- Accueil
- » Carrosserie
- » Joints
#1 05-12-2018 09:27:49
- 4Lexis
- Lieu : Bordeaux (Gironde).
Joints
Bonjour à tous vénérables maîtres du savoir Trelliste
Je souhaiterai savoir si vous savez comment se nomme le joint qui se situe entre les pièces de carrosserie des ailes avant (cf photo) et accessoirement où je pourrais m'en procurer?
Mon autre problème est que mes entourages de vitres arrières ont rouillées et je préfère les changer. Seulement je n'arrive pas à trouver mon bonheur sur la toile.
Toutefois j'arrive à trouver des entourages de vitres en plastique (donc d'une année postérieure à l'année de ma 4L soit 1974). Est-ce que ces entourages sont montables sur mes portières et en gardant les vitres d'origine?
Encore une fois, merci d'avance pour votre aide!
Dernière modification par 4Lexis (05-12-2018 09:28:27)
Quatrellement,
Alexis
05-12-2018 09:27:49
#2 05-12-2018 09:48:54
- whaka
Re : Joints
salut,
bha ça porte pas de nom particulier, c'est du joint silicone noir.
dans le genre là quoi : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit … ml-e180057
#3 05-12-2018 10:33:56
- Tonybegood
- Lieu : St-Jouin-Bruneval (Seine-Mari)
Re : Joints
Ca ne sera pas ce type de joint plutot ?
https://www.amazon.fr/Sikaflex-512-Cara … t+sikaflex
#4 05-12-2018 11:05:25
- 4Lexis
Re : Joints
J'ai aussi pensé que c'était un joint en silicone "classique" style salle de bain mais en regardant de plus près j'ai eu un doute donc je préfère vous demander conseils.
J'ai l'impression qu'il s'agit d'un joint servant à empêcher l'eau de pénétrer entre les pièces de carrosseries ou d'empêcher un certain "jeu".
Quatrellement,
Alexis
#5 05-12-2018 11:17:27
- whaka
Re : Joints
ce que fait tres bien le silicone soit dit en passant
#6 05-12-2018 11:25:15
- 4Lexis
Re : Joints
Exactement mais tant qu'à faire, je préfère respecter au maximum l'apparence d'origine de la voiture. (Même si dans ma 2ième question j'évoque la possibilité de remplacer les entourages de vitres en métal par des entourages en plastique.)
Quatrellement,
Alexis
#7 05-12-2018 19:42:11
Re : Joints
Moi j'utilise
du joint d'étanchéité de parebrise, qui est noir.
Et ça marche très bien
#8 05-12-2018 23:20:12
- Steph27
- Lieu : Loir-et-Cher (41).
Re : Joints
oui et surtout attention silicone et peinture ne font pas bon ménage après avoir mis le silicone il se dégage une sorte de corps gras tu ne pourra pas peindre dessus.
Dernière modification par Steph27 (05-12-2018 23:20:39)
Renault 4 TL savane 1990
#9 06-12-2018 08:39:04
- Fran
- Lieu : Pézenas (34)
#10 06-12-2018 09:25:26
Re : Joints
Sa s'appelle du joint de carrosserie. Il excite en cordon, plus facile à poser, mais en en trouve aussi en cartouche, mais il faut savoir la quantité à déposer affin que sa ne déborde pas de trop, et d'en mettre partout.
Colle à par brise, c'est bien, mais quand tu veux déposer ton aile je t'en souhaite....
Ou trouver les joint de carrosserie?
Chez Oscaro, MRP, CIPERE
#11 06-12-2018 09:48:20
- 4Lexis
Re : Joints
Génial! Merci pour vos réponses bien renseignées et vos photos bien utiles
Encore une mission réussie avec succès pour le forum! (On peut fermer le post)
Quatrellement,
Alexis
#12 06-12-2018 19:35:32
- Steph27
Re : Joints
Jolie cette 4L
#13 07-12-2018 09:18:39
- 4Lexis
Re : Joints
La rouge toute brillante ou la blanche toute crade et en pièces détachées? Ahah
Quatrellement,
Alexis
#14 27-02-2019 19:12:55
- JCB66530
- Lieu : Perpignan (Pyrénées-Orient.).
Re : Joints
J’opterai plutôt pour du mastic PU en cartouche noir ça colle fort et il reste souple de plus il peut se peindre mise en œuvre avec un pistolet à silicone
C’est un peu comme le mastic pour coller les tuiles
#15 28-02-2019 23:12:48
- marc68
- Lieu : Raedersheim (Haut-Rhin).
- Accueil
- » Carrosserie
- » Joints
