe à essence, a un retour vers le réservoir, je crois?
Du moins certain montage
#5 23-11-2018 22:35:35
Oui je l'ai sur la mienne.
#6 04-07-2020 23:00:43
Et le diamètre d’entrée et de sortie, c'est du 6 ou 8 mm??
Pour info, ma voiture est bloquée en Alsace, je dois aller la chercher, mais avant il faut que je lui change la pompe, donc je désire en commander une, avec 1 entrée et une 2 sorties, mais on me propose en 6 ou 8mm, laquelle prendre??
#7 05-07-2020 07:35:23
bonjour , étant donné que la canalisation d'essence est en 6.35mm je te conseil plutôt du 6mm , pour que ta durit rentre un peu en force
#8 05-07-2020 09:37:06
Francis14
Compte fermé
oui il existe des pompes à 2 sorties et une entrée on ne trouve en majorité que de celle là.
3 sorties c'est pas possible comment l'essence arriverai du réservoir ?
#9 05-07-2020 10:45:55
Ok merci c'est ce que je vais faire.
